Tento konvertor poskytuje výstupní proud až 800mA při 12V. Aby obvod dodal spotřebiči 800mA, odebírá ze zdroje 6V asi 2A. Změnou hodnoty D3, modifikujeme konvertor pro jiná napětí. Teoreticky by měl fungovat až do 30V. Pro vyšší napětí a proudy bude třeba zvýšit hodnotu C3. Vyšší hodnota kondenzátoru C3 poskytne konvertoru také lepší filtraci.
R1, R4 | 2 | 2.2K 1/4W odpor |
R2, R3 | 2 | 4.7K 1/4W odpor |
R5 | 1 | 1K 1/4W odpor |
R6 | 1 | 1.5K 1/4W odpor |
R7 | 1 | 33K 1/4W odpor |
R8 | 1 | 10K 1/4W odpor |
C1,C2 | 2 | 0.1uF keramický diskový kondenzátor |
C3 | 1 | 470uF 25V elektrolytický kondenzátor |
D1 | 1 | 1N914 dioda |
D2 | 1 | 1N4004 dioda |
D3 | 1 | 12V 400mW Zenerova dioda |
Q1, Q2, Q4 | 3 | BC547 NPN tranzistor |
Q3 | 1 | BD679 NPN tranzistor |
L1 | 1 | Podívej se na poznámky |
MISC | 1 | Heatsink pro Q3 |
Cívka L1 má asi 80 otáček 0,5 mm lakovaným drátem. Drát navíjíme na prstencové jádro s vnějším pruměrem 40 mm.
