Vylítly 3 jističe v řadě
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
V labu mám jistič B6, další jistič B16 je v rozvodné skříni. Při zkratu odbavily oba a ještě B20 v rozvodně budovy vzdálené asi 50m, od které nemáme klíče :-(
Jde nějak omezit zkratový proud, aby nedosáhl těch 20A jističe v rozvodně?
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Zátěž je 2200W 240V ? jaký typ? na kolik jsi ji zatížil?
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Zátěž beru zpět (smázl jsem), s problémem nesouvisí.
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
V první řadě by to chtělo revizní přístroj, který umí určit zkratový proud. Takhle daleko by totiž neměl být moc velký. Takhle odstupňované jističe (pokud jsou zdravé) vyletí současně jedině když už jsou něčím zatížené.
#5 Příspěvek od Michal22 »
J8 vím, že to úplně necheš slyšet, ale pokud ti takhle vylítly jističe, tak to bylo nejspíš kvůli totálnímu zkratu za tou B6.
A je to z mého pohledu dobrá vizitka stavu rozvodů, potažmo impedance smyčky.
Pokud je to nahodilý jev, tak bych to asi neřešil.
Jinak bych doporučil za tu B6 dát oddělovací transformátor, čímž se zamezí jakémukoliv přenosu na další jističe (pokud teda nedojde ke zkratu přímo na primíárním vinutí trafa).
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
V labu potřebuju připojovat provizorně opravované desky vyjmuté z šasi (kablíky s banánky). Občas se přehlédnu a vyrobím zkrat.
Instalace je v dobré kondici. Umělé ´zúžení´ by zvětšilo impedanci smyčky a omezilo zkratový proud (pod 20A).
240V/20A = 12Ω.
Cívka: 12/(2pi.50)=38,19 mH.
Nebo kond: 265mF
Cívka vychází rozumně. Je třeba na ní nějak ošetřit přechodové děje a napěťové špičky?
#7 Příspěvek od rnbw »
Pozor pri tom obmedzovani skratoveho prudu - ked to ten 6A istic chvilu vydrzi, tak ti moze zacat nieco horiet.
#8 Příspěvek od masar »
kulikus píše: 20 srp 2026, 10:43 240V/20A = 12Ω
A to nevadí, že při 6A budeš mít v zásuvce jen 158V? (místo 230V)
:wink:
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
kulikus píše: 20 srp 2026, 10:43 Nebo kond: 265mF
mili, alebo mikro? µ
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Bývá dobrým zvykem zkoušené zařízení připojovat sériově přes něco, co omezí v případě problému proud na bezpečnou, nebo alespoň přijatelnou mez. U menších příkonů nejlépe slouží žárovka či několik kusů paralelně v sérii se zátěží, pro větší příkony pak třeba spirály z bojleru, kde již sice není nelineární odpor a vizuální kontrola odběru prodle svitu, ale stále je to lepší, než nic. Problém padání jističů je obvykle méně závažný, než následky na testovaném zařízení, když se něco nepovede.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 20 srp 2026, 16:40, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od samec »
kulikus píše: 20 srp 2026, 10:43...Umělé ´zúžení´ by zvětšilo impedanci smyčky a omezilo zkratový proud (pod 20A).
240V/20A = 12Ω.
Nebo kond: 265mF...
Naštuduj si vypínacie charakteristiky ističov, tepelné a skratové. Nie je to žiadna raketová veda. Potom navrhneš realistickejšie riešenie. :wink:
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Na zkoušení podezřelých přístrojů stačí tlumivka ze zářivky zapojená do přívodu. Vestavět do krabičky s flexo šňůrou a zásuvkou, případně s vypínačem na přemostění. Nebo najíždět přes variak s měřením proudu a napětí. Ale rozhodně nic neupravovat v rozvodech.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Běžný jistič má 2 spouště
Pomalou, tepelnou
Rychlou magnetickou
Aby zareagovala rychlá, u charakteristiky B může reagovat při trojnásobku jmenovitého proudu a musí při pětinásobku.
Zkratový proud 100A není žádná vyjímka, takže je to loterie který jistič bude rychlejší nebo jestli vypadnou všechny
Mám na pokusy "krabičku" kde jde zkoušené zařízení zapnout přes odpor 3,3 Ohmu. (50W)
Na přívodu do krabičky je jistič B6, při zkratu padá, B16 v rozváděči drží
#14 Příspěvek od Celeron »
Proto si šetřím žárovky, dnes "topný koule" 150, 200 a 300W. :) Na větší výkony mám topnice 500, 750, 1000, 1250 a 1500W z přímotopů Ecoflex. Víc jsem zatím nepotřeboval. :wink:
#15 Příspěvek od rnbw »
Na velke vykony sa da pouzit aj zehlicka alebo konvica.
