Pasivní slučovač několika zvukových signálů
#1 Příspěvek od Celeron »
Věž s jedním AUXem. Signál ze zvukovky dvou PC a TV placky a jedna nebo dvě rezervy. Původně jsem to měl smíchaný jen přes odpory ale bručelo to. Jasný, zemní smyčky. Co použít závislý Izostaty se čtyřma přepínacíma kontaktama a přepínat L a R a společnou zem pro L a R? Krabička z kuprextitu vzadu RCA cinče. Ty výstupní spojený zemí se stíněním krabičky a vstupní s izolovanou zemí připojovanou přes Izostat. Nebude to při přepínání bouchat s reprákama?
Nic jednoduššího asi nevymyslíme, co? Na netu jsem našel čtyřvstupák do jednoho výstupu s kroutítkama ale obávám se, že to nebude řešit zemní smyčky. A taky to má jen 6,3 mm Jacky.
Díky!
#2 Příspěvek od Hill »
Když oddělíš živé výstupy vhodnou kapacitou (jestli má vstup AUX impedanci 22 kΩ, tak v každém kanálu kondík 470n nic nezkazí), to bouchání omezíš, ale úplně je vyloučit nelze, protože jen potlačíš příčinu, kterou je možný různý stejnosměrný potenciál na výstupech zdrojů signálu. Navíc ten zdroj signálu můžeš zapnout až po přepnutí či vypnout připojený. To lupne vždycky.
Ale není nutné vždy přepínat i zemní vývody: zjisti, který ze zdrojů potřebuje řešit zemní smyčku a podle toho se zařiď. A možná ti pak poslouží ten mix s točítky.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ano jednak vazáky a jejich ýstupy "vynulovat" nějakým 1M odporem do země. Isostaty by šly asi taky ale mě by se víc líbil nějaký doupaketový otočný přepínač. Ale to už je na tobě. A zemní smyce ti může vzniknout i jen mezi dvěma šasí. Ale ta věžička má plochou vidlici, že jo? Pak by to moho být OK. Teda pokud tam nemáš připojenej koax pro anténu. To bývá nejčastější smyce.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Celeron »
Jo, je tam anténa. A kvůli těm přepínatelným zemím bych musel dát třípaket. Nejvíc bručej ty dva PC s věží i když je jeden PC vypnutej vzadu kolíbkou.
Jo a asi sis všiml, že výměna elytů rozhejbala to CD se kterým jsem u tebe byl a na vyšší síťový napětí u tebe chodilo. Prostě filtrace byla na hraně.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Pro anténu jde lehce vyrobit galvanický oddělovač GND. Sleduju tě a fandím. Jen taková úvaha, kolik jsi tomu věnoval času? A cca 70 elytů? O to víc si toho vážíš ale uvažuji, kolik by stála taková komerční "oprava"? :D
#6 Příspěvek od Hill »
Smyčku přes koax potlačíš jednoduše malými kapacitami:
Obrázek
nebo vf trafíčkem
Obrázek.
V nf pásmu už je jednodušší přepínat země, protože každé jiné galvanické oddělení nějakým způsobem ovlivní přenášený signál.
#7 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše: uvažuji, kolik by stála taková komerční "oprava"? :D
No asi dva dny od rána do večera. Je mi jasný, že kdybych to bral komerčně po tvým, tak by třeba nejlevnější AV receiver Yamaha nebo Sony byly skoro za stejno. :lol:
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Sice zase uhýbáme od původního téma ale ano, já se tím netajím. Oprava 25hodin? á 300,- a to jsem hodně na zemi + materiál.. počítej. : A odělovák pro koax, jak už psal Jarda stačí tři keramiky 1n a kousek desky spojů. Ale hlavně že se podařilo. Ty projevy byly fakt zvláštní.
#9 Příspěvek od Celeron »
Hill píše:Smyčku přes koax potlačíš jednoduše malými kapacitami.
Jak to, že na W7 se tvoje obrázky malujou a na W11 jsou jen čtverečky a musím je otevřít v novým okně?
#10 Příspěvek od Hill »
Asi tvůj prohlížeč nepodporuje *.gif, nebo aspoň některou z jeho variant.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Mám Operu 95.0.4635.90 a taky ty voprásky musím otevírat extra navíc s dovětkem, že Bastlírna není bezpečná blá blá blá a musím odklikávat pokračování. Ale to už se SNAD BRZO ZMĚNÍ, nebo se mejlím?
#12 Příspěvek od Celeron »
Kurňa, prohrabal jsem štatuli, kde je asi 30 sestav a rozebranejch izostatů a nenašel ani jednu závislou vyhazovací lištu na víc než 3 tlačítka. Teda jednu na 6 tlačítek mám, ale je to na montáž ob jedno tlačítko a nebo široký hmatníky. No a ty nemám žádný. Jinak mám na pěti a čtyř těsně vedle sebe všecko.
Tudy cesta nevede. Našel jsem doma otočnej 3 x 4 polohy, co prodává GME. Je sice do plošáku, takže se na něj bude hůř pájet stíňáky a kondíky ale ňák to přežiju. Při spínání nezkratuje souseda v mezipoloze.
