Diagnostika závady mikrovlnky
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Viděli jste někdy CRT bartelevizi ? Pochybuju .
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
Mikrovlnka vůbec neohřívá - VN pojistka ok. Měřil jsem klešťákem v zapnutém stavu, primár VN trafa cca 2,5A, žhavení magnetronu cca 17A, proud VN pojistkou cca 3,5A. Co může být špatně? Magnetron?
edit oprava - 0,8A žhavení 100mA vn pojistkou (ty vysoké hodnoty to ukazovalo při klešťáku nastaveném na AC což bylko blbě)
Naposledy upravil(a) sr71 dne 26 čer 2026, 15:51, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#33 Příspěvek od patrikvarga »
Dióda.
sr71
#34 Příspěvek od sr71 »
dioda je dobrá, testoval jsem ji (otevírá v propustném směru při cca 8,5V)
#35 Příspěvek od Artaban001 »
Měřil jsi magnetron? a tu VN diodu zkus měřit na oba směry nějakým megmetem.
sr71
#36 Příspěvek od sr71 »
magnetron - žhavení prakticky 0Ohm, mezi žhavením a kostrou nekonečno, což si myslím že je v pořádku
mi-ro
#37 Příspěvek od mi-ro »
Proud VN pojistkou 3,5A a žhavení 17A?? To se ti nějak přehřívá i měřák, ne? Pokud magnetron žhaví, na katodě je cca -2500V a nemá emisi, je KO. 2.5A je na primáru pro přesycené síťové trafo běžná hodnota.
..to bude jen ňákej odpůrek
sr71
#38 Příspěvek od sr71 »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
nojo, jsem blbej - měřil jsem to AC rozsahem, takže oprava, na DC rozsahu cca 0,8A žhavení a nějaký stovky mA pojistkou
sr71
#39 Příspěvek od sr71 »
stává se že magnetron má závadu že se to takto chová? já se ještě totiž s vadným magnetronem nikdy nesetkal
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Vadný magnetron sa správa tak, že všetko funguje, akurát to nehreje. Mal som niekoľko prípadov. Stačilo ho vymeniť.
#41 Příspěvek od masar »
sr71 píše:nojo, jsem blbej - měřil jsem to AC rozsahem, takže oprava, na DC rozsahu cca 0,8A žhavení a nějaký stovky mA pojistkou
"šmarjápano"...čímdál lepší.
:wink:
PotPalo
#42 Příspěvek od PotPalo »
Nojono, žhavenie je snáď AC. Ešte som nevidel že by z trafa išlo DC. A pri tak hrubom drôte sa nepredpokladá že by sa mohlo nejako pokaziť.
Fakt neviem čo je na tomto ťažké opraviť. Je tam iba 5 vecí: trafo, poistka, dióda, kondenzátor, magnetron. Ak sú prvé štyri dobré (dajú sa odmerať samostatne bez napätia), tak je zlá tá piata.
mi-ro
#43 Příspěvek od mi-ro »
Nejčastější závada magnetronu je ztráta emise. Dále pak zkrat anoda-katoda a nebo průraz průchodky žhavení do kostry. Přerušený žhavení jsem snad neměl nikdy. Joo přechoďák Cu drátu žhavení na špatně zalisovaným Fastonu- to taky. A žhavení je AC 4V cca 6-8A. Pozor, celý obvod žhavení je zároveň přímožhavená katoda pod napětím mínus 2500V. A kdo by chtěl magnetrom pitvat, sundejte si z toho dva feritový magnety ale rozhodně nedoporučuji jakkoliv manipulovat s růžovým izolantem na magnetronu (Beriliumoxid!!!)
sr71
#44 Příspěvek od sr71 »
tak byl vadný magnetron, jaká je příčina ztráty emise? co se na tom magnetronu fyzicky "rozbije" v takovém případě? když se měřením jeví jako dobrý
Zpět na „Bílá technika“
