Ampace LiIon 21700
Ampace LiIon 21700
#1 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem si nechal poslat z NKONu 24 baterek Ampace 21700 JP40. Kapacita 4Ah, povolený proud 70A. Dnes dorazily a hned jsem se na ně vrhnul s YR1035+. Všecky měly Ri mezi 2,4 - 2,6 mΩ. To je srovnatelný nebo i lepší než LiPolky stejný kapacity. Dost podstatnej rozdíl proti zatím nejlepším LiIon, co jsem měl v ruce Sony/Murata US18650VTC5 C5 INR16/66, kde jsem naměřil kolem 11mΩ. A nejzajímavější na tom je, že jeden článek stojí pouhých 2,65 Ojro bez DPH, což je skoro 3x míň, než ty Sony/Murata koupený u nás v AME. V září mají být novej model EVE INR21700-50PL 5000mAh a ty maj dokonce povolenej proud 125A . Na pohony pro modeláře proti 18650 VTC5 s maximem 30A je to přímo neuvěřitelnej skok.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No ty tankový miny musí něco odnést .
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
To by mohla být dobrá volba do té mojí blbé Parksidky, pokud se mi ji nepodaří rozchodit.
#4 Příspěvek od Celeron »
Ty Ampace jsou na NKONu i v provedení 18650 maximum 36A. Ale zrovna je nemaj ale dají se předobjednat. To znamená zaplatit předem a pak třeba měsíc, dva čekat. Cena v podobný relaci jako ty mý 21700.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Takhle přímý odkaz .....
#6 Příspěvek od Celeron »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Línej seš ty , už to máš v poči a kopírování ti zabere vteřinu !!! Já nemusím hledat to , co neznám a nevím v jakém škycli to jest . Asi ti nikdy neporozumím , proč sem nedáš ty dva reálné odkazy na jednotlivé zboží ???? :roll: :roll: :roll:
Prodejce jako takového pochopitelně roky znám .
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Díky a ta čekačka 18650 ?
#10 Příspěvek od Celeron »
Víš co bobo, jdi do prodloužených zad. S tebou komunikovat je opravdu něco. Tu Ampace máš hned jako první položku odkazu, co jsem dal.
Jo a zavazuji se zde veřejně, že s tebou po několika předešlých zkušenostech končím s veškerou komunikací.
#11 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem narazil na zajímavej a dost obtížnej problém. Tyhle LiIon s vnitřním provedením "tables" je zakázaný pájet. Nemají totiž proti starým 18650 VTC5 nebo VTC6 vnitřní páskové přívody k elektrodám, který se uplatňují při pájení jako tepelný odpor co nedovolí velké ohřátí elektrod a separátorů. U tables jsou elektrody a separátory namáčknuty rovnou zevnitř na dýnko a čepičku a při pájení by se mohly v tom dotyku přehřát a šlusnout, což by bylo při jejich nízkému odporu na stole dost zajímavý. Takže jen bodovat a nebo stahovací držák. Nojo, ale měď Glitterem či podobnou bodovkou nejde, zkoušel jsem, malej odpor proti niklu nebo železu nepustí proud skrz měď do čepičky a nebo dýnka článku. No a při uvažovaných proudech kolem 100A už nikl a nebo poniklovaný železo 8 x 0,1 mm fialoví a při délce cca 5 cm už jde lehce do červena.
Jsou to info z profi fy, co zpracovávají desetitisíce baterek, sami zatím nevědí jak ty tables baterky spojovat pro velký proudy. V auťákách nebo SAS stanicích je to při paralelním řazení stovek článků překříženým bodováním bez problémů, tam tečou skrz jeden článek maximálně desítky mA a v tom kříženým propojování žádnej problém se zatížitelností niklu není.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Uraženost si vetkni kam chceš , dědku .
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Ale urážíš se (a zbytečně) především ty Bořku! Nečteš, co máš číst :!:
Přestože ti odkaz už předtím dal ( https://www.nkon.nl/en/rechargeable/li- ... t_dir=desc - hned 1. položka!), stejně vzápětí píšeš:
BOBOBO píše: 29 črc 2026, 08:50 Díky a ta čekačka 18650 ?
8O :(
Honza - kokúň
__________________________
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Já se neurážím , já čekal stejný odkaz , jako dal kremik , prostě jednoznačnou věc , nevím , co jsi tím chtěl vlastně říct ? Jde o jasné info na jeden jediný typ . Nevím , čemu nechceš rozumnět ty .
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Ale Bořku - jdi do (_!_) !
kokun píše: 30 črc 2026, 12:37 Ale urážíš se (a zbytečně) především ty Bořku! Nečteš, co máš číst :!:
8O :(
To je ti opravdu potřeba dávat na zlatém podnose? To je ti zatěžko udělat i ten 1 klik navíc :?:
Ampace INR18650-JP30 3000mAh - 36A :twisted:
Honza - kokúň
