Kde môže prebývať malware v PC ,aj po preinštale Win 10?
PotPalo
#61 Příspěvek od PotPalo »
Otázne je, či tie DNS serverové adresy pridelil router, a že prečo iba tomuto počítaču (predpokladám, že keď ostatné počítače fungujú, tak budú mať adresy iné). Ešte je tu možnosť, že tie DNS servery nastavilo ručne niečo v počítači. Pozrel by som sieťové nastavenia a protokol TCP/IP, či je získavanie adries automatické, alebo je tam toto zadané ručne. Ak ručne, je breberka v počítači. Ak to ide z routeru, tak je breberka tam.
#62 Příspěvek od masar »
V každém případě je nutno otevřít Nastavení/Síť a Internet/Ethernet
V okně zkontrolovat DNS adresy. Pokud jsou v režimu "automaticky", jsou načteny z routeru a je třeba zkontrolovat/resetovat router.
Pokud jsou v režimu "ručně" a router je v pořádku, mělo by pomoci přepnutí do režimu "automaticky". Jinak nastavit ručně např. podle obrázku.
V každém případě je nutné se této DNS adresy zbavit co nejrychleji.
:wink:
tiktak1953
#63 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu je druhy PC
Lease Obtained. . . . . . . . . . : utorok 14. júla 2026 21:06:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : utorok 14. júla 2026 23:06:14
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100672947
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-A8-69-D0-00-25-B3-0B-F5-92
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 79.137.248.105
89.208.105.113
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#64 Příspěvek od masar »
Zřejmě je to v routeru. Pokud znáš přístupové jméno/heslo k routeru, můžeš opravit jeho DNS sám, popř. provést tovarní reset.
Pokud ne, aspoň zatím nastav v PC DNS servery (adresy) ručně (podle obrázku výše).
:wink:
PotPalo
#65 Příspěvek od PotPalo »
Podľa toho sú tie DNS na oboch PC rovnaké. Malo by to v tomto druhom PC blbnúť rovnako. Pokiaľ to nieje niečo čo si inštaloval na oba PC, tak máš zavšivený router, pozri sa na to.
A ešte pozri tie sieťové pripojenia ako radil masar, či to naozaj ťahá tie DNS z routru. Kľudne môžeš mať zavírený nejaký USB kľúč a ani o tom nevieš.
tiktak1953
#66 Příspěvek od tiktak1953 »
pisal som tie pociatocne problemy o PC č.5 z obrazku,a uz to mam aj v PC č.2 co som pisal ako neproblemovy.Ine som poslednej dobe neskual.Z obr.bude mudrejsi.Zhana od servisu co maju na dome wifi vykryvac ze ci nemaju nepotrebny TP Link TL WR840N (podobny) na vyskusanie.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 15 črc 2026, 12:14, celkem upraveno 2 x.
#67 Příspěvek od masar »
Tak jsme se dozvěděli, skadial jsi to chytil. Výměna TP-link za TP-link je totéž, jako reset TP-link a pomůže jen do doby další nákazy.
Když vyměnit, tak za jiného výrobce.
Dej to za úkol tomu, kdo ty tvoje sítě dělal, pokud jsi to nebyl ty.
:wink:
tiktak1953
#68 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviem sa dostat na to rucne zmenenie adres DNS. tu som bol na obrazkah a dalej neviem.nedari sa mi tam dostat.Ja to mam ine nez na obr.Pokazit nieco nechcem.dik
Wifaci co maju na dome siet,mi slubili druhy router uz nastaveny
#69 Příspěvek od masar »
Na tom prvním obrázku zapni vypínač IPv4, okénko se rozšíří a do řádku pod nápisem Upřednostňované DNS napiš: 1.1.1.1
a do řádku Alternativní DNS napiš: 8.8.8.8
Ostatní nech beze změny a klikni na Uložit.
:wink:
DedVseved
#70 Příspěvek od DedVseved »
Jak chytil? To by musel TP-Link vkládat data do šifrované HTTPS komunikace. Kdyby tohle uměl, tak musel tiktak potvrdit instalaci pochybného certifikátu do svých úžasných nepodporovaných Windows 7 a TP-Link by se tvářil jako MITM.
Jestli to došlo až tak daleko, tak to může rovnou všechny své hesla napsat na obecní nástěnku.
#71 Příspěvek od masar »
Jeho TP-link se stal obětí útoku, což není nic neobvyklého. Tiktakova aktivita jen přilákala útočníky (odtud slovo "chytil").
Jak se zmínil, nový router TP-link brzy nahradí. Změnu hesla předpokládám.
:wink:
tiktak1953
#72 Příspěvek od tiktak1953 »
napisal som dve adresy presne ako si napisal,a vypisalo toto na obr.Mozno chce aj IP?
Tu som sa pomylil,zapol som IPv6 a nie IP v4,ponahlal som sa.idem to opravit.
#73 Příspěvek od masar »
Musíš být důsledný. Tady se neodpouští ani chybějící nebo přebývající tečka či mezera...
:wink:
tiktak1953
#74 Příspěvek od tiktak1953 »
Po nastaveni ipv4 1.1.1.1 a 8.8.8.8 klokol net.Vraj neznama siet,Server ipv4 ostal ten nebezpecny 79,137........ V XP-ecku som nastavoval desiatky adries netu.Takze nieco chapem.V skole ma chvalili vzdy ,ze ako rychlo zabudam,tazko sa u.....
Ja cas mam ,a ty?Ak nie,mozno vratim spat nastavenie, aj tak si bol velmi ochotny,dik
#75 Příspěvek od masar »
Vyzkoušej i jiné adresy, např. 1.0.0.1 nebo 8.8.4.4
Pokud nejsou změněny ostatní adresy (IP, maska, brána) mělo by to fungovat. DNS adresy Upřednostňované a Alternativní můžeš navzájem zaměnit atd.
Jinak mě nic nenapadá, snad ti poradí znalejší.
Ještě snad ten tovární reset TP-linku, už jsi zkusil? Tam snad už není co riskovat.
:wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
