Oprava plnícího pera
jade
#1 Příspěvek od jade »
Zdravím, nenašel by se zde někdo, kdo by se vyznal v opravách a restaurování plnících per z 60 a 70 let?
Děkuji předem za reakce!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud to je šroubovací kovový pero, často se zlatým (pozlaceným) hrotem, stačí ho vyčistit od usazenin a starýho zaschlýho inkoustu v ultrazvukový lázni s jemným saponátem, doporučuje se vlasovej šampón - není tak silně odmašťující, jako saponáty na nádobí. Po kontrole těsnicích gumek a jejich případný výměně většina takovejch per normálně funguje. Větší problém je s plastikovýma školníma pérama, kde bylo tělo svařovaný ultrazvukem nebo lepený a je obrovskej problém s demontáží.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Strč to ekaroj za dveře a za 20 minut se stav .
jade
#4 Příspěvek od jade »
I do školních per se dá dostat spodem, ale vytáhnutí hrotu a podavače bývá hodně obtížné a hrot se u toho často poškodí. Ultrazvuková čistička je dobrá, ovšem pokud se člověk do nádržky na inkoust nedostane, nemá jak odstranit uvolněné nečistoty.
Právě proto bych uvítal radu jak vytáhnout podavač s hrotem nějak bezbolestně. Zkoušel jsem čpavkový roztok, ale ten právě odleptá z hrotu zlaté pokovení (nejde zřejmě o zlacení, pokud ano, tak nízkokarátové).
