Jednoduchý pulsní zdroj
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Základní zapojení spínaného zdroje s obvodem XV2405.
  • Popis zdroje
Srdcem tohoto zapojení je integrovaný obvod XV2405. Jedná se o integrovaný spínaný zdroj. Pomocí tohoto zapojení lze realizovat napájecí zdroj při zachování minimálních rozměrů a bez síťového transformátoru. Vstupní napětí může být v rozsahu 18 V až 265 V střídavých. Vystupní pak stabilizované stejnosměrné napětí v rozsahu 5 V až 24 V. Obvod potřebuje minimum součástek a je navíc zkratuvzdorný. Výstupní napětí nastavujeme odporem R2 a výstupní proud je maximálně 100mA.
  • Schéma zapojení
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Velmi mne zaujal popis pulzního zdroje. Rád bych získal bližší informace i IO XV2405 (výrobce nebo katalogový list).
Nebylo by na škodu zveřejňovat tyto údaje.
Ladislav Hlaváček.
alovka
#3 Příspěvek od alovka »
Odpověď na původní komentář
Toto zapojení je staré zhruba 10 let. V té době byl IO uváděn jako absolutní novinka. Takže do běžného prodeje mohl být uveden tak v roce 1993. Snad Vám pomůže adresa, kde se kdysi objednával. Nabízeli k němu i katalogový list a kompletní dokumentaci. Ta adresa je:
Selektronik -Sesztak
zásielková služba
Podhradová 24
040 01 Košice
Nabízeli i na požádání nabídkové seznamy součástek, které prodávají.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Snad by nebylo od věci zdůraznit, že zdroj není galvanicky izolován od sítě !!!!
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
To ale kazdy vidi z toho zapojeni ne :) Nelze pouzit ani jako DC/DC menic
Erdzi
#6 Příspěvek od Erdzi »
pls nemas nejku schemu na 500W impulzny zdroj .... surne to potreebujem .... diki
