Indikátor vyvážení
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Indikátor vyvážení
#1 Příspěvek od alovka »
Popisovaný ukazatel signalizuje za pomocí dvou LED diod, překročení nastavené úrovně v obou kanálech stereo.
Ukazatel vyvážení
Popisovaný ukazatel signalizuje za pomocí dvou LED diod, překročení nastavené úrovně v obou kanálech stereo. IC1a a IC1b fungují jako komparátory. Jejich neinvertující vstupy přijímají napětí 0....11V z trimrů P1 a P2. Rezistor R3 omezuje rozsah tohoto napětí. Signály jsou přiváděny na vstupy přes diody D1 a D2. Úbytek napětí na diodách nepřekračuje 200...300mV. Rezistory R1 a R2 slouží k omezení proudu při velké úrovni vstupního signálu.  V případě, že úroveň signálu překročí nastavenou úroveň, na výstupu komparátoru s objeví nízký stav a LED dioda se začne rozsvěcet. Ukazatel lze používat do 20kHz. Odběr ukazatele činí 0,25mA v případě, že LEDky nesvítí. Odpory R4, R5 volíme podle typu LED diod.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
:-D
da se tam pouzit LM324, ktery je k mani do petikoruny a navic muzete udelat i 2 urovne pro kazdy kanal (staci vzit signal za diodou, podelit dvema (=6dB) a do dalsiho - zjednoduseneho stupne. TLC272 je urceny na neco uplne jineho, i svoji cenou.
Taky by se hodilo mezi invertujici vstup OZ a zem dat nejaky odpor, treba 10k, aby se diody mohly dobre otevrit.
Dalsi vec, nastaveni predpeti u integrovaneho OZ, kdy vlastnosti dvojice (ctverice) jsou velmi obdobne, staci jeden trimr. Kond 820n lze nahradit 100n bez jakohokoli zhorseni funkce.
