3D radarovej skener zdi?
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Najít tu krabicu, za 20 minut by bylo hotovo, druhá alternativa je 6 hodin různě sekat a bourat a napojovat ty zásuvky z jinejch okruhů. Úžasný. Jednoduchej detektorovej radar (mám PS 50ku) najde hovno, to je jenom 1,5D (jezdí se s tím po úsečce, nachází to vedení aj. kolmo ke směru jízdy, a orientačně to ukazuje hloubku, v podobě bodů). Je xehnání, nejlíp na půjčení, něco trochu na úrovni, 3D (nebo aspoň 2,5D), ideálně co by vizualizovalo veškerý poruchy do podoby barevnejch fleků na barevnou obrazovku? Penetrace aspoň 20 cm, může to být pod tím ytongem. Hledáme přibližně kulatej flek, do toho půjde 1 kabel a nějakej svazek nebo vícero kabelů bude odcházet, čili takovou mašinku co to vykresluje by se to mělo najít jak prd.
Když hledám na netu, nachází mi to, vedle hraček hluboko pod (nebo na srovnatelné) úrovní té PS 50ky, samý absurdní sračky jako nejaký X let starý hovinový články vo Strnadovo zbrojních kokotinách na radarování lidí za zdí, a podobný hovna. Přijde mi dost smutný, že tím trh není zaplavenej, když si vezmu, jak šikovný jsou už ty jednodušší věci jako ta PS 50ka (dneska je to eště vo kousek dál, myslim PS85, ale furt to není co potřebuju). Rozhodně takový mašiny existujou už desítky třeba na skenování podlah, hledajou se tím věci v silnicích, sklepích, hrady apod. Nicméně to bude absurdně drahý, velký a určitě nepoužitelný na zeď. Ale tak do prdele je rok 2026, miniaturizace za 30 let došla neuvěřitelně daleko, a pak všude samý rejžácký šmrdlací pýčoviny, a takovýdle praktický věci jako nic?
ADD// jo, mají teď PS 1000, ale to stojí 600k a na vypůjčení to nemá vůbec nikde vůbec nikdo. Že mě to v tomdle prdelstánu překvapuje. Přitom OTDR si člověk pučí na každým rohu a to sou taky žaponský mašinky za statisíce, takže todle očividně není metrika.
jenicek
Behemot
Behemot
- Administrátor
Kudy ty dráty vedou, obyčejnou hledačkou zjistit jde.
Zaky
HF_Tech
Pak je ještě možnost jednoduchý lavinový generátor a jako přímač nějaké rádio nebo komunikční přijímač. V zemi se s tím dal trasovat kabel 1m hluboko s přesností tak na ±10cm.
Vtip je v tom, že kabel se používá jako nabíjecí kapacita generátoru. Buď žíly proti zemi, nebo proti sobě.
Cust
Pokiaľ nemáš na stenách barytové omietky, tak ich taký defektoskop presvieti úplne v pohode. Tehla, omietka, či betón sú z ľahkých chemických prvkov. Defektoskop, čo presvieti 5 cm železo, presvieti aj 50 cm stenu. Medené káble by bolo jasne vidieť, hliníkové by asi splývali s materiálom steny.Behemot píše: 29 črc 2026, 10:36 Se obávám, že pokud je to uzpůsobený na kov, tak se stěnou si to nebude moc rozumět, to je úúúplně jinej matrijál. A rentgeny sem celkově vyloučil docela brzo, jakmile je v tom rentgenový záření, tak je to regulatorně špatný, takže i kdyby něco bylo, stálo by to pětkrát víc, než ten barák rozbourat (už poněkolikátý, tak to dopadá, když se někdo vysere na projekt) durch a zase to zamazat a vymalovatTaky se obávám poněkud větších rozměrů a nemožnosti práce kolem hran a rohů. Ta PS 1000ka je fakt pěkná, ale fakt to nikde není, v metrostavech apod. nikeho neznám a konkurence jako třeba boš je tak tři generace pozadu, jejich vlajková loď nedosahuje ani na PS 85ku. Tak si tady žijem.
Behemot
Bylo tam úplný hnízdo kabelů a obrovská dutina vedoucí až kamsi do prdele do hloubky zdi, jak při hloubení toho šlicu vodsekali celý bloky cihel. Tam sem koňskou stříkačou postupně nainjektoval asi 3/4 litru řídké sádry (ať tam nejsou další vyprcaný dutiny, jak teď) a eště do toho přišly dva další šufany. Sádrovat to za zádama skříně je fakt úžasný, takže je to celkem solidně zprasený, ale není to na vočích, takže na to prdím. Esli si tu skřín nekdy dajou do prdele, tak bude potřeba to potom následně uhladit, možná ai krabicu vyseknout a vsádrovat znova, ale to může byt za dva roky nebo taky za dvacet, takže neřeším. Hlavně, že se povede dát všecky okruhy do TN-Ska a za chránič.
Formálně správně by se měla udělat nová výchozí revize rozvaděčů pže to není jenom oprava, todle už je rekonstrukce (přepojení do TN-S a chrániče), ale nějak se mně nechce dělat papírovou pakárnu s možný standardizovanejma svařencema ze 70. let, vo kterejch ale absolutně nemám tušení, vodkud bych si měl vycucat jejich parametry. S ohledem na to, jak divoká byla poslední (v reálu od uvedení do provozu první) „pravidelná“ revize (navíc plná závad, který revizáckej hňup vůbec neeflektoval), kde si dědek pomohl tím, že podle (údajně) tehdá platnýho ustanovení normy si mohl neznámý věci prej kvalifikovaným odhadem určit sám, tak k tomu udělám dokumentaci skutečnýho provedení, a zbytek svedem na toho posledního dědka, že změny nastaly nekdy potom, whatever
Jinak nechápu, do jaké sračky ty krabice dávali, není to první v tomdle baráku, co v zásadě drží na kabelech. Je to čistě bílý, velice zvětralý, místama se vylamujou velký bloky, jinde je to na jemnej prášek. S ohledem na to, že silně pochybuju o dostupnosti bílé sádry v nejakým významným množství pro plebs na konci 70. let, tak si myslim, že to ty dementi normálně dávali do čistýho vápna
Behemot
Je to zásufka pro lednicu, jediný malý bezvýznamný plus je, že v lednicovým kumbálu je podružná rozvodnica (z té jsou nový rozvody v kuchyni). Takže tudle zásufku asi úplně zrušíme a z rozvodnice natáhnem novou, na druhou stranu lednice (je to v zásadě jedno kde, kam došáhne její šňůra). Todle člověk fakt nevymyslí, to se musí dít.
jenicek
Behemot
Aspoň že konečně funguje ygňorek list, sláva nazdar.
Cust
