Pokračování z 1.dílu...
- O turbu 2000
Kdo neměl nebo nemá ke svému Atarku disketovou mechaniku, jistě ví jak dlouho trvá nahrávání nějakého programu z magnetofonu, nedejbože hry (nezapomenu na dvacetiminutové nahrávání mé oblíbené hry "Rescue On Fractalus"). Tento zásadní zádrhel odstranila až úprava magnetofonu XC12 v roce 1987 pro zrychlený přenos dat Turbo 2000, později přijata jako druhý Český standard. Ze začátku se úprava vyznačovala slabou citlivostí. V našem Atari klubu však interfeace upravili a citlivost vzrostla 40-ti násobně. Později byli vyrobeny i interfeace Turbo 3000, Turbo4000 a nejrychlejší Turbo 6000 což odpovídalo rychlosti 3000, 4000 a 6000 baudů. Tyto se však nikdy hromadně nerozšířily. Schéma již upraveného interfeacu je uvedeno níže...
- Schéma zapojení
Jestliže je konstrukce interfeacu dělána poctivě a z kvalitních součástek, nejsou žádné problémy s oživováním. Jako návod k zabudování interfeacu do magnetofonu XC12 poslouží následující obrázek...
Propojení interfeacu Turbo2000 s magnetofonem XC12. Z plošného spoje vychází 6 vodičů zakončených šipkou. Všechny tyto vodiče jsou opatřeny popisem a připojí se k interfeacu Turbo 2000 na stejný popis. ( x ) - Původní bílý vodič, který byl připojen k vývodu W připojte nyní k opěrnému bodu R. Vodič se symbolem A proveďte stíněným vodičem a stínění zapojte jen na plošný spoj magnetofonu XC 12. Abychom při přerušení vodiče v kabelu do magnetofonu, se kterým dost často manipulujeme, nemuseli rozdělávat magnetofon a hlavně pro nahrávání v klubech, opatříme magnetofon XC 12-DIN konektorem. Potom stačí jen odpojit kabel do magnetofonu a připojit kabel pro nahrávání v klubech a je to. Vysvětlují to obrázky níže...
Tabulka konektorů a jejich zapojení...
SIO konektor a špičky,které využijeme
3-bílý | Data do počítače
4-černý | 0 V
5-hnědý | Data z počítače
7 | Command
8-zelený | Motor ctrl(+5V)
10-modrý | Napájení(+5V)
11-oranžový | Audio
Konektor XC 12 a špičky, které využijeme
1 | Data z počítače
2 | 0V
3 | Data do počítače
4 | Motor ctrl(+5V)
5 | Napájení(+5V)
6 | Audio
7 | Command
Propojení XC 12 a Atarka
Tolik k Turbu 2000 a v přištím díle něco k propojení počítačů Atari s počítači IBM PC. Dále schéma redukce, aby nám fungoval joystick Quick shot v PC pod Windows.
