Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
lesana87
#436 Příspěvek od lesana87 »
V datašítu uPD78CP14 byla někde ke konci tabulka porovnávající CP verzi s C verzema. U CP verze MODE0 = 1 a MODE1 = 0 volí programování.
Kremik
#437 Příspěvek od Kremik »
Jo tak to je možný. Ale já nemám CP verzi a zřejmě ani C. Takže je to zase v pytli.
danhard
#438 Příspěvek od danhard »
Na hraní tu mám Toshiba TMP96C141F, NEC D70208GF-10 ten je bez ROMky a nebo Siemens C165, těch mám celý plato.
judeware
#439 Příspěvek od judeware »
Což tohle by mohlo zajímat např. (nedávno zde aktivně diskutujícího) Kremika. :) Na tu desku s NEC MCU jsem reagoval hlavně z toho důvodu, že je na ní za všech okolností (co se osmibiťáků týče) využitelná EPROM a konkrétně i HC14. Ostatní věci jsou tam navíc, byť zajímavé, však s MZ využitelné méně.
Poznámka: 27(C)256 je osaditelná bez úprav hardware, stačí týž obsah nahrát 2× za sebou. Původních šestnáctikilových je dnes k nalezení mnohem míň. :oops:
danhard
#440 Příspěvek od danhard »
Já jen, že ten Siemens C165 je bezproblémovej procesor na 5V, dobře zdokumentovanej a je na to C od Keil.
Navrhnul jsem s tím emulátor ADT4700 do PC ISA slotu.
#441 Příspěvek od Celeron »
Kdo to prosím tě potřeboval? Nějaká fabrika se zavedeným ADT4700? Ze školy pamatuju holou ADT4100, jen děrná páska a psací stroj. Vítězoslavně jsme to přivezli přímo z Trutnova. Přistát na Měsíci se s tím nedalo. Ale pokud se přistání nasimulovalo na analogo digitální Medě a data se přepisovala do ADT, tak Niel a Buz přežili. :D
danhard
#442 Příspěvek od danhard »
ADT4700 byl řídící počítač systému DASOR.
https://www.gemos.cz/energetics.php
A protože systém byl vygenerovanej pro ADT4700, tak bylo jednodušší udělat emulátor ADT4700 do PC, kterej jel realtime jako ADT a PC mu dělalo akorát hostitele a periferie.
#443 Příspěvek od Celeron »
To fakt jaderka jede na 8" diskety? To už je skoro jako v USA, kde se používaly 8" diskety v IBM Series/1 až do roku 2020 v systémech SACCS. 8O
danhard
#444 Příspěvek od danhard »
https://theses.cz/id/89cyf1/Monosti_een ... _Dasor.txt
Co se divíš ? žádná děrná páska, ale pořádný 8" diskety. Pokrok nezastavíš :lol:
Je tam karta s EPROM a zavaděč, původní diskety jsou jen jako záloha.
Já jsem dělal desku do PC, nahražující ADT4700, protože řídící programy byly vygenerovány pro ADT a nechtěli to předělávat.
str.49 DASOR 2000
Kremik
#445 Příspěvek od Kremik »
danhard > Jestli to měla být nabídka tak díky, ale těch 7811tek mám víc, tak jsem tak zauvažoval, jestli by pro ně mohlo být uplatnění. C165 má vnitřní ROM, to máš celé plato procáků s nějakým konkrétním obsahem?
Kremik
#446 Příspěvek od Kremik »
judeware píše: 30 črc 2026, 22:40 Což tohle by mohlo zajímat např. Kremika.
Ano, ale je to jenom jedna deska, takže jedině kdyby se to spláchlo s nějakou větší akcí...
danhard
#447 Příspěvek od danhard »
Jsou to C165LM, ty jsou bez ROM.
judeware
#448 Příspěvek od judeware »
Rád bych po sobotních Holicích vyjádřil veřejné poděkování zejména těmto pánům:
• forbidden & sis2 - první mě obdaroval displejem 1600×1200 bodů (tedy téměř největším neširokoúhlým, když pominu nesehnatelný IBM T210), druhý ho přivezl
• ok1hga - přivezl přístroje DCom MC 12F (obsahuje EPROM a Z80 EIPC PQFP100)
• RayeR - zacinkal pytlíkem s kovovými MA7805, bohužel spěchal a na povídání o perifériích pro osmibity se nezdržel
• Hill - dovezl krabičku 20×15×10 [cm] napěchovanou číslicovými IO
Naposledy upravil(a) judeware dne 28 srp 2026, 23:35, celkem upraveno 1 x.
Kremik
#449 Příspěvek od Kremik »
Hmm, taková krabička by se mi taky líbila :)
RayeR
#450 Příspěvek od RayeR »
Kdyz uz si tu vzajemne dekujeme, tak letos diky Forbiddenovi za stedrou krabici s ruznym PC srotem (vselijake VLB a ISA grafiky, radice, 486 MB s vyhnilou baterkou) a Comosovi za vrak TSENG ET6000 PCI, na ktery uz mam prichystane 4 MDRAM cipy... Odpoledne sem jeste potreboval projit tu velkou louku a nabral par kramu - treba jeden Gigabyte MB P55 i s core i5-750 a jeste potkal naky dalsi znamy. Prodejci to letos po serii destiku zabalili pomerne brzo, kolem 3 uz byla louka vyklizena, Zurkosrotak a a kontejner naplneny, tak sem z nej odtahl akorat nakou Samsung LCD TV na dily a vyrazil, neb me jeste cekala prace na chate (aspon ze bylo tentokrat dukladne zalito a sudy s vodou do plna :) Tak zas za rok :)
