Ochrana koncových stupňů audio zesilovačů
rudolf02
Prosím o radu.
JirkaZ
A uvádět PRCácký frc jako nějaký etalon či měřítko?
Technicky: "velikost napájecího napětí není nijak omezena" je samozřejmě nesmysl. No a tam, kde je napájecí napětí vyšší, tak stejně takové omezení, které ještě nebude limitovat proud do standardní zátěže při max. uvažovaném výkonu, nemá pro nějakou ochranu moc smysl. Proč? Protože SOAR. Čili bude to funkční třeba pro jednotlivé krátké pulsy, ale nic dlouhodobějšího...
Co opravdu pomůže, je masivní předimenzování (paralelizací) a k tomu odpovídající ochrana právě s ohledem na SOAR. Pozn.: častější je psaní SOA, ale mě kdysi naučili SOAR a nevidím důvod to měnit.
kdo ne - hledá důvod.
monterjirka
ondraN
ransom
Nebo jako často dělali Japonci - překročení výstupního proudu je snímáno v jedné půlvlně, a škrtnutí o maximální hodnotu shodí relé výstupní ochrany (čímž odpojí zátěž). SOA to neřeší, jenom velikost špičkového proudu.
No a pak jsou ještě možné takové na první pohled nepostřehnutelné vyfikundace, jako že rozkmitový stupeň nedodá tak velký budící proud, aby ho koncová kaskoda svým proudovým zesílením zesílila nad nějakou mez. To taky neřeší SOA, ale pokud jsou tranzistory dostatečně robustní, poberou to pojistky v přívodech.
Další otázka je - kdy je taková odolnost nutná. U profi PA je to 100% nezbytné. Tam přes to nejede vlak. U domácího HiFi, kde se občas rejpe do kabeláže laik, bych to zásadně doporučoval. Ale třeba v domácím aktivním subwooferu, v kombu, v aktivním monitoru, kde je všecko zapojené uvnitř a pro uživatele jde o černou skříňku bez výstupního konektoru - tam bych to asi nevyžadoval bezpodmínečně.
Koneckonců roky se u nás poslouchaly bizarnosti bez ochran, jako Transiwatty nebo AZS222, a přežili to uživatelé aj většina těch zesilovačů.
