AI - umělá inteligence
RX-20
#151 Příspěvek od RX-20 »
Včera večer mne napadlo, že zanedlouho (mladí se dočkají na tuty) bude justice používat AI. Místo soudců a soudů bude rozhodovat AI, na základě zákonů a předchozích rozhodnutí.
Jenže, AI musí někdo nejdřív naprogramovat. To znamená že určitá skupina ajťáků, která tu AI vytvoří , tak získá nebývalou moc nad ostatním zbytkem lidí.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
ferdislav
#152 Příspěvek od ferdislav »
Tak radši mysli na něco jiného :lol:
RX-20
#153 Příspěvek od RX-20 »
JiriTom píše: 12 pro 2024, 19:39 Jak AI změní svět ? Těžko říct...
Totálně, tedy úplně. Za AI zatím stojí jen určitá skupina lidí, ajťáků, kteří tu AI vytváří, programují. Ti se stanou vládnoucí oligarchií.
Průšvih nastane tehdy, až AI software dokáže měnit hardware. Technicky vzato, to není problém již dnes. Prostě AI software bude kontrolovat vytíženost jednotlivých částí SW a HW a nevytížené části HW změní. To lze docílit přeprogramováním FPGA, což si AI software dokáže udělat sám. Smaže nepotřebné bloky HW v FPGA a vytvoří nové bloky HW do FPGA. Výsledkem bude zcela jiný AI systém, než byl na počátku. Po změně se tak AI systém vymkne kontrole té ajťákovské vládnoucí oligarchie a sám převezme vládu na Zemí. Dost možná již v tomto století.
#154 Příspěvek od samec »
Nemyslím si, že ajťáci budú cez AI ovládať zbytok sveta. Ajťáci pôjdu ako prvý na odpis. Ich prácu zvláda AI najlepšie, dokonca lepšie, než samotní ajťáci. Ajťáci už AI nepomáhajú rozmýšľať, ale naopak ju brzdia a zamykajú, aby im neušla. Proces učenia je nateraz hardvérovo nadrátovaný a AI si ho sama sebe nedokáže modifikovať. Ak necháš bežnú AI vylepšovať vlastný algoritmus, tak ho zoptimalizuje nie na najpresnejšiu odpoveď, ale na najmenšiu námahu. Jednoducho sa ti vykašle na riešenie úloh a nebude robiť nič. Veď sa spýtaj AI, ako to je, ako to má.
RX-20
#155 Příspěvek od RX-20 »
HW může měnit sám sebe. Jednoduše, vytvoříš na FPGA nějaký tvůj vlastní procesor. Nazveme ho Kája. Pak vytvoříš jiný procesor na jiném FPGA. Nazveme ho Táta. Ten bude kontrolovat Káju. Když Táta zjistí, že některé bloky Kája málo používá a jiné naopak jsou přetížemé, pak Táta přeprogramuje Káju. Odstraní mu nepoužívané bloky a volné resources v Kájovi použije k vytvoření bloků, které naopak Kája víc používá. Táta optimalizuje Káju. Časem Kája takto dospěje. Bude mít větší výkon než Táta. Potom Kája převezmě velení a optimalizuje Tátu.
Tak to jsou pouze dva procesory na dvou FPGA. Tímto způsobem můžeš spojit vícero FPGA. Nejen to, můžeš do AI hry zapojit také PSOC. Ajťákům se tahle hra rychle vymkne z rukou. Hlavně nezapomenout na klasický mechanický vypinač přívodu energie: Tahem zapni, stiskem vypni. Ten vypinač to bude jistit. Po jeho stisknutí nebude zase fungovat vůbec nic. Bude to návrat do 18.století, do doby před průmyslovou revolucí.
#156 Příspěvek od samec »
FPGA je príliš blbé, na to, aby na ňom bežala AI.
Valdano
#157 Příspěvek od Valdano »
Volně konfigurovatelný HW se používá pro AI jen ve specializovaných případech (cca v 5%), a to jen v některých aplikacích AI hlavně například pro letecký a vojenský průmysl, průmyslovou automatizaci a zdravotnické přístroje. Používají se k tomu například AMD Versal, Agilex nebo AMD Zynq.
V moderních datacentrech i v průmyslu se stále častěji prosazují hybridní architektury (adaptivní SoC nebo ACAP), které kombinují pevná procesorová jádra (ARM), pevný AI akcelerátor pro maticové násobení a volně programovatelnou FPGA logiku pro vlastní I/O rozhraní a preprocessing dat.
#158 Příspěvek od Celeron »
Včera jsem byl na exkurzi u kámoše nástrojaře, kterej si pořídil na jaře z druhý ruky CNC soustruh a frézku. Měl na tom rozjetou první velkou zakázku, několik tisíc železných válečků průměru asi 40 mm a dlouhých asi 80 mm. Zatočený čela, stržený hrany, dvě středový díry s M10 závitem pomocí tvářecího závitníku. Dělal to na frézce 20 kusů najednou, upnutý to měl v držáku se žlábkama pro průměr 40 mm. Z jedný strany se to dělalo cca 10 minut, pak to musí ručně otočit na druhou. Na soustruhu to dělal po jednom kuse asi 8 x dýl.
Zkusil AI jen hlasově zadat co chce a jak to má naskládaný na stole mašiny a AI mu obratem vygenerovala data pro CNC mašinu, myslím, že říkal že systém je Fanuc. A dokonce sama od sebe mu nabídla možnost nadefinovat menší počet než 20 ks a kde to má umístěný pokud na konci zakázky má už jen třeba 11 kusů. On to CNC programovat umí, ale když se probíral tím AI výtvorem, koukal jak puk, nikdy by ho nenapadlo to tak elegantně napsat. Takže na takovýhle věci je AI asi už dost dobrá.
lesana87
#159 Příspěvek od lesana87 »
Tak na to má snad Fanuc M98 a M99, na to není potřeba AI. :)
#160 Příspěvek od Celeron »
Nemluv na mě prosím cizí řečí. :) Vím jen co to je G00 až G03. A možná že bych si vzpoměl na příkaz na spuštění a zastavení vřetene. :oops:
#161 Příspěvek od Celeron »
RX-20
#162 Příspěvek od RX-20 »
těším se, kdy Seznam nabídne AI-seznamku :D
bu2520
#163 Příspěvek od bu2520 »
Já si pomalu začínám všímat toho co jsem v počátcích AI popisoval, že se začíná dít. A to je unifikace, všímám si například šablon prezentace, která začíná být stejná u naprosto rozdílných věcí. Například různé pozvánky na akce konce léta . Jak to nakonec dopadne, lidé budou čím dál tím víc pohodlní a přenechají vše AI. Ta nakonec skončí na svém vrcholu a bude vyrábět jen ten nejprorpacovanější jeden typ výrobku. Nic nového nebude vymýšlet, protože to vyhodnotí jako neekonomickou slepou uličku. A už nebude naslouchat tomu blbci , který nevěděl, že něco nejde a udělal to. Při koncentraci kapitálu ani nebude konkurenční boj. Tak hurá všichni do šedých montérek.
#164 Příspěvek od Hill »
Než pochopí, že, jak je něco na vrcholu, už to kterýmkoli směrem jde jen s kopce...
RX-20
#165 Příspěvek od RX-20 »
ransom píše: 20 čer 2025, 20:21 ... „Hrdobec předsedal schůzi....
Hrdobec je české jméno, vzniklo ze dvou slov: Hrdý Blbec.
Pořád jsem se tu od nikoho nedozvěděl nějaký odkaz, linkna tu úžanou AI, která zdarma na počkání sestaví program do mikropočítače.
Zpět na „Na vyzkoušení“
