Tantalové kondenzátory
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím, po létech jsem zapnul digitální echo od tesly a hoří mi tam jeden tantalový kondenzátor za druhým. Mají 15uF na 16V. Setkal jste se s tím někdo?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ano. Aby to prestalo horiet, musis vymenit vsetky.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Nemusí to být jen výrobky Tesla.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Taky mě to několikrát potkalo. Někdy přímo nehoří, ale udělají velký svod a není to na nich hned vidět. Jindy čmoudí jako tobě. Naposled se mi z malé krabičky měřiče ESR začalo kouřit a nezdravě smrdět. Pak kouř přestal a přístroj fungoval správně, jakoby se nic nestalo. Což jsem moc nechápal, dokud jsem ho neotevřel. Tantal shořel a přerušil se. Byl jen filtrační a napájení bylo z vnějšího ss zdroje.
Tyhle oranžové nebo modré kapky z Tesly jsou časovaná bomba. Ale ty moje jsou staré přes 35 let.
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Děkuji všem za odpovědi.
Moc jste mě nepotěšili, jsou jich tam desítky :(
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
To hoření tantalů je "normální". Nejen u tesly.
V napájecí větvi je to nejlepší nahradit keramikou jako je TDK FG24X7R1A106KRT00 Nechá se to koupit v rozteči 2,5 nebo 5mm a životnost je prakticky neomezená.
Pak je ještě dobré na napájení přidat vhodný transil nebo zenerku - jak vyschnou elyty nebo se stane jiný průser, tak jde do zkratu a dokáže zachránit zbytek integrovaných obvodů.
Zpět na „Součástky“
