identifikace smd
roomsc
identifikace smd
#1 Příspěvek od roomsc »
Dobrý den potřeboval bych pomoct s identifikací té zelené součástky je mezi dvouma kondenzátorama na plusových vývodech nevíte co by to mohlo být? Propípnout nejde když měřím odpor tak pořád stoupá asi se nabíjejí ty kondíky, když tam nejsou tak odpor nenaměřím tak nevím.
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Tipnul bych polyswitch pojistka, ty bejvaj zelený. Pokud je to zapojený do série s obvodem, bude to ono. Odcházejí dost často.
roomsc
#3 Příspěvek od roomsc »
je to mezi plusovíma nohama těch dvou kondenzátorů co jsou na obrázku.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Taky bych to tip jo na pojistku...
roomsc
#5 Příspěvek od roomsc »
No jo ale jak zjistím parametry je tam škvarek su v pasti, kondenzátory jsou na 400v kolik ampér?
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Možná je tam nějaký šváb, který to chrání a ten má nějaký datasheet a tam je napsáno, jaký max proud snese. Nebo tranzistor nebo...
roomsc
#7 Příspěvek od roomsc »
No je tam LNK304DN-TL
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
No zrovna u LNK3xxx nemá pojistka v tomhle místě co dělat. Mezi kondíky na vysokém napětí má být tlumvika nějakých 1 až 3,3mH jako filtr.
Dej sem fotku celé desky ať je vidět, jak je ten zdroj zapojený.
roomsc
#9 Příspěvek od roomsc »
je to na motoru pohonu žaluzie somfy
roomsc
#10 Příspěvek od roomsc »
jo a mněnil jsem kondenzátory jeden byl ko ten vlevo diodu a rezistor. co je označené červenou tečkou.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
To dostalo pecku, že někde v baráku upadlo Nko a jelo to na dvě fáze?
Jestli je ta SMD pojistka opravu mezi plusy elitů, tak místo ni dej na vyzkoušení normální vývodový odpor cca 47Ohm a dej ho na delší drátky, klidně přímo mezi plusy elitů a tak aby až řachne, aby neočoudil desku.
Nebo jesli máš nějakou malou 2W žárovičku na 230V.
Jestli je zbytek zapojení OK, tak to najede a pak to má cenu řešit dál.
Jestli to bouchne, tak je KO ten integrovaný obvod LNK a součástky za ním. Pokud přímo za ním není varistor, který jde do šlusu, tak už to celé bude jenom elektroodpad.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Zelený jsou i odpory, nevím, jestli mají nějakou speciální vlastnost.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
LNKxxx je určitě vadné, mezi těmi elyty není pojistka, ale odpor 10-68Ω. Ty LNKáčka jsou náchylná ke zkratu i bez zjevné příčiny, stačí asi nějaká špička v síti nebo vysušený síťový elyt.
roomsc
#14 Příspěvek od roomsc »
Ok zkusím.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
lesana87 píše:Zelený jsou i odpory, nevím, jestli mají nějakou speciální vlastnost.
Zelené SMD rezistory jsem nějaké kupoval - byli to nizkošumáky thin layer. Tuším od Vishay.
Zpět na „Součástky“
