Autoalarm TrackPro CS 13 2
Jarosinek
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Nemáte někdo schéma zapojení CS13, je to starší , mám ho jako rezervní Vyměnil jsem ty dvě baterie CR 2016 a nefungoval. dvě součástky SMD, kondenzátor a odpor vypadly, odpor jsem našel na stole po hledání, ale kondenzátor C5 už ne. Je napojený na krystal. Neznám jeho hodnotu, tak bych potřeboval to schéma zapojení.
Ani jsem nenašel, kde by se dal celý CS 13 koupit. Tak bych zkusil opravu.
dcera mi pořídila pár fotek. A když jsem zkoušel ten odpor připájet tak to moc nešlo. ERS50 s nejmenším hrotem. Ty součástky nejsou ubyčejné SMD ale mikro smd. A jestli by mi to třeba někdo nemohl opravit?
Mámobavu aby se mi to hlavní DO nepoškodilo a neměl bych náhradní.
jardafiala
Jarosinek
Díky to by šlo vyzkoušet nakoupit ty kondenzátory. Ale promě se to zdá moc malý. Předtím jsem pájel SMD a šlo to ale tohle je micro. , a to jsem použil brejle s připojenou lupou.
Jde to vyzkoušet bez auta? Mám jen BM 556 2x25Mhz no a jestli to jede na 433MHz?
Jarosinek
"Bez auta odskusas cez PC s RTL-SDR."
Můžeš mi to přiblížit? Co je RTL-SDR?
//Jo no zdá se mi to drahý SDR přijímače a vysílače
Možná spíš někoho kdoby mi tam ten odpor a kondenzátor napájel. Já se na to moc necítím. Už jsem to zkoušel.
Jarosinek
// a horkovzdušnou pistolí bych zase zničil polovodiče..
VASEK_W
Jen tak mimochodem, ten jeden zničený mikrospínač bez vršku a kontaktu má na svědomí kdo?
Vašek
Jarosinek
A kutilmile - nelituju tě
Jarosinek
Jarosinek
