Ladicí náhon Tosca 326A
LADER
V návodu píší, že lanko může drhnout při nedostatečném napnutí. Zkoušel jsem lanko zkrátit (pružina se natáhla na více jak dvojnásobek), ale bohužel zařízne se to ještě větší silou a lanko se začne více třepit pokud překonám odpor. Takže tudy cesta nevede. V přiložené fotografii je vidět jak se začnou motat závity přes sebe. Při pohybu ladění doprava jdou závity od sebe. Při pohybu ladění doleva jdou závity přes sebe. Opačně, než jak jsem to dostal.
Milan
Mne sa osvedcila 0,6mm rybarska snura na sumce, riesil som to na Grundigu:
https://elektrobastlirna.cz/viewtopic.php?t=110992
Na tej kladke sa musi snura navijat na jednej strane a odvijat na druhej, nesmie sa nic nikde krizit.
rudolf02
LADER
O tom vlasci jsem uvažoval, říkal jsem si nylon je kluzký, ten by se tam asi hodil. Nic takového ale nemám, takže budu muset něco koupit.
Silonová struna by šla použít? Nebo to musí být pletené?
Milan
