Identifikace chipu - eprom?
dvorak
SK 21C16E 1N5125 1201 ACB
Jaká je především za ní náhrada?
Děkuji předem
ondraN
dvorak
ondraN
tomasjedno
A 27C16 má trochu víc pinůdvorak píše: 10 zář 2026, 18:32 Pouzdro by mělo být SOIC-8, má to 2x4 piny. 7 tam rozhodně není, 1 jak bič.
Umělá idiocie mi tvrdí, že je to Seiko Instruments 24C16E, že jste se ukoukl. Vypadá ta první jednička stejně jako ta druhá?
dvorak
dvorak
dvorak
Když jsme u těch součástek - marně jsem hledal dodavatele, který by mi dodal konkr. programátor CH341, flešdisk 25Q64 (mají jej obvykle naletován na Arduinu), eprom 24C16 (většinou mají 24C02), jedině kompletně na Allegru, ale tam dám za dopravu více než za uverdené drobnosti.
Limiter PE45361A-X, součástky nad ním velikost 0603.
dvorak
judeware
Nechci býti rejpavým detailistou, ale ozvat se musím.dvorak píše: 11 zář 2026, 12:31...flešdisk 25Q64 (mají jej obvykle naletován na Arduinu), eprom 24C16 (většinou mají 24C02)...
• 24Cxx není EPROM! Ta je keramická, paralelní, s okénkem, mazatelná UV lampou. Je to EEPROM, což jest elektricky mazatelná i zapisovatelná paměť. To jsou principiálně i všechny novější 25xxx, či jiné mnohavývodové v zařízeních SSD. Jenže pro ně se používá debbilní anglikanismus flash, což je ve výsledku jen "evoluce". Přestože je to "fleš", tedy mazatelná rychlostí blesku (původní technický význam slova) po bajtech, či spíše po blocích, s nejrůznějším způsoby přístupu a organizace, pořád je to "EEPROM", tedy paměť primárně určená ke čtení, elektricky mazatelná i modifikovatelná. Ale dost slovíčkaření, to už se tu řešilo aspoň tisíckrát.
• Flešdisk?
Netuším, jak zlobí ten receiver. Ale ony malokapacitní 24Cxx se séřou výrazně méně, než ty "hlavní&velké".
