- Základní zapojení stabilizátoru LM 317
Na tomto obrázku je základní zapojení 3-vývodového stabilizátoru LM317. Katalogové hodnoty lze nalézt na stránce National Semiconductor. Za pomocí tohoto stabilizátoru lze postavit napáječe s výstupním stabilizovaným napětím od 1,2V do 37V. Aby jsme mohli vypočítat hodnoty odporů pro dané výstupní napětí, musíme znát Ohmův a Kirhofův zákon. Vzorec na výpočet musí být následující: kde proud IADJ=50mA, a napětí Uref = 1.25V.
Uwy- Uwe = 3V. Hodnota C1 by měla být 100nF a hodnota C2 = 1mF (doporučený je tantalový kondenzátor).
- Stabilizátor +10V o vysoké stabilitě
Díky použití doplňkového referenčního napětí v tomto případě LM129A (Uref=6.9V) , možno získat obvod stabilizátoru o vysoké stabilitě.
- Zapojení regulovatelného stabilizovaného zdroje 1,2V až 30V
Toto zapojení je konstruováno tak, aby rušení zdroje bylo co nejmenší.
- Zapojení proudového zdroje
Netypickým zapojením stabilizátoru LM317 je konstrukce uvedená výše na obrázku. Jedná se o proudový zdroj s výstupním regulovaným proudem, hodnotou odporu Rs. Vzorec pro výpočet hodnoty odporu podle daného proudu IL vypadá následovně:
- Nabíječka akumulátorů s výstupním proudem 50mA
Výstupní proud se nastavuje odporem R1, v tomto případě odporem o hodnotě 24W.
