vybíječ kondenzátorů
bu2520
ZVUK2000
Nabíječka je DC / DC měničIvan_01 píše: 23 črc 2026, 08:36 Môžeš prosím popísať bližšie ako to myslíš a ako by si používal tú nabíjačku mobilov ako vybíjač?
PS: Čo je zlé na obyčajnej vláknovej žiarovke s dvomi kúskami drôtu ? Trotlsicher und bombenfesten![]()
Na "primární" vstup můžeš připojit DC napětí cca 110-350V. Pokud bude zatížen 5V "sekundár". Můžeš vybíjet ckondenzátory nabité na 110-350V.
Ivan_01
Kremik
Zatížená nabíječka se chová podobně jako žárovka. Má záporný odpor. Ano, nasazuje někde u 90V, ale když už jede, pracuje i hodně pod 20V. Navíc je to řešení víceméně zdarma, protože různých nabíječek a podobných malých zdrojů jsou všude hromady. Krom toho by se dala snadno upravit, aby nasazovala i o dost dřív. Ale 390V by nesvědčilo ani jí.
Vhodné by mohly být i jiné řešení. Termisor, co se kdysi zapojoval v lampovkách v sérii s jejich žhavením, pozistor z demagnetizace barevných CRT a kdoví co ještě. Ale ať už bude kdo mít jakékoli udělátko (ideální by bylo s voltmetrem a vybíjecím tlačítkem), stejně pokud bude potřebovat vybít kondík a nebude mít udělátko zrovna po ruce, určitě se mu nebude chtít pro něj jít a pěkně postaru použije prostě něco vhodného, co má právě na stole.
Forbiddenův nápad by možná byl dobře použitelný, kdyby mezi B a E BUčka připojil kondík. Jednak by to stejně chtělo zatlouct kvůli případnému kmitání, druhak by to sloužilo jako soft start a trandík by nebyl ohrožen.
PotPalo
Vlastne raz som ju menil, to mi vtedy spadla na podlahu a odtrhlo sa vlákno.
patrikvarga
Kremik
viewtopic.php?p=764155#p764155
Ivan_01
PotPalo
zdenoeddie
Minule som ale z rury vyoperoval operacne svetlo, tak ma teraz napadlo, zeby som spravil improve, je tam maly halogen nejaky....a je to v original kryte, cize aj keby nieco, tak snad to neschytam...
alxa
https://www.youtube.com/watch?v=qz0xYy-LrRg
Nevýhodou oproti forbidenovi je relativně vysoké konečné napětí (cca 5÷6V) na kondenzátoru. To nepovažuji za vybitý kondenzátor.
Takže bych doplnil původní návrh jen o zmíněný graetz a podobnou indikaci LED (v obvodu PNP stabilizátoru) a příp. rezistor na vstupu graetzu.
A samozřejmě snížil ten původní vybíjecí proud.
O.T. To poziciování příloh je super.
PotPalo
