Koupím Měřidlo do CB stanice, vysílačky.
Patrolvagon
#1 Příspěvek od Patrolvagon »
Koupím toto měřidlo do CB vysílaček staršího data výroby. Na netu je v americe ale doprava atd je za nesmysl. kdyby někdo měl z vraku CB stanice.
CB rádio 3-měřítko S/RF/SWR měřič výkonu pro Cobra Uniden a mnoho dalších, viz foto. tel 723485738
Naposledy upravil(a) Patrolvagon dne 29 črc 2026, 07:39, celkem upraveno 1 x.
Když auto tak 4x4
#2 Příspěvek od Hill »
Divil bych se, že by se u našich opravářů síbíček nenašel jeden kousek v zásobách. Ale, i kdyby skutečně ne:
je otázka, jak důležité jsou ty stupnice, jestli jako nestačí vědět, že nastavuješ maximum, či minimum, stejně, jako sílu pole, které odečteš z polohy ručky.
Pak by stačilo nahradit ho jiným měřidlem, které se tam dá zabastlit.
Profilové měřáčky bývaly v různých magnetofonech, kterých se mezi lidmi pár rozebralo, určitě má někdo nějaké uložené ještě v šuplíku. A na nastavení výchylky jsou tam trimry pro každý parametr, co to ukazuje, případně se tomu dá pomoci jedním FETem, kdyby citlivost nedala. Ideální by bylo vědět, jaký má vnitřní odpor, a vůbec nejlíp ještě citlivost na plnou výchylku, a přizpůsobit tomu zapojení, abys nemusel sahat na trimry, které už jednou nastavené jsou, ale to už bych asi chtěl moc.
Rozhodni se, co by ti stálo za to, dopiš do obrázku rozměry, nebo to jednoduše zakresli, třeba někdo má, co bude hodit. A, jestli nepořídíš, stejně ti nezbude, než ten indikátor objednat.
Patrolvagon
#3 Příspěvek od Patrolvagon »
Ja to malnké, změřit můžu. A vím tak to bylo stejné u větších stanic starší výroby. Nutně to nepotřebuji. Ten můj už nejde rozhýbat, po dlouhém skladování stanice. Z magneťáku by to tam nešlo to je velké a ještě to kalibrovat. Přívod je na ty pajecí špičky, kablík je od minižárovičky na osvětlení.
Když auto tak 4x4
#4 Příspěvek od ok1hga »
Patrolvagon píše: 29 črc 2026, 08:56 Ja to malnké, změřit můžu. A vím tak to bylo stejné u větších stanic starší výroby.
jo, změř rozměr okýnka do kterého se to strká . . .
a napíšeš nám do jaké staničky to potřebuješ ?
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Co tomu je a nedá se to opravit?
Patrolvagon
#6 Příspěvek od Patrolvagon »
Opravit nejde. Je to v President Valery, stejný jsem měl taky kdysi ve stanici Scaner dál nevím jak se jmenovala. Venkovní míru okenka změřím, jak budu u staničky. Vyndavat to znovu nebudu kvuli jiným mírám. Bylo to dost náročné to vyndat, spravil jsem pouze osvětlení, žárovičku jsem vyměnil za ledku s odporem, protože tu malou žárovku jak se dávala do autorádii jsem zrovna neměl.
Když auto tak 4x4
Patrolvagon
#7 Příspěvek od Patrolvagon »
Rozměr okenka je cca 10 x 31 mm.
Když auto tak 4x4
#8 Příspěvek od ok1hga »
takové měřáčky měly taky CB staničky "DNT Strato" a "DNT Carat" . . .
. . . karáta mám, tak až budu doma, taky změřím pro porovnání.
rozměr okýnka je 15 x 35 mm
Patrolvagon
#9 Příspěvek od Patrolvagon »
Tuto stanici jsem kdysi měl.
Když auto tak 4x4
Patrolvagon
#10 Příspěvek od Patrolvagon »
Ještě bych potřeboval tento knektor z kouskem kabníku. používal se u cb stanic staršího data.
Když auto tak 4x4
Patrolvagon
#11 Příspěvek od Patrolvagon »
Tak konektor už jsem sehnal.
Když auto tak 4x4
