K: SRAM DIL28
JirkaRCK
K: SRAM DIL28
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím, poptávám SRAM čipy pro osazení L2 cache na 486 desce. Ideálně potřebuji 15 ns nebo lepší čipy v počtu 8+1 a uspořádání 32kx8 pro 256 kB cache + TAG. Na Aukru se vyskytovaly za rozumné peníze, avšak momentálně je bohužel nikdo nenabízí. Díky moc za případné nabídky.
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
RX-20
#2 Příspěvek od RX-20 »
mám tyto:
UM62256 DIP28/600 UMC Corp. 32K x 8 CMOS SRAM
M5M5256BP-70L DIP28/600 Toshiba Corp. 32K x 8 CMOS SRAM, 5V
od každé mám 4 kusy.
Pak mám ještě
BS62LV256SC-70 SOIC28/300 BSI - Brilliance Semiconductor Inc. 32Kx8 SRAM, 70 ns
které by se daly napájet na destičku, aby vyhovovaly DIP28/600
Problém vidím s těmi "15ns nebo lepší". Ovšem cache SRAM znám spíš s úzkými pouzdry 300mil, než 600mil.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
RX-20
#3 Příspěvek od RX-20 »
napadlo mne prohlédnout staré mainboardy. Byl jsem úspěšný. Na jednom mainboardu 486DX2 je 5 kousků MT5C2568-20 (5.kus je paritní) a 4 sokly jsou volné. Obvody jsou v DIL28/300mil. Vyráběl je Austin Semiconductor.
Na druhém mainboardu, resp. CPU adaptéru také 486-DX2, zasunutém v pasivním ISA mainboardu, je 9 kousků MT5C2568-15. :D V obou systémech jsou paměti na soklech.
To znamená, můžeš je mít, ale pouze celý počítačový systém. Nebudu kuchat fungující 486DX počítač pro několik pamětí.
Mám ještě 386DX mainboard, je jinde, v jiné bedně. Zkusím ho prohlídnout, zda tam jsou tyto obvody. Pak mám jiné vyřazené desky, kde by možná také mohly být tyto obvody. Když ještě najdu, dám zprávu.
Keszeg
#4 Příspěvek od Keszeg »
Pokud můžete, přijeďte za 2 týdny do Holic, tam toho je....
RX-20
#5 Příspěvek od RX-20 »
taky můžete zkusit Aukráčkov (tam je to za korunu), dále Nyxáčkov (tam to je většinou zadara za odvoz) a samozřejmě Alíkárnu. Musíte hledat tyto SRAMky: MT5C2568-15 , ty jsou pro cache.
Třeba tady v Polsku na ebay:
https://www.ebay.de/itm/275550156851?_s ... R6r96o_7Zw
nebo tady z Německa:
https://www.ebay.de/itm/277321769008?_s ... BMqv3qj_tn
JirkaRCK
#6 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím, díky moc za hledání. Jsou to opravdu ty užší pouzdra - výrobce desky PCB printem doporučuje MT5C2568 a co jsem dohledal, mohly by být ekvivalentní W24257AK. Na Aukru jsem momentálně nic nenašel, na ebay jsem našel testované 486 sady, ale z Británie, kde doprava a clo znamenala +100 %. Ty z Německa jsou cenově poměrně nevýhodné, za to by se s trochou trpělivosti dala pořídit celá neobraná základovka... W24257AK jsem našel i na jednom e-shopu v Česku, kde měli cenu na dotaz, ale na dotaz bohužel chtěli v podstatě původní dobovou cenu - 500 za kus = 4 500 za sadu, kterou ideálně potřebuji... Na Aukru se loni objevovaly dražby s koncovou cenou 2 - 4 stovky dle rychlosti a kapacity za kompletní testovanou sadu L2 + TAG. Zkusmo jsem včera objednal sadu W24257AK z Aláče, 10 čipů vyšlo na 350 včetně nového cla, ale nevím, v jakém stavu dojdou - inzerát neuvádí jednoznačně, jestli jde o 10, 12, 15, nebo 20 ns a myslím si, že to namixují zcela náhodně :D Jinak ta cena českého e-shopu mě doslova zhrozila. Pokud jsou zcestné mé představy a čipy jsou opravdu i dnes tolik ceněné, tak se omlouvám, ale více než pět stovek viz Aukro se mi za retro pokus, kolik v Doomu získám FPS, abych to pak zase rozebral a nechal v garáži budoucím generacím, dávat nechce...
RX-20 vy jste tedy nakonec žádné na rozleptané desce nenašel, nabízíte jen celé funkční desky s osazenou keší? O celou desku nemám zájem, byla by ji opravdu škoda obírat a aktuální nechci měnit. Je to můj první počítač z dětství, který si z nostalgie dávám dokupy. Když tak prosím pište SZ. Díky moc.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
To se mrkni na RayeRovo stránky , mám dojem, že tam někde zkoušel i 512 KB cache nebo se ho zeptej, kolik fps tou cache získáš, moc to nebude.
RX-20 jen kecá.
eleferner
#8 Příspěvek od eleferner »
Heh, 486 a cache pro zvyseni FPS v Doomu, presne tohle jsem resil pred 30 lety. Cache skutecne pomohla, ale brzy jsem narazil na jiny limit: na vetsich, uzivateli vytvorenych mapach nestacilo 4 MB RAM a hra swapovala na disk. Take se to stavalo v Doom 2 MAP30, pokud jsi neznicil Icon of Sin dost rychle a v mape se zacaly hromadit mrtvoly demonu. To melo na FPS daleko horsi vliv, nez absence cache. Jinak puvodni Doom engine ma tvrdy limit 35 fps, takze necekej, ze z toho vymacknes plynuly obraz jako v modernich hrach.
JirkaRCK
#9 Příspěvek od JirkaRCK »
lesana87 píše: 07 srp 2026, 12:39 To se mrkni na RayeRovo stránky , mám dojem, že tam někde zkoušel i 512 KB cache nebo se ho zeptej, kolik fps tou cache získáš, moc to nebude.
RX-20 jen kecá.
No je mi jasné, že banchmarky půjdou dohledat, a mám dohledáno, že by to na 66DX2 mohlo o 10-15% opravdu pomoci. Ale mě nejde o benchmark, chci to opravdu rozchodit a vidět a pár odpolední si pohrát Dooma, než mě to přestane bavit :D :D A pak řeším ještě jedno dilema - jsem prakticky přesvědčený, že jsem kdysi ve třinácti měl MB se 486-DX2, který v MPX dokázal plynule přehrávat mp3 v plné nedegradované kvalitě. Nyní mi konzolový MPX, ani jiný mp3 soft pod Win 3.1 nehraje. V plné kvalitě se seká jako blázen a použitelný je prakticky až při výstupu 11k/8bit/mono. Tak by mě zajímalo, zda toto taky může být cachí :-D
Včera se mi povedlo relativní veledílo - OEM deska, která na sobě měla nálepku DCL/SXL only a drátové propojky, mi po dvou hodinách měnění propojek za jumpery sežrala DX2-66 ze šuplíkových zásob. To byl asi nejzásadnější upgrade ze všeho, co se nabízí. Jinak ramky mám aktuálně 8 MB a po poladění config.sys a zavádění ovladačů rozjede pod DOSem prakticky všechny hry, co jsou alespoň trochu relevantní ke zbytku HW.
eleferner
#10 Příspěvek od eleferner »
Ja jsem mel 486DX4/100 MHz a ta ani s ciste DOSovskym command-line prehravacem nedokazala prehravat stereo MP3 na 128 kbps, zvuk se trhal. Mono MP3 vsak uz ano. To bylo s doplnenou cache, tesne predtim, nez jsem ji prodal. Predpokladam, ze Winamp bude vyrazne rozezranejsi, takze mne neprekvapuje, ze tvoje DX2 zvlada jen tak nizkou kvalitu.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
JirkaRCK píše: 07 srp 2026, 10:56 Na Aukru se loni objevovaly dražby s koncovou cenou 2 - 4 stovky dle rychlosti a kapacity za kompletní testovanou sadu L2 + TAG.
Ty v Aukru jsem nabízel asi já až do poklesu zájmu. Ještě nějaké najdu, ale až po 24.8. Pokud budeš ještě mít zájem, tak se ozvi SZ.
#12 Příspěvek od rnbw »
Cache dokaze vyrazne zvysit vykon. Ale myslim, ze DX2 je na MP3 pri 44kHz malo. Mal som DX2/80.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Am486DX4 100 MHz se 128 KB L2 cache a 32 MB RAM přehraje mp3 v DOSampu 0.8 jen s -8 -downmix. Pak přehraje i 192 kbps MP3, ale bez těch dvou přepínačů nepřehraje ani 128 kbps.
Edit: Na 64 kbps mp3 stačí -8.
RX-20
#14 Příspěvek od RX-20 »
RX-20 jen kecá.
Lesana jen štěká a vyje touhou a závistí. :D
Prohlížel jsem včera bednu s vyřazenými deskami elektroniky, které jsou k rozebrání na součástky. Bohužel na žádné desce jsem tyto cache RAM nenašel. Na 386DX deskách jsou asi nějaké chache, ale v SMD.
Jsem zvědav, co ti přijde z Alíkárny. Pak to tu napiš. Myslím, že to co přijde bude pomalejší než uvádějí na pouzdru. Alíkárna prodává výměty a padělky. Nedavno o tom byl pořad v telce. Říkali, že Alíkárna dostala od Bruselu pokutu za prodej padělků.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Tak teď jsi mě Peťulo rozesmál, ty jsi mi ale pěkný Kvítko. Co bych ti Hopkinsi měla závidět? Tvoji psychosalámovou schizofrenii? :D
