Samsung qe55qn85b bliká podsvit
Poradna určená pro amatéry
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Po zapnutí krátce problikává podsvit. Při vytaženém napájení main boardu na zdroji pro led 0V . Jde nějak otestovat T-CON ? Je to QLED.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Proč T-con?
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Je to QLED a z modulu vedou pásky k jednotlivým podsvitům. Jako náhradní díl to nazývají T-CON. Z toho jsem to odvodil.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Máš tam vadný podsvit, nic jiného tam nebývá. Podsvit se dá jednoduše testerem zkontrolovat.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Mám obavy že technologie QLED už tak jednoduchá na otestování a ev. následnou oprvu nebude.
..to bude jen ňákej odpůrek
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
No právě, tam je několik širokých flex pásků s docela malým rastrem . Hledat na tom vadnou diodu, kterou stejně nevyměním je nekonečná ztráta času. Jen jsem se chtěl ujistit jestli neexistuje nějaká finta na otestování jestli to náhodou nedělá ta deska . Telka má být tři roky stará a je to 140cm úhlopříčka. Nj zase jsem se nechal přemluvit neodmítnutelným zákazníkem.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Pokud to má k něčemu být, tak je potřeba vyměnit celý podsvit, měnit vadnou diodu nemá smysl.
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
pre predstavu, vyzerá to takto, je ich tam 8, menia sa všetky, cena jedného 168 E bez DPH. Môžeš to kľudne vrátiť majiteľovi.
#9 Příspěvek od rnbw »
Pekne kurvitko.
[edit]
Neda sa to vsetko vyhodit a nahradit LED pasmi? Sice nebude adaptivne podsvietenie, ale to si nikto nevsimne.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Jestli tam těch desek je 8 a každá z nich je rozdělena na 5 samostatných obvodů, vyřadit 1/40 podsvitu by zas nemuselo až tolik vadit, nebo ano? Ovšem snižovat proud už by asi opruz byl, dělat to na 40ti místech...
