Sdílení mezi W11 a staršíma systémama
Má to nějaký řešení kromě ručního sdílení přes USB flešku?
Takže na jednom PC nastavíš síť třeba na 192.168.0.2 a na druhém 192.168.0.3 Na PC1 zapneš sdílení a nastavíš jakou složku chceš sdílet. V nastavení FW dáš domácí/firemní síť (u obou PC). Obě PC budou ve stejné skupině (default je workgroup / skupina). Pak bys z druhého PC při prohlížení sítě měl PC1 vidět. Už nevím, jestli u Win7 není potřeba zapnout bezpečnější model sítě, aby se k nim W11 dokázaly přihlásit (W7 se ještě po staru umí spojit s XP oběma směry).
bu2520
asdf
Hejnicek
Pres Pruzkumnika ten W7 pod Sit videt neni, ale po vyplneni adresy na IP se pozadavek na Login z W7 objevi.
Kdyz tak zkus zapnout funkci SMB 1.0 ve W11. Aktivovano to defaultne neni. Pres Ovladaci panely. Pouzivat se to uz nedoporucuje, ale na vyzkouseni kde je problem asi mozno.
jamich
Hejnicek
DukeNuke
Situace W11 server (nabízí adresář), W7 se připojuje (klient):
W7 -> W11: Ahoj, chci se připojit na tvoje sdílení.
W11 -> W7: OK, nabízím šifrování a SMB 3.1.1
W7 -> W11: šifrovat umím, ale jen SMB 2.1
W11 -> W7: OK. s 2.1 souhlasím, připoj se.
A nyní naopak. Win7 nabízí adresář (server) a chci se připojit s Win11 (klient). Win11 je 24H2, nebo novější:
W11 -> W7: Ahoj, chci se připojit na tvoje sdílení.
W7 -> W11: OK, nabízím žádné šifrování a SMB 2.1 /výchozí nastavení Win7
W11 -> W7: Odmítám /bezpečnostní politika Win11 24H2 a novější.
Uvedená vlastnost lze řešit, a to zapnutím povinného šifrování u Win7. U pro a výše to lze pomocí editoru systémových politik (gpedit), u home přímo zápisem do registrů u klíčů lanman server a client. Tím se u W7 nastaví povinné šifrování jako výchozí a začne sdílení fungovat. Tedy pokud si to ještě pamatuju. Gůgl snad poradí, kdyby ne, musel bych pohledat. Co jsme přešli na doménu, tak veškerou politiku řeší doména, a tohle už neřešíme.
U sdílení s Win7 tedy není nutno zapínat SMB 1.0, jak tu kdosi psal. A proberem si i SMB 1.0 a SMB 2.1:
U SMB 1.0 byla veškerá ochrana pouze jméno a heslo. Heslo se při přihlašování ani nešifruje, ani nepřenáší. Systémy si vyměňují jeho hash. Tohle fungovalo do doby, než se objevil útok MITM (snad wannacry? pokud si to pamatuju) - man in the middle. Ten probíhá tak, že se mezi dva komunikující počítače vetře třetí. Tento zachytává pakety od odesílatele, zkopíruje si je a pošle je příjemci. Tímto odpadá nutnost zjistit přístupové údaje. Jak jsem již uvedl výše, stačí správný hash. Takto si ten třetí počítač zajistí, že veškerá data jdou přes něj. A protože v SMB 1.0 se nešifruje, třetí počítač se tak dostane k datům (a nemusí znát přístupové údaje).
U SMB 2.1 je možnost šifrování (výchozí vypnutá) a digitální podpis. Představme si proudící data, jako jednotlivé strany dokumentu. U SMB 2.1 je nutno každou stranu podepsat, příjemce si pak podpis zkontroluje podle vzoru. Tento podpis je ovšem speciálním inkoustem, který zmizí, když se osvítí. V momentě, jak si třetí počítač zkopíruje data, podpis zmizí, či se změní. A tak cílový počítač komunikaci odmítne. A proto taky bylo šifrování vypnuté (každé šifrování zabírá čas). Proti útoku MITM byla ochrana dostatečná.
Ovšem pokud vše ponechám na výchozím nastavení, pak můžu přijít, vyměnit switch za hub, připojit svůj počítač k hubu, nastavit kartu do promiskuitního režimu a data jsou moje. A ony dva počítače vůbec nic netuší. ve výchozím nastavení Win7 tedy SMB 2.1 nenabízí kromě ochrany před MITM z hlediska bezpečnosti nic. Tudíž tvrzení, že "přes SMB 1.0 chodí breberky" plyne z neznalosti a nepochopení problematiky. Sám musím kvůli starším věcem provozovat síť se SMB 1.0 a za dodržení bezpečnostních podmínek po ní žádné breberky nechodí. A vím, o čem mluvím, protože právě kvůli bezpečnosti je komunikace přísně logována, tudíž kontrolována a jakákoli anomálie by se hned objevila. Funguje to tak už přes 15 let. Dříve samozřejmě taky, ale to se ještě o mitm nevědělo
Pár obecných rad:
- musí fungovat vzájemný ping
- typ sítě nesmí být nastaven na veřejná. Musí být domácí (podniková).
- ve firewallu nesmí být zablokován port 445
- ve Win7 nastavit povinné šifrování ve výchozím stavu
- ke sdílení se vždy přihlašuje jménem a heslem => heslo NESMÍ být prázdné! V takovém případě wokna spojení zablokují.
Pokud tohle všechno sedí, pak (tohle je příklad, uprav dle své skutečnosti):
Na PC1 IP: 192.168.1.105 nasdílíme adresář C:\test (pravoklik na složku test, vlastnosti, sdílení). Ověříme v příkazovém řádku "net share", příkaz vypíše všechna sdílení.
Na PC2 192.168.1.108 připojíme adresář jako síťový disk. Tohle dělám v totalcommanderu Síť/Připojit síťovou jednotku. V dialogu zaškrtnu "Připojit pomocí jiných pověření", do řádku složka pak "\\192.168.1.105\test", písmeno disku si zvolím jaké chci. Po odklepnutí si vyžádá přístupové údaje k účtu v PC1 192.168.1.105. A pokud se disk připojí, mám vyhráno.
Na PC2 IP: 192.168.1.108
Pokud jsem na nic nezpomněl, mělo by to fungovat. Ostřílené síťaře a odborníky prosím o laskavé přimhouření zraku nad mým "hokynářským" způsobem vysvětlování - jak už mi tu bylo řečeno. Bohužel to jinak neumím. Děkuji za shovívavost.
Doplnění: Pokud všechny pokusy selžou, případně mi to z nějakého důvodu nevyhovuje, nabízí se FTP (File Transfer Protocol). Tento protokol je z roku 1971 a umožňuje přesně to, co nabízí - přenos souborů. Samotný protokol nemá žádné zabezpečení, tedy jak jméno, tak heslo i data jsou přenášeny v otevřené podobě. Ve vnitřní síti to nevadí, ale pokud má fungovat i v internetu, je nutné ho zabezpečit např. pomocí SSL.
Každopádně ve vnitřních sítích ho používám, protože umožňuje sdílení a výměnu souborů napříč všemi systémy. Je úplně jedno, jestli jde o wokna, linux, mac a úplně jedno jaké verze. osobně používám XlightFTP . Je free pokud stačí max. 5 připojení - což v domácí síti většinou stačí. Jako klienta používám totalcommander ve woknech a filezillu v linuchu.
No a pokud zkusím na HP DESKu Sítě v Průzkumníku tak to nevypíše nic zase chyba po Timeout. Pokud zkusím na HP DESKU zadat adresu, tak se připojí pouze HARRY, pokud to zkusím s názvem PC a nebo názvem PC a jménem tak to taky nejde.
Takže sice nějakej pokrok že všechny PC s W7 vidí všechny PC a umí se dostat do W11 ale problém je se odevšad dostat to HPNTB a z HPDESK se dostanu pouze na HARRY a to jen přes adresu. Je to takový různě rozhašený a nevím proč, všecko nastavení je na všech PC stejný. Ani Guugl AI si s tím neví rady.
DukeNuke
Nikde jsem nepsal, že bys měl krátit názvy PC. Nikde jem nepsal, že bys měl kontrolovat skupinu workgroup (je to úplně jedno). Nikde jsem nepsal, že bys měl přeheslovávat účty, nebo na všech počítačích nastavovat stejná hesla, či mít všude stejný účet.
A to je důvod, proč to fungovat nebude. protože děláš něco jiného, než máš dělat.
Ty, mohlo by fungovat autorádio ze sítě? Jasně že jo, ale musíš si koupit adaptér s výstupem 12V=, zapojíš plus na plus, minus na minus a bude to fungovat.... Tak mi člověče to rádio shořelo... Jak to? Udělal jsi co jsi měl? ... Ne, řekl jsem si, že to zkusím přímo do sítě...
