K: SRAM DIL28
RayeR
#16 Příspěvek od RayeR »
Keszeg píše: 06 srp 2026, 22:35 Pokud můžete, přijeďte za 2 týdny do Holic, tam toho je....
Jo, bejvavalo. Ted uz tam prevlada prilis moderni nezajimavej srot z ery P4 a C2D a pokud tam nahodou nekdo nakou 386/486 priveze, tak je to Magor typu SoftecPraha od ktereho si za ty ceny nic nekoupite. Ja mam pomerne dost cipu 20ns a vice, naopak 15ns a mene jsrm uz vybral s osadil do svych 486tek. Takze dnes asi nezbejva nez loterie na Aliku (je treba pocitat s tim, ze z koupene sady cipu nejake nebudou fungovat). Koukam ten RX-20 pohadkari vsude, aneb slibem nezarmoutis :)
Jinak 128kbit mp3 lze prehrat bez sekani v dosovem mpxplay, ale nedavno se objevila nova vysoce optimalizovana verze konzoloveho prehravace pro win, s kterym lze po downsamplu prehravat slusne mp3 i na 386DX a 486DLC :)
https://rayer.g6.cz/hardware/retropc2.htm#MP3PLAY_486
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Ten odkaz na WinPlay3 máš nefunkční, je to https.
JirkaRCK
#18 Příspěvek od JirkaRCK »
Tak SRAM z Alíku byl zřejmě podvod. Dobové čipy měly na sobě vyznačenou rychlost dodatečně podle výstupního testu, z Ali došly všechny označené jako 10 ns stejným fontem ražby jako model, vypadaly trochu jako použité a vytažené (stopy po páčení z patic) a bios je nedetekuje. Na WS, CS a OE je silná aktivita v ranné fázi postu. Phoenix bios následně nevypíše velikost SRAM, pouze DRAM, a aktivita na čipech se utlumí. Cyklicky se stále povolují a čtou, ale už se nezapisují. CacheChk vypisuje od 16. kB konstantní rychlost čtení a benchmarky CPU a doftwarového dekódování MPEG se nepohnuly. Můj případný zájem o čipy stále trvá. Ideálně 9 ks v sestavě 8x32.
RayeR
#19 Příspěvek od RayeR »
Tak pred tim jsem varoval. Ono staci kdyz je vadny jeden z tech 5 ci 9 cipu a BIOS tu cache nebude pouzivat. Takze pokud mas tech cipu 9 (8+1 tag) a deska umi pracovat i v konfiguraci 4+1, tak to najumperuj na polovicni kapacitu cache a postupne zkousej cipy prohazovat, treba se ti povede najit 5 funkcnich :)
Jeste aby sis usetril cas, tak je dobre vzit DMM, prepnout na diodtest a otestovat vsechny piny, jetsli je vevnitr vubec kremik ci neni nahodou nejaky pin interne odpojeny od cipu (+ DMM na pin GND a - DMM otukat ostatni piny, melo by to ukazat ubytek 0.5-0.7V)
>lesana87
opraveno, BTW mel jsem za to, ze http/https si zvoli prohlizec automaticky podle preferenci a je jedno co je napsane v linku, jak to teda spravne psat, aby to fungovalo spolehlive na starych i novych prohlizecich? ja jsem dosud preferoval zapis url s http, at si tam sifrovani prohlizec da sam, kdyz ho umi...
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Koukám tu do šuplíčku s pamětma a mám tu 8 ks EtronTech Em51M256A-15P. Nějak mi od nich nejde najít datašít, ale měly by to být normální cache SRAM. 15ns tu mám ještě W24129AK-15, nestačila by k nim jako TAG?
RayeR
#21 Příspěvek od RayeR »
Ty SRAMy maj vsechny stejnej pinout. akorat k 256kB cache bejva typicky treba 32kB tag, takze by mu nejspis fungovalo jen 4+1 (128kB), rozdil nake cca 3%
eleferner
#22 Příspěvek od eleferner »
Jen pro zajimavost: kdyz odhledneme od ceny, tyhle SRAM pameti by do 486 pouzit neslo?
https://www.digikey.cz/en/products/deta ... N/24420873
Obrazek pouzdra ignorujte, v e-shopu ho maji blbe, dle datasheetu je to standardni uzky DIP28.
RayeR
#23 Příspěvek od RayeR »
Slo, ty SRAMky se furt vyrabej, nake jsou i na Mouseru, ale zadna lace. Pro ty SOJ32 jsem vyrabel i redukce na DIL32 (pro 128kB cipy)
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Ke 128 KB cache stačila 8 KB TAG, tak jsem myslela, že by k 256 KB cache stačila 16 KB TAG. Nebo kam jinam se ty 16 KB SRAMky dávaly? Odněkud jsem je vyndala.
JirkaRCK
#25 Příspěvek od JirkaRCK »
Aha, to jsem přehlédnul. K 256 kB mám předepsaných 32 kB tag.
Kód: Vybrat vše
https://theretroweb.com/motherboard/manual/dataexpert-expertboard-exp4349-users-manual-62028f11175ef640491931.pdf
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Zkusila jsem tu 16 KB SRAMku dát jako TAG do Intel Classic R motherboardu. Při POSTu to normálně najde 256 KB cache, ale při nabíhání DOSu se začnou dít věci. :D
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Mám tyhle dvě, třeba by se někomu hodily.
judeware
#28 Příspěvek od judeware »
Statická je jenom ta ISSI.
RayeR
#29 Příspěvek od RayeR »
Ano, to druhe je naka DRAMka do VGA, asi 256 x 16, ta prvni je 8kB SRAM ale pomala 20ns...
