Dá se sehnat zdroj do svítidla?
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Michal22 »
Dobré ráno,
v kuchyni máme světlo, které se dá ovládat ovladačem (studená/teplá, intenzita, On/Off).
Předevčírem v něm prsklo a bylo vymalováno.
Kuchnul jsem zdroj, zjistil spálený Mosfet, tři rezistory v Source, ale hlavně uhořelý drát na primárním vinutí impulzního trafa = neopravitelné.
Zkoušel jsem prolézt google, ale nikde jsem na takový zdroj nenarazil.
Popis je: BRIGHT LIVE, BT-30 W EDIR-2-B
Nebyl by zde lepší hledač, než jsem já?
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jakýkoliv proudový zdroj 700-770mA a uvedeného rozsahu výst. napětí, který se ti tam rozměrově vejde.
Nikto
#3 Příspěvek od Nikto »
Lenze mu potom nepojde dialkove ovladanie (prijmac a dalsia elektronika je v zdroji)
RX-20
#4 Příspěvek od RX-20 »
Na tom krytu máš přece adresu výrobce do Činy. Tak jim napiš dopis, ať ti pošlou nový zdroj. Zkus taky Alíkárnu.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
#5 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes to dialkove ovladanie? Spravidla sa to raz nastavi a potom uz len zapina/vypina normalne vypinacom.
Nema vyznam sa s tym velmi srat, lebo vymenis zdroj a o pol roka odidu LED.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Konečně mám čas něco napsat.
Původní funkce jsou požadovány mojí lepší polovičkou, a je pravda, že je docela používá (na sledování TV si nastavuje ztlumenou teplou bílou, na práci plnou studenou. A když jdeme pryč, a zůstává nám tady naše oldies čtyřnohá dáma, tak jí necháváme rozsvíceno na nejnižší intenzitu).
Takže pokud se zdroj nedá sehnat, půjde se koupit nové světlo se stejnými funkcemi.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
Podle popisu mi přijde , že odešel výkonový, zdroj, ale napájecí logika a ovládání by mohlo zůstat funkční. Neznám konstrukci, ale třeba by šlo nahradit pouze ten zdroj, při zachování dálkáče a funkcí.
#8 Příspěvek od rnbw »
To by chcelo fotku vnutornosti.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Je to někdy zvláštní . Jak dlouho znáte Michala ? Zkuste mi odpovědět .
#10 Příspěvek od Michal22 »
Fotky vnitřku a schema od ruky přikládám (nějaké šouší, které je zakryté velkým elytem, jsem neřešil).
Spáleno je minimálně: U1, R9, RES1, RES2, RES3, hlavní FET na primáru a trafo.
Možná se to někomu někdy bude hodit, ale já fakt půjdu koupit nové světlo :-)
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Je to standardní zapojení spínaného zdroje, celkem snadno opravitelný. Jen se mi nezdá, že by bylo vadné trafo. Ten FET máš namalovaný obráceně, Source dolů na ty tři snímací odpory.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Jo, je to běžné zapojení, a FETy já kreslím občas naopak, nějak se mi to furt plete (narozdíl od bipolárů).
Trafo je fakt spálené, konec vinutí, který vede na plus napájení, stačil uhořet předtím, než se přerušil pojistkový odpor na vstupu.
Varistor na vstupu je v pořádku.
