Tesla DOMINANT 1039A
jardafiala
Osciloskop stačí do 10MHz, musí mít dostatečnou citlivost protože mf kmitočet je řádu desítek až stovek mV, na rozladěném vstupním dílu může stačit k funkci jak popisuješ pár mV.
lululi
jardafiala
ondraN
A jakou máš sondu? U 1:1 bude strašně vysoká kapacita, která to může totálně zabít. U 1:10 to bude kapacině OK, ale zase bude citlivost 500mV/d, což je málo. Pro sondu 1:1 by asi šel použít emitorový sledovač s nějakým VF tranzistorem zapojený před sondu. Každopádně, tenhle osciloskop je na měření malých signálu nprosto nevhodný.lululi píše:Mam cinsky fnirsi 5012 ale nenameriam nic ani na funkcnom tuneri...
lululi
jardafiala
ondraN
lululi
- Administrátor
lululi
- Administrátor
Je přivedené na pin 3 přes dělič opřený o průměrné napětí z detektoru, tím se realizuje AFC.
No a o výstupní napětí se stará dělič na výstupu s tím trimrem, protože zesilovač odchylky v MAA723 dělá vše pro to, aby mezi piny 2 a 3 byl nulový rozdíl napětí.
To je základní princip funkce toho stabilizátoru.
lululi
- Administrátor
Potíž je v tom, že KF907 jsou dva tranzistory v sérii, ke všemu FETy, ale s vestavěnými ochrannými zenerkami, neměly ve zvyku hradla prorážet.
Na vnější propojce 3-4 (AVC) bez signálu musí být asi tak 7 V nebo o něco víc, přitom na R6 musí být úbytek napětí asi 1 V. Jestli to tam naměříš, je šance, že KF907 je v pořádku. Ale stejně dobře jde nahradit typem BF966, případně BF981 nebo KF910, většinou není třeba ani doladění.
lululi
