Eletrická píla Fieldman FZP 2020-E nejde.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Otvoril som dekel vypinaca a zistil nasledovne.Uhliky,kábel, spinac OK.Kondik asi OK tiez,moze byt KO? Nemeral som ho.Da sa nieco s tym regulatorom ci co to je robit,asi je zalepeny,nie. Co by tam malo byt a cim to nahradit.Nahrada celeho by sa nenasla.dik dali mi tri zle,na jednej nieco hori vnutri.Su na to ND neviete,co by mohlo byt zle,neviem co skor robit,potreboval som trochu popilit konare z dvora!
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od masar »
Když potřebuješ pořezat větve, proč si půjčuješ 3 nefunkční pily? To nechápu.
:wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Servis dělá FAST ČR, zavolej si tam nebo napiš mail.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
masar ,napisal som ze mi dali,nie na pilenie, ale aby som si opravil.V jednej srší ,ta ide do odpadu,tuto sa pokusim opravit,samoze najprv zistit zavadu. Mozem tu suciastku co pocitam za vadnu vyhodit na skusku,na par sekund?Problem je s casom.Do opravy nic nedavam..Co je to ta suciastka,neaky plynuly regulator otaciek.schema neni od tohoTretia neviem co je jej .Uz som to popilil mojov malov STIHLkov.
#5 Příspěvek od masar »
Vypadá to na softstart.
:wink:
#6 Příspěvek od p32 »
Však to je softstart. Může ho klidně odpojit.
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
Vyskratuj, alebo tam daj toto
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
patrik dik,urcite to kupim.Co to je vyskratovat v tomto pripade?dat na priamo motor ,to viem ze tak.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , toto jsem kupoval za 40,- Kč u zdroje . Náhrada za rozběh pro malé karbošky , tam originál odešel všade . Pto těch pár watíků jsem i i dbrousil chladič a vešlo se i na ty 3A to fungovalo .
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
bobo ma trochu vylaakal. Vydrzi to co dal patrikvajda tych 16A? dik Nie ze to kupim,prisposobym a odsere sa to znovu. Pila ma napisane 2400W.Nekupit radsej pre 20A ked maju,bude ale urcite hrusi a bude treba vyrazat z boku krytu.Ako som bol na tej stranke ,klikol na tu suciastku,nic ine som na PC nerobil a mam samu reklamu hier.
P.S. nepredate cerpadlo do studni Sigma,Nautila aj vydrate ale v zachovalom stave.Na bazosi je podobna mensia ja potrebujem vodu na dialku a vysky asi 40m.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 črc 2026, 21:52, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To je myslím na 16A .
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
How no platné je keď 16A co tam bol dlho nevydržal. To tam mam dat na chvíľu zase ja
Lebo to tomu co mi to dal malo išlo. Jasne ze cela píla stala možno 20€
#13 Příspěvek od masar »
Když kliknu na odkaz od patrikvarga, uvidím tuto nabídku.
Kde vidíš 16A?
A těch 5€ je fakt taková pálka?
Nějak "stárneš".
:wink:
Pikofarad
#14 Příspěvek od Pikofarad »
Udělej si krabičku se softstartem jako mezikus na prodlužku.Z vyřazené mikrovlnky se dá použít,zadarmo
#15 Příspěvek od masar »
...a když přidáš plyn, musíš nosit vodu!
:wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
