Při veškerých pokusech dbejte na maximální možnou opatrnost, jedná se o VN zařízení.
Uvítáme veškeré podnětné komentáře.
Světlo pro každého... Krůček po krůčku
Při stavbě uvedeného zařízení je nutno s ním zacházet velmi opatrně, jelikož na vybraných částech se nachází vysoké napětí.
Rovněž nebude naškodu přečíst si některé články o volné energii na http:www.mwm.cz a hlavně http://free-energy.webpark.cz . Tyto stránky Vám pomůžou k objasnění některých jevů vyskytujících se v přírodě a vesmíru.
Tato informace A.R.T. je určena k volnému využití. Nesmí být použita k patentování, opatřena ochrannou známkou či nahlášena jako chráněný vzor a není ji možné prohlásit za výlučné vlastnictví žádného jedince ani firmy. Prosíme rozšiřujte tyto znalosti beze změn, a v co největším možném rozsahu. |
| Představte si, že máte jeden nabitý akumulátor, dva prázdné a jednoduchý elektronický obvod.
Všechno si to zavezete na chatu, kde nemáte zavedenou elektřinu, natáhnete pár drátů, připojíte pár autožárovek a vypínačů, případně zásuvku na přenosný bateriový televizor či rádio na 12V.
Akumulátory uložíte na větrané suché místo se stabilní teplotou.
Pak akumulátory správně připojíte k elektronice, sepnete spínač - a kromě občasné kontroly stavu akumulátorů můžete na celé zařízení zapomenout, třeba i na pár let...
Pokaždé, když o víkendu přijedete na chatu, najdete všechny baterie nabité, což by vám mělo při úsporném provozu vystačit. Pokud ne, budete si muset pořídit dvě taková zařízení, nebo ho doplnit o solární panel, větrnou elektrárničku apod.
V tomto čísle popsané zařízení má zajímavou vlastnost, pro kterou by ho mnozí mohli označit za "perpetuum mobile", ale tím opravdu není. Pouze využívá jistých jindy potlačovaných fyzikálních efektů, kterém mu dovolují dostat do baterií potřebné napětí a proud k jejich nabití.
Po nabití první z prázdných baterií zjistíte, že v původní nabité zůstala ještě polovina kapacity. Po přepnutí z nyní plně nabité baterie zpět na původní, se tato opět nabije na 100%, zatím co v provozní zbude ještě 80% její kapacity. |
Takto, postupným přepínáním, dosáhnete stavu, v němž budou 2 baterie nabité na 100%, zatím co ve třetí bude asi 90% kapacity. Šikovný kutil si jistě poradí i s přepínáním více baterií. Ale nepřehánějte to. Přístroj může během týdne nabít jen určitý počet akumulátorů, záleží samozřejmě také na jejich kapacitě v Ah.
Od čísla 3 vychází na stránkách WM magazínu seriál o Volné Energii. Pro pochopení problému " Over Unity" doporučujeme zajistit si tyto straší čísla. Téma volné energie je velmi zajímavé. Na popud WM magazínu vzniklo začátkem roku 2002 sdružení odborníků a výzkumníků (A.R.T.), kteří teoreticky i prakticky realizují výzkum tohoto nového zdroje energie. |
NABÍJEČKA N-1.0 "Aladin"
V článku na straně 291, WM č. 9, byl zveřejněn způsob "převádění energie po jednom drátě". Doporučujeme, abyste si tento článek znovu pozorně pročetli, protože bez těchto znalostí se teď daleko nedostanete. Rozšířením tohoto jednoduchého obvodu si můžete postavit jednoduchou nabíječku akumulátorů, která, jak měřením jistě brzy zjistíte, má skutečně "velmi neobvyklé" vlastnosti. Výsledná soustava je ideální jako nouzový zdroj nebo k použití kdekoli, třeba v chalupě, chatě nebo ve stanu, prostě v místech bez dodávky elektrického proudu. Neočekávejte úžasný výkon, nabíjení vyplýtvaného zdroje trvá poměrně dlouho; naučte se používat vaši novou energii uvážlivě. A možná, že se mnohým při "světle, které přichází z ničeho", nakonec také "rozsvítí"... Krok za krůčkem...
Záměrně zde neuvádíme žádné teoretické podklady, protože nehodláme ztrácet čas planými diskusemi. Jev, jehož tento nabíječ využívá, byste v oficiální školské fyzice marně hledali. Prostě neexistuje... Nicméně je tady, a bylo by trestuhodné ho nevyužít... Jedno je však jisté: Pokud vše zvládnete, získáte podivuhodný aparát... Podmínkou je, abyste pro začátek měli jednu nabitou baterii, a aby kapacita baterie, momentálně využívané jako napájecí, nepoklesla pod 40%. V běžné praxi lze vystačit se dvěma aku, při větší spotřebě je však lepší rotovat tři. Způsob kontroly a přepínání necháme na vás. Nejde o dokonalý návrh "na klíč", ale zručný kutil si jistě poradí. Vždy ale dbejte na to, aby užívaná přídavná zařízení měla co nejnižší spotřebu. Zejména koncovou kondenzátorovou kaskádu bude nutné odladit podle použitých baterií. Totéž platí i o vstupním a výstupním transformátoru. Není to žádný patent a ani nikdy nebude - vylepšení a modifikace všeho druhu jsou vítány. Těšíme se spolu s ostatními čtenáři WM na vaše náměty a poznatky, které budeme zveřejňovat společně s našimi pokroky.
POZOR! Důrazně doporučujeme použití vhodných louhových NiFe (tzv. Edisonových) nebo NiCd akumulátorů, například článků typu L nebo M, u nás vyráběných a dodávaných firmou SAFT - FERAK (http://www.saft-ferak.cz/). (Tohle není reklama, ale nic lepšího prostě neexistuje.) Tyto takřka nezničitelné baterie mají životnost 15 až 20 let! Vhodné akumulátory lze levně získat i ve výprodeji vojenské techniky. Jednotlivé dvojčlánky mají typové označení 2NKNU24 a jmenovité napětí 2,4V. K sestavení 12V akumulátoru tedy budete potřebovat 5 takových článků. Vše potřebné o jejich údržbě se dozvíte na uvedené webové stránce.
DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ!
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY, A ZEJMÉNA MODERNÍ "GELOVÉ", JSOU PRO TUTO APLIKACI NEVHODNÉ a téměř jistě dojde k jejich znehodnocení. Gelovým typům olověných aku, závislých na konstantním nabíjecím napětí, hrozí opravdu rychlé zničení! ... Ledaže byste vyřešili dosud otevřenou otázku konstantního výstupu.
No řekněte - není tohle výzva českému kutilovi, který nezná slova "To nejde..."?
Těm, kteří se teď jistě pustí s vervou do díla, to zajisté není třeba připomínat, ale přesto:
Automobilová cívka a kondenzátory jsou zdroje, respektive "zásobníky", vysokého napětí! JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, které platí pro zacházení a provoz takových zařízení! Před jakoukoliv laborací DBEJTE NA ŘÁDNÉ VYBITÍ VŠECH KONDENZÁTORŮ. Těm, kteří to nezkusili, anebo nedávali ve škole pozor: Tyto nenápadné věcičky dovedou i po několika dnech mimo provoz uštědřit "ránu, jako když kopne kůň"!
OBVOD MUSÍ BÝT NAPÁJEN Z BATERIE (12V)! NIKDY nepoužijte laboratorní zdroj, mohli byste se s ním nebo s nabíjecím obvodem rozloučit rychleji, než by vám bylo milé! A nezapomeňte: NABÍJEČ NIKDY NEZAPÍNEJTE BEZ ZÁTĚŽE (nabíjeného akumulátoru)!
Tak, a teď nikomu neříkejte, že jsme vás nevarovali!
Použijete-li součástky ze seznamu, postavíte vyzkoušený elektronický napájecí obvod, replikovatelný bez jakýchkoli problémů. Nedoporučujeme jakékoli náhrady součástek, zejména diod, za jiný typ. Výstupní obvod musí být jištěn vhodnou tavnou pojistkou, umístěnou nejlépe na výstupu transformátoru. V případě průrazu diody je baterie zkratovaná přes sekundární vinutí transformátoru!
Až budete navrhovat svou desku s plošnými spoji, myslete na to, že VN část by měla být až po TR2 na oddělené desce. Pájejte velmi pečlivě, dbejte na "kulaté" spoje; jakékoliv výčnělky, trčící drátky a cínové špičky vyvolávají v této části obvodu nežádoucí sršení.
TRANSFORMÁTOR (TR2)
Nepodceňte to! Na výstupním odporu 10 ohm zde lze naměřit napětí až 100V - to znamená až 10A špičkového proudu na sekundárním vinutí!
Můžete použít jádro z VN trafa starého televizoru. Na primáru je 10 závitů, na sekundáru 30. Obě vinutí by měla být provedena lankem, např. svinutým, 20 x 0,2mm, minimálně však Cul drátem o průměru 1,5 mm. Tento bod budete muset odlaborovat, hodně záleží na typu a zápalném napětí použité výbojky. Šikovnější se jistě pokusí nahradit výbojku například sidactorem...
Pro ty, kteří si neumí sami udělat desky s plošnými spoji, je otiskneme ve WM 12.
Tak. A teď už pájku do ruky a do toho!
Kondenzátory:
C1 - 6n8
C2 - 10n
C3 - 4M/1000V
C4 - 22M/350V
C5 - 220M/200V
C6 - 2200M/50V
C7 - 100M/16V
C8 - 100n
C9 - 100M/16V
C10 - 100n
Odpory:
R1 - 1k5
R2 - 1k5
R3 - 4k7
R4 - 25k
R5 - 50k
R6 - 100
R7 - 1k
Diody:
D1-D2 - 1N4148
D3 - 1N5408
D4-D6 - jakékoliv na 3A/400V
D7-D8 - 1N5408
D9-D10 - KY199
Integrované obvody:
U1 - LM555
U2 - 7809
Trafa:
TR1 - zapalovací cívka 12V
TR2 - viz text
Akumulátory a výbojka viz text
Desky s plošnými spoji:
Z podstaty věci již automaticky vyplývá, že VN část je oddělená; diody i kondenzátory, včetně obou transformátorů mohou být umístěny na izolační desce, nejlépe ze silnějšího polykarbonátu (plexiskla). Stejně dobře ovšem poslouží i dřevo. Totéž platí i pro blok vyhlazovacích kondenzátorů na výstupu. Take care!
Řidící a napájecí modul by měl být ve vlastní, nejlépe plechové krabičce s průchodkami pro napájecí napětí a výstupy k cívce (ev. transformátoru). Rozměry desky s plošnými spoji: 59,7 x 73,7mm.
| Návrh plošného spoje a foto by Pepo Udin
Zvětši obrázek do nového okna..
A.R.T. ( Aquarius Research Team.cz) je výzkumný tým s otevřeným členstvím složený z odborníků, výzkumníků a těch, kteří nezištně podporují jejich práci. Všichni tito lidé nikterak netouží po pochybné slávě, a proto si nepřejí být jmenováni. |
