"Bezpédéfkové" integráče
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Sice to tu náznakem zaznělo mnohokrát (a od jiných též a mnohem častěji, pokud se týká bídné dokumentace k IO), ale přesto - našel by se na fóru kouzelník, který by dokázal objevit dokumentaci k D1050A-15P (Sony CXD1050A)? Při posledním telefonickém poděkování jsem se zmínil o marném snažení o získání papírů k onomu a dárce se podivoval, že "prej to na internetu určitě někde bude". :nevim: Je to OnScreenDisplay řízený I²C (128 znaků v rastru 24×10 [řádků×sloupců znaků], víc jsem zatím nenašel). Vyskytoval se v drahých 100Hz CRT, či v projekčních piánech z 90.let. Kdo najde papíry, obdrží metál. :D
Dalšími neurčenými (pro mě zajímavými typy) jsou:
• SAA5270WP/x (x = E, B), komfortnější obvod TXT s externí DRAM
• AK8870H (Asahi Kasei z tel. ústředny)
• TDA1533 (na internetu panuje stále ucelené lejno, byť útržky a informace o čs. MDA1533A už fórem proběhly několikrát)
A pak je řada dalších, o nichž jsem bádal, nic nenašel a později na ně zapomněl. :)
Naposledy upravil(a) judeware dne 25 črc 2026, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
judeware píše: 25 črc 2026, 15:32 ...
MT8870 byl IO firmy Mitel určený pro detekci DTMF volby, k němu pdf existuje. Tak jestli to není nějaká jeho kopie. :nevim:
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
O jednoho bezpapírového tedy méně. :)
#4 Příspěvek od Hill »
TDA1533 je PLL regulátor stejnosměrného motoru s tachogenerátorem pro gramofony.
Použil ho Philips například v automatickém šasi F7610/00. Zkus se regnout na vinylengine, je tam servisní dokumentace. Dnes to nejde, přístup je v důsledku masivních útoků na server přechodně vypnutý (teda aspoň to tam píšou).
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
DS k TDA1533 (vývojová a finální verze) máš v příloze.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Pro porovnání ještě MDA1533.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
K tomu SAA5270xyz: když se podíváš do přehledu v příloze, tak tam je uvedeno, že zrovna k tomuto typu Philips nevydal veřejnou dokumentaci. Samozřejmě to nemusí mít 100% platnost, ale tipuju, že to prostě tak bude...
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Jedná se s největší pravděpodobností o ekvivalen obvodu MT8870, od kterého je dostupná dokumentace různých výrobců. Stačí si dát "MT8870 datasheet"do Googlu.Vhodné použití pro bastl je např. zde:
http://mcu.cz/comment-n80.html
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
AK8870H vypájím, pokud budu mít čas a náladu (2ks), když už je legitimovanej. T(M)DA1533(A) samozřejmě znám víc než dobře, vždyť jsem se podílel na debatách o jeho servisu mnohokrát. :) Ale měl jsem dojem, že papíry, které jsem sehnal, nejsou na zápaďácké poměry to pravé ořechové (precizně zpracované). Čs. popis mám léta a ten " TDA1533.pdf" (457KiB) nějakou dobu taky, 8O jen jsem müslel, že existuje něco obsažnějšího a lépe nažehleného. Nicméně díky jménem komunity za ten druhý soubor.
SAA5270WP mám ze dvou šrotů drahých Philipsů a z toho důvodu nelze provádět nějakou analýzu, jako na funkčních přístrojích (úd ajně je to TXT plus OSD). O tom CXD1050A to platí taky - před lety to bylo poškozené "piáno" (domů bych ho neodvlekl a i kdyby, jeho existenci bych neobhájil). :( Teď jsem od houmra získal modul, na kterém byl druhý exemplář. Je možné, že papíry k integráčům výrobce dodával jen smluvním odběratelům součástek (výrobcům TV, nikoliv překupníkům polovodičů) a jen proti "podpisu mlčenlivosti". To CXD možná ani Sony konkurentům nenabízelo.
Ohledně MC600Q a jeho MDA1533A - zdejší mlaďasové tady ve fóru párkrát pyskovali, že je gramo příliš složité a že by se to dnes mohlo předělat na MCU atd. Hojvnajs, i to cizí chassis F7610 /00 obsahovalo kromě TDA1533 dalších šest číslicových IO a žádné tehdejší 8051! :!:
#10 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale v tom roce 1980, kdy dělali tento gramofon, ještě raději realizovali tak jednoduché (a leckdy mnohem složitější) stálé funkce hardwarově hradlovou logikou. Především to už měli zvládnuté a nic softwarového k tomu nepotřebovali. Vždyť i to řízení motoru je hardwarové, čítač a dekodér displeje taky, žádná paměť, žádný program, i když už ta 8051 už byla k dispozici. Její spotřebu asi příliš neřešili, ale rušení stále běhajícím procesorem v audiotechnice pracující s milivoltovými úrovněmi se podařilo zkrotit až později.
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Dle informací z internetu je SAA5270WP v řadě dražších TV, namátkově jsem našel tyto:
• PHILIPS; 24PW9553; MD2.22EAA
• PHILIPS; 24PW9502/12; MD2.11/12/13E
• PHILIPS; 25PT9001/58R; GFL2.20 E AA
• PHILIPS; 48P977/5702; GFL7D
A od toho jsem se odrazil k Maďarům a jedné konkrétní dokumentaci: Chassis MD2.2x. Význam vývodů SAA5270 je patrný ze stran 20 a 21. Tak aspoň něco.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
judeware: což to jsem našel už dávno, ale pouhé schéma z TV není nic moc - nebo to stačí?
U xDA1533 ti je regulérní datasheet málo...
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
To, co je napsáno k T(M)DA1533(A), je takové jaksi "kusé"... Ale u čs. integráčů tomu tak bylo víceméně vždy. Pro srovnání přikládám papíry k SAA5249. Obsažné, samá tabulka, sem tam obrázek a příklad zapojení obvodu! SAA5270 bude nadmnožina toho 5249, ovšem neodvažuju se hádat v čem je bohatší, tj. jaký je rozdíl mezi režimy TXT a OSD, jestli jsou data pro OSD udržována separátně bez ovlivnění TXT, kolik stránek se do něj vejde... SAA5249 má mít kapacitu 512 stránek.
SAA5249.pdf
SAA5270 je můj druhý náhodný nalezenec, takže jestli neseženu hov-nou :D deset let, je v podstatě fuk. Hrát si s tím budu stejně až v důchodu.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
Dnes jsem získal receiver SRT99 a vzpomněl jsem si na dalšího "bezpapíráka" -> M50556-001SP. :nevim: Je to OSD Mitsubishi, 64 znaků (odtučněná verze M50555).
Stránky o projektu s M50555: ATV Caption generator kit
Papíry (dva archivy, skenované GIFy, lepší jsem za ta léta nenašel):
Pages 1-9
Page 10-21
Font table
Už jsem to tu kdysi uváděl, ale pro jistotu tak činím znovu.
Zpět na „Součástky“
