Originál je GaAs MESFET (hradlo-kanál je Schottky přechod), doporučované náhrady jsou Si MOSFETy (hradlo-kanál je SiO2 izolant). Netvrdím, že to fungovat nebude, ale chce to ze všeho nejdřív si vedle sebe otevřít příslušné datasheety a porovnat veškeré podstatné statické i dynamické parametry (jinými slovy DC a AC).
Samozřejmě, ale je to přece jenom oscilátor, žádná mezifrekvence satelitu: změnou Ug2 (poměru R5 k R6) se dají změnit jak statické parametry, tak dynamické. Prostě v UHF pásmu nejméně do 1 GHz bude kmitat i křemík, nějak to tu nezaznělo, jestli to má chodit až do těch 3 GHz.
U nejvyšších kmitočtů rozhoduje spíše parametr zpětného přenosu, ten je v kaskódovém zapojení velmi dobře potlačený (i když lepší by byla kaskóda z FETu na vstupu pracujícího do emitoru bipolárního tranzistoru, protože ta vstupní impedance emitoru bývá ještě nižší). Pak v tříbodu můžeš takové zapojení rozkmitat vysoko nad nějaký mezní kmitočet, je tam přece kladná zpětná vazba a, jestli je tfn FET schopný poskytnout zisk ve funkci zesilovače ještě 16 dB na 800 MHz, pak to klidně rozkmitáš i na dvojnásobné frekvenci.
Škoda, že už nemám ten konvertor na druhý program (K23 nebo K24) s jakousi GF na vstupu a s kácéčkem (!) v oscilátoru, který kmital přímo kolem těch 430 MHz...
Vona to taková sranda nebude. Ten původní MESFET má úplně jinou charaketeristiku než dual gate MOSFET.
Jinak to má kmitat mezi 700 MHz až 1000 MHz.
JirkaZ: asi hlavní důvod nepoužívání MOSFETů v "klasických" oscilátorech je, že se normálně amplituda oscilací stabilizuje usměrněním signálu na bázi tranzistoru a posunem pracovního bodu. U MOSFETU to z pochopitelných důvodů tak jednoduše nefunguje.
HF_Tech píše: 21 srp 2026, 13:21...asi hlavní důvod nepoužívání MOSFETů v "klasických" oscilátorech je, že se normálně amplituda oscilací stabilizuje usměrněním signálu na bázi tranzistoru a posunem pracovního bodu. U MOSFETU to z pochopitelných důvodů tak jednoduše nefunguje.
V předloženém schématu to částačně supluje člen D2/R2/C3, který s rostoucí amplitudou oscilací "stahuje" pracovní bod.
A přivedením vnějšího proudu do R3 lze řídit amplitudu přesněji, ale to má i zapojení s původním MESFETem.
Jinak souhlasím, s CF300 by to mělo jít taky.
Tady bych potřeboval něco, co se ještě vyrábí.
Ten CF300 z druhé ruky je za 250Kč/ks.
Co to počítám, tak by to mělo chodit i JFETy. Akorát u těch dvojitých neuvádí mezní frekvenci.
