Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
#466 Příspěvek od samec »
Samozrejme, že by to šlo urobiť omnoho jednoduchšie. Stačí 16-bitový posuvný register, dva tranzistory, tri kondenzátory a sedem rezistorov. :coolglema:
edit:
No dobre, tak možno ešte nejaké diódy a prípadne ešte jeden tranzistor na reset posuvného registra.
danhard
#467 Příspěvek od danhard »
Hill píše: 27 srp 2026, 14:54 Nikdy jsem nepochopil, co ten obvod dělá s jediným bitem, to s tím nahrazovali sekvenční obvody?
Každý binární výpočet se dá rozštípat na operace s jedním bitem (je tam ještě Acumulátor a Carry). Takže je tam taková jednobitová ALU.
Na to potřebuješ k té 4-bitové instrukci ještě adresní část a tou můžeš lézt do 1-bitové paměti.
Nejjednodušší aplikace používá jako vstup multiplexer 1 z 8 a jako výstup 8-mi násobnej adresovatelnej latch, 4 výstupní bity se propojí na vstup a chovají se jako 4 bity paměti, zůstanou 4 vstupy a 4 výstupy.
Takovej stavební výtah toho k řízení moc nepotřebuje :D
judeware
#468 Příspěvek od judeware »
Vyjadřuju poděkování těmto členům fóra:
• jjilek (za dohodnuté TV boxy dodal 3ks ST M27128A-25FI, 3ks ST M2764AFI, 3ks ET2716Q, 2ks AM2716D a desku PTI-209. Z té mě zajímá především "LPT vysoké integrace" (UM82C11).
• grrrrrrrr (za desky do SMEPky zajistil zaslání drobotiny od bastlíře o bod výše)
• HF_Tech (za brouky Motorola a komunikační zařízení Hughes zajistil vydražení receiveru Strong SRT99)
Paměť ET2716Q má v jednom případě natištěný symbol LCC Thomson (známá hvězdička), dvě další mají jakési "E". Už jsem to tu kdysi uváděl při zkoumání vzorků EPROM drobnokukem. Ve videoklipu z youtube je ukázka jejího pitvání... 8O
Strong SRT99 obsahuje OSD M50556-001SP (zatím nemám dokumentaci, ale k podobnému M50555 ano), LA7213, BA10324, NJU4053, LM7001, NE592, NE555 (obé Signetics), trafo Kitamura Kiden LTT00ELKT 003 (siclairova chyba, že sem už téměř nechodí, míval o ně zájem), EEPROM I²C XICOR a sbírkový mask ROM MCU "Funaj" (ale podle stylu pouzdra je to na první pohled M507xx SDIP64). K tuneru Mitsumi UTUNBSTMM001 nemám ani čárku (též jsem zachytil zájem o starší tunery - i non DVB-S/S2 - pokud se ovládají přes I²C). TBA229 a NE572 jsou zřejmě již prassé. NE612 v tomto stroji nebyl. :oops:
judeware
#469 Příspěvek od judeware »
judeware píše: 16 zář 2026, 22:36Paměť ET2716Q má v jednom případě natištěný symbol LCC Thomson (známá hvězdička), dvě další mají jakési "E"...
Tak vraj to byla značka Eurotechnique.
