To by mě zajímalo co to s deskami udělá (ultrazvuková pračka)
bu2520
ransom
- Administrátor
keemo
VASEK_W
Já tam v příslušenství vidím motorek a adaptér 230 na 12V pro jeho napájení. Jen ta jeho rychlost otáčení je dle videa trochu "privelká", a bude potřeba ji nějakým PWM regulátorem dost snížit, aby ta zrovna potopená část LP měla také trochu času si "vychutnat" příznivý přínos ultrazvukových vln na svůj povrch
Vašek
ferdislav
radioelectrum
bu2520
VASEK_W
Vašek
tomasjedno
To video je 5-10x zrychlené, abys v těch dvou vteřinách postřehl, že se to točí. V textu píšou 720°/min tj. 1 ot./30 s.VASEK_W píše: 11 zář 2026, 01:03Jen ta jeho rychlost otáčení je dle videa trochu "privelká", a bude potřeba ji nějakým PWM regulátorem dost snížit, aby ta zrovna potopená část LP měla také trochu času si "vychutnat" příznivý přínos ultrazvukových vln na svůj povrch
A kutilmile - nelituju tě
ransom
Deska je při mytí sevřená mezi dvě příruby s pěnovým těsněním, které dosedá hned za výběhovou drážkou. Dělá to tak každej sběratel vinylů, dělají to tak i obchodníci s vinyly jako službu. A používají na to úplně stejný kolovrátek montovaný na ultrabzukové čističce.
Odsátí roztoku se dělá až po vyjmutí desky z lázně.
Na ruční mytí ve škopku používám toto:
Sorry Tome, ale na fotkách z prvního postu kolem přítlačnejch talířků žádný gumový ani pěnový těsnění není viditelný, jen dva bílý talířky z nějakýho zjevně delrinu nebo silonu, mezi který je sevřená deska. Navíc musím trvat na lepším stáhnutí nečistot uvolněnejch z vinylu ultrazvukem tím odsátím a po filtraci vrácením lázně do čističky - ne všecko svinstvo hned od desky odplave a ta rotace ho spolu s kapalinou vlivem adheze a povrchovýho napětí "vytáhne" nad hladinu - odkud ho právě odsátí dokáže sejmout hned, ne až bůhvíkdy. Zcela určitě se tím zpomalí "zašpinění lázně".ransom píše: 12 zář 2026, 12:52 Ty jsi asi nikdy neviděl, jak se desky mejou, že. Ani na obrázek ses nepodíval. Jinak bys nebásnil o etiketách.
Deska je při mytí sevřená mezi dvě příruby s pěnovým těsněním, které dosedá hned za výběhovou drážkou. ...
Vinyl má minimální povrchovou poréznost - na rozdíl od keramiky. Chemikálie pokud to nejsou nepolární látky (organický rozpouštědla) nemají šanci narušit povrch drážky - spíš se na něm můžou usadit z vypařenýho roztoku, proto bych já osobně "pral" dvoufázově - nejdřív v saponátu s následným oplachem aspoň deminou když už ne rovnou destilkou, aby se na povrchu nemělo co usazovat ...Celeron píše: 12 zář 2026, 17:31Ty se nebojíš, že chemie přidaná do destilky zaleze do desky? Já jen jak mi spolužák říkal jaký problémy měli v Tesle HK při mytí keramiky v ultrazvuku. Něco jim tam vyváděl fosfor ze Syntaphonu.
