TV Hitachi 43HK6100 nepřizná USB - vyřešeno
Poradna určená pro amatéry
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Telka nepřizná zasunutý USB Flahdisk. V Menu Vstupy položka USB chybí. Co bývá špatné?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 03 zář 2026, 18:48, celkem upraveno 1 x.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Souborový systém? Televize zpravidla umí jen FAT nebo exFAT, co si tak vybavuju. PC s windows to při formátování v kontextovém menu nenabízí. Je potřeba nějaký pokročilejší nástroj. Používám MiniTool Partition Wizard (stejný problém s fleškami do auta).
#3 Příspěvek od p32 »
kulikus píše: 29 srp 2026, 22:33 Telka nepřizná zasunutý USB Flahdisk. V Menu Vstupy položka USB chybí. Co bývá špatné?
Přece ten flashdisk! Opravdu si myslíš, že jsou všechny stejné?
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie je to nahodou vidiet inde, ako ocakavas?
USB port nie je vstup, ale zbernica. Mozes tam pripojit napr. klavesnicu alebo mys.
#5 Příspěvek od p32 »
Ne, Hitachi nejsou moc dobré TV. Pokud ale někdo neumí napsat velikost a druh flashdisku, tak je dál zbytečné se k tomu vyjadřovat.
I TV Sony neberou některé flashdisky, které normálně berou TV Samsungy atd. Ten flashdisk má TV poznat normálně bez toho jak je naformátovaný, ale nemusí s ním spolupracovat, dokud se nenaformátuje přímo na té TV nebo jinde ve vhodném formátu.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
rnbw: Pokud je na flešce multimediální obsah, některé televize opravdu přidají USB mezi výběr vstupů.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Flashdisk klíčenka má 32GB (Sruzer Blade SDC250), je plná hudby (a nějaká pohádka), která jde na NTB i na mikrosystému Philips přehrát.
Telka v helpu píše, že umí z obou USB slotů přehrávat multimediální soubory na filesystému FAT32 a NTFS, a že umí i záznam na tam připojený externí HD. Neumí exFAT.
Ten konkrétní USB však v zařízeních nepřiznala a jiný jsem neměl. Led na Flashdisk se po zasunutí rozsvítí a po chvíli poblikává, pak jen svítí.
Filesystému na klíčence po následujících několik dnů nezjistím, nemám přístup.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 31 srp 2026, 08:55, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od p32 »
kulikus píše: 31 srp 2026, 06:02 Flashdisk klíčenka má 32GB (Sruzer Blade SDC250), ...
Tak ještě zkus jiný stejně velký flashdisk, protože se jedná o podobné problémy jak u jiných TV, kde to jde a nejde. Možná zjistíš, že ten software pro USB v TV Hitachi je trošku "jinačí".
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Byl to exFAT file system. Jiná klíčenka s FAT32 prý už funguje.
