Násobič napětí
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Násobič napětí
#1 Příspěvek od alovka »
Násobič napětí jako zdroj symetrického napájení.
  • Jednoduchý násobič jako symetrický napáječ
Základem obvodu je násobič napětí. Na kondenzátoru C4 bude napětí 45V, což stačí na to, abychom na výstupu získali napětí 2 x 15V. O stabilizaci se starají dvě Zenerovy diody. K zvětšení teplotní stability jsou do série zapojeny ještě křemíkové diody. Napáječ je schopen dodat asi 3mA. Zmenšením odporů R1 a R2 můžeme zvětšit tvrdost zdroje až na úroveň co je schopen dodat násobič. Žádný zázrak to není, ale pokud chceme zvednout výstupní napětí jednoduchým způsobem, tak můžeme vyzkoušet tohle.
  • Schéma zapojení
  • Seznam součástek
C1 až C3  - G5
C4            - G2
D7,D8      - KZ 260/13
D1 až D4  - KY 130/....
D5,D6      - KY 130/..
R1,R2       - 2k7
