Rychlovárnice Smarton bez vodoznaku
#1 Příspěvek od konosuke »
stojí za to dobastlit ? nerezové utěsněné koleno dole a laboratorní pipeta - spojené nádoby - tak něco
#2 Příspěvek od samec »
Polož celú rýchlovarnicu na kuchynskú váhu a nepotrebuješ vodoznak. :wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Budeš to muset zapojit dovnitř kanvice i nahoře, aby ti z toho nevystřikovala při varu voda s párou. A když to zaslepíš, nebude ti to správně ukazovat.
#4 Příspěvek od rnbw »
Je velky problem konvicu otvorit a pozriet sa dovnutra?
Ak ano, tak kupit konvicu s vodoznakom (alebo priesvitnu) a nevymyslat hovadiny.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
samec píše: 29 črc 2026, 19:10 Polož celú rýchlovarnicu na kuchynskú váhu a nepotrebuješ vodoznak. :wink:
S konvicí na kuchyňské váze se bude blbě natáčet voda rovnou z vodovodu. A když už se má přelévat druhou nádobou, stačí použít odměrku nebo hrnek a není potřeba váha.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Váha je nutná , na zjištění zbytku vody . :D
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Si kup skleněnou. Máš tak vlastně konvici ve vodoznaku.
Předělávat konvu se fakt nevyplatí, navíc je to na pitnou vodu, takže je to jasný.
Moje první konva byla bez vodoznaku. Vůbec mi nechyběl. Naliju kolik potřebuju, ohřeju, použiju. Po několika hodinách se ohřátá voda v konvici již nepovažuje za pitnou.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Čím míň kravin, tím menší počet míst, kde to pak časem teče. Takže konvice bez vodoznaku není vůbec špatně.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Já bych vestavěl tenzometr do rukojeti a váhu přenášel přes BT aplikaci do telefonu.
Prim
#10 Příspěvek od Prim »
Naplním hrnek nebo konvici do nichž potřebuji teplou vodu, přeleju do varné konvice, trošku přidám, a dám vařit. Jednou za čas zbytek těžké vody z varné konvice vyleju.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Já tedy nalévám dle stavoznaku a do poslední krůpěje horkou vodu využívám , jsem přece ochránce fšech zdrojů .
#12 Příspěvek od konosuke »
Jo, to jsou ty úspory na správném místě...kdybych neškudlil při koupi gramce (Technics, JVC...) mohl mít jemnou regulaci
a stroboskop na talíři. Ten můj sice nemá ale - inu což stejně je to parádička :(
Hape
#13 Příspěvek od Hape »
Když už se tu vymýšlí blbosti, tak taky jednu přidám. Než dělat díru do boku a pak se to snažit nějak utěsnit, by bylo jednodušší udělat malou díru do víka, do konve hodit nějaký plovák s ocejchovanou tyčkou a tu prostrčit dirkou ve víku. :mrgreen: :mrgreen:
#14 Příspěvek od rnbw »
Kazda netesnost sposobi unik pary mimo spinaca a tym znizenie citlivosti (az uplnu nefunkcnost) automatickeho vypinania.
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Tak ta tyčka bude v trubičce, aby pára neutíkala :D
