Kde môže prebývať malware v PC ,aj po preinštale Win 10?
tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Stiskni a drž tlačítko Reset (takové malé na zadním panelu), dokud se nerozsvítí všechny LED-kontrolky.
To je celé.
Ano, můžeš "vlézt" do konfigurační stránky routeru zadáním adresy v prohlížeči 192.168.0.1 a hesla (z výroby obvykle "admin", pokud ho ovšem někdo nenastavil jinak). V konfiguraci routeru pak snadno změníš DNS adresy na nezávadné). Je to ovšem složitější než tovární reset, který ty adresy obvykle nastaví automaticky) a výchozím režimem je obvykle režim router.
Manuál je ke stažení třeba tady
tiktak1953
NECH toto riesenie problemu (uz v skratenej verziji)posluzi mnoho dalsim .Nebolo treba ani tovarensky restart,
tiktak1953
PotPalo
tiktak1953
Proto doporučuji podívat se do jeho konfigurace (viz výše) a opravit v ní DNS a změnit přístupová hesla před tím, než vyměníš router za bezpečnější značku. Popř. ten tovární reset. Ale po něm je třeba také vstoupit do konfigurace a aktualizovat jména a hesla.
tiktak1953
ferdislav
Obrázky a postupy nastavení si najdi na google, to snad umíš ne? Když ti kluci řekli co udělat...
Proč sem kopírovat něco co je X krát na netu k dohledání, pořád fňukáš jak nemáš čas,ale plýtvat časem ostatních ti nevadí
Zase se opakuje to tvé "udělejte to za mě"
tiktak1953
V prohlížeči napiš do adresního řádku:
192.168.0.1
Pokud se objeví okno s požadavkem na jméno a heslo, je to požadavek tvého routeru a půjde jen o to, napsat správně tyto údaje.
Pokud je nikdo nezměnil, budou tam jméno i heslo:
admin
A nemusíš přepojovat žádné kabely, jen sedět u PC...
edit: Znovu se dívám na tvůj poslední (vítězný) obrázek, na kterém je na obrázku Z EB právě postup přihlášení k routeru. Jako kdybys ho úspěšně provedl. Takže teď nevím, cos vlastně dělal a KDE jsi změnil ty DNS adresy.
To jsou informace "za všechny prachy". Ale nejspíš ta část obrázku z Bastlírny nebyla vybrána správně.
tiktak1953
Stiahol som toho 18.7 FSCapture a dal s toho prepisania adresy na EB obrazok.Dnes som prepisal rano na pc č2 tak isto tie DNS adresy.Potom uz isla na PC č2 aj laserjet!!! Postup na oboch PC:Start-nastavenia-siet ainternet-Stav siete vybral ethernet vlastnosti-siet nastanenie IP upravit-zapol ipv4- v tabulke vypisal preferovana DNS 1.0.0.1 a alternativna 8.8.4.4 a ulozit.Za dve minuty vsetko zmenene.Podla toho posledneho popisu to masar urcite skusim.Tak si predstavujem ako to robis ty masar pomoc pre dievča z ulice ,nie pre toho co sedi cele dni za PC.Skusat nieco na PC v nastaveniach sa rova sebevrazda! cau
Pozor, opravil som chybu v texte :preferovana DNS spravne na 1.0.0.1 !!!!
tiktak1953
