Ventilátor do chladicí tašky
monterjirka
Přestal se točit, protože nepřežil připojení na vyšší napětí.
Mělo by to být celé postavené na hallově sondě se 2 výstupy.
Jestli jsem to dobře rozšifroval, je tam napsáno
S2768 ale nedaří se mi něco takového najít.
neporadíte kde sehnat nebo pod jakým označením?
kokun
Tak jak jsi to napsal, tak "nepřežil" ventilátor?!monterjirka píše: 16 srp 2026, 18:10 ... je tam ventilátor s dlouhou osou a dvěma "vrtulemi", takže běžná náhrada je problém.
Přitom sháníš tranzistor? . . .
EDIT:
Vyhledávač mi nalezl (pouze?) tranz,: 2SC2768 a 2SK2768.
Nakolik je některý z nich použitelný, musíš posoudit ty sám - dle zapojení v obvodu.
__________________________
Ivan_01
napríklad FS276 alebo 277, porovnaj zapojenie
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... FS277.html
kokun
kovka
alkom01
