Magnetické motory 1 díl
technik-po
#16 Příspěvek od technik-po »
Odpověď na původní komentář
na vše dojde to chce klid a čas.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Jeden typ podobnyho systemu jsem tak jednou ze srandy stavěl a dokonce i fungoval. Ale... V okamžiku, kdy se předmět, který byl vtahován do magnetického pole,se octl v místě nejsilnějsího působení, magnetický pole se muselo nějakým způsobem "vypnout" jinak mechanickým překmitem se sice dostal trochu za, ale hned se vrátil zpět a zůstal tam, kde je nejsilnější magnetický pole. Takže na vytváření mag. pole je potřeba energie a navíc tento system motoru má tak mizernou účinnost, že se nepoužívá. Jinak si myslím, že neměnící se stejnosměrná magnetické a jiné pole jsou v podstatě jen porušením rovnováhy prostředí a to zádnou energii nemé, proto se z toho nedá těžit nic.
technik-po
#18 Příspěvek od technik-po »
Tady píšete že podobný! a fungoval Vám jen částečně a vadilo Vám silnější magnetické pole na výstupu. Tady je zřejmé, že magnetické pole oproti ocelovým koulím nebylo rozděleno pečlivě, neboť zřejmě docházelo k zrychlení ocelové koule, ale další koule se nedostala včas do magnetického zrychlujícího pole a nakonec nebylo zde využito kynetické energie k překonání výstupního magnetického pole. A co se týká výkonu je tento motor s malím výkonem jen pro získání zručnosti právě při potížích při nastavování.
Jak jistě Víte Johnsonův motor s centrálou o výkonu 5KW existuje jen v jeho provedení a je funkční dodnes. Pokoušelo se o takovou stavbu dost lidí ale takový výkon jaký dosáhl pan Johonson zatím s jeho pryncipem nedokázal nikdo, přestože je výkresová dokumentace. Na tomto příkladu vidíte že není magnet jako magnet. A to je hlavní důvod všech neůspěchů. Já dnes již dokážu roztočit i toriodní magnet třeba ze starého reproduktoru i když se všude uvádí že takový to magnet se roztočit jedá neboť nemá žádné přerušení magnetického pole.
Takže se vrátime na tento první motor ten se dá využít jen pro malé výkony ale hlavně velice dobře se dá měnit pozice magnetů dle potřeby a o to tu především jde. Ten kdo nepostaví a nerozběhne tento motor, tak zcela určitě vyhoří při stavbě motoru 2 magnet proti magnetu kde tyto zkušenosti musí použít. Samozdřejmě že motory s magnetickým polem bez využití elektrické energie již existují ale proti velkému rozšíření jsou především naši mocní po celém světě, jde tu především o ropu, elektrárny atd. Je vyvinut magnetický motor s výkonem 20kW a to je již slušný výkon ale temto motor je nově patentován a chráněn aby upadl do zapomění a ani se o tom nikde nemluví ani nepíše. Měl se vyrábět v Německu ale jak to dopadne uvidíme.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#19 Příspěvek od alovka »
Tak kolega už to má postavené. Jediné co mu chybí jsou magnety. V žádnem obchodě je nelze pořídit. Kde sehnat?
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
Som technik, takže uvažujem logicky. Táto konštrukcia vo mne vzbudzuje pochybnosti. Dávam 99% šancu, že to nebude fungovať (nemám chuť to stavať len preto, aby som dokázal, že je to nezmysel...). Ak to nejaký NEZÁVISLÝ čitateľ tejto stránky postaví a bude to fungovať - nechám sa presvedčiť.
Ale k veci: je vidieť, že na tejto konštrukcii pracoval nejaký "ekologický fanúšik" bez potrebných technických vedomostí.
1) magnetické pole nieje uzavreté. Je nutné spojiť vonkajšie strany predných a zadných magnetov hrubým oceľovým pásom v tvare U (samostatne pre každú sekciu je potrebné U-čko inej veľkosti...) - to rádovo zvýši magnetický tok v medzere, kde sa pohybuje gulička - tým zvýši ťažnú silu.
2) L-ká na ktorých sú nalepené magnety sú nezmysel - magnety musia byť čo najbližšie ku guličke (čím širšia medzera, tým horšia účinnosť. Magnety je potrebné uchytiť za bočnú stranu.
3) Pridaním ďalšej sekcie z magnetmi, pootočenej o 180° okolo osi rotora sa významne zvýši plynulosť chodu (keď jedna gulička práve opúšťa najsilnejší magnet, tak druhá gulička bude práve uprostred protiľahlej sady magnetov...)
...a na záver: Predpokladám, že nám nechcete tvrdiť, že je to perpetuum mobile 8-)) Takže zdroj energie môžu byť iba tie magnety - za predpokladu, že celé zariadenie funguje (o čom pochybujem). Takže prevádzkou sa musí "spotrebovávať" magnetická energia obsiahnutá v magnetoch. Je otázne, či to má vôbec zmysel - či nové magnety nebudú drahšie ako zisk z energie, vyrobenej týmto spôsobom (Na výrobu magnetov je tiež potrebná energia. Tento motor len časť z nej vráti nazad - nemá 100% účinnosť. Takže načo tak zložito plytvať energiou...)
technik-po
#21 Příspěvek od technik-po »
S magnety se setkáme v prodejnách se školními potřebami a občas v kancelářských potřebách. Mohou Vám je tam i objednat.
technik-po
#22 Příspěvek od technik-po »
Musím Vás upozornit na skutečnost že nejsem žádný ekolog, ale technik který má zájem o veškerou techniku. Pokud se týká zhora uvedeného motoru prohlédněte si prosím nějaké stránky s modely v USA a zjistíte že takový to motor se dá koupit za 380 dolarů. Tento motor NENÍ perpetum mobile neboť se využívá dvou energijí a to magnetické a kynetické energie ocelových koulí. A pokud si myslíte že magnetické motory je nesmysl . tak nemáte bohužel žádný přehled o této technice. První magnetický motor byl vyroben a patentován v roce 1979 dne 24.04 pod číslem 4,151,431 a to byl vlasně start pro další hledání využití této energie. Bohužel ale tyto informace se tají a brání se jejich rozšíření z ekonomických důvodů ropných spoječností které jsou propojeny s vládami různých zemí.
Návštěvník
#23 Příspěvek od Návštěvník »
Ak mi niekto začne tvrdiť, že je schopný využívať kinetickú energiu na pohon čohokoľvek, tak si o ňom pomyslím svoje 8-)) (Skúsme logicky uvažovať: kde sa asi v tých guličkách tá kinetická energia zoberie? ... získajú ju z nejakej inej energie, sama sa nevytvorí. Akú inú energiu tam máme? Jedine magnetickú.)
A stále nemám odpoveď na zásadnú otázku: KDE TENTO MOTOR BERIE ENERGIU??? (nedočkal som sa reakcie na logickú otázku, či cena magnetov vyváži množstvo energie získanej z tohto "stroja") Alebo mi chcete tvrdiť, že magnetická energia síce poháňa tento stroj, ale sa pritom nespotrebováva (teda magnety vydržia "večne"?) - to je klasické perpetum mobile - teda nezmysel.
Záverom môžem len konštatovať, že bohužiaľ zrejme vy nemáte prehľad vo fyzike.
BTW: patentovať sa dá čokoľvek - a autor nemusí doložiť funkčný prototyp. To, že je niečo patentované neznamená, že to aj funguje. A tie vaše argumenty o utajovaní proste neberiem.
Ak by ste mi napísal "mám doma fungujúcu kópiu tohto stroja" tak sa s vami budem baviť. Ale reči o tom že "niekde v amerike" existuje prototyp - nie, ďakujem.
Dúfam, že aspoň zoberiete do úvahy moje "zlepšovacie návrhy" - ani na tie som sa nedočkal nijakej reakcie...
technik-po
#24 Příspěvek od technik-po »
Už jsem vysvětloval že kynetická energie není hlavní příčinou toho že se uvedený model točí , ale jen pomáhá k překonání výstupního magnetického pole. Co se týká vyčerpání magnetického pole, záleží na kvaliťě magnetů (pokud použijeme doma zmagnetovaný měký materiál tak se to přestane točit asi velice brzo , neboť se nejedná o permanentní magnet) A pokud se týká permanentních magnetů tak jeho životnost by měla být stejná jako třeba u stejnosměrných motorů které také využívají magnety jako statoru nebo rotoru. Zde se magnet také nevyporřebuje, jak Vy uvádíte přesto že se jeho energie používá jako jednoho magneticého pole proti kterému působí zpravidla točivé elektromagnetické pole. Nebo mi snad chcete tvrdit že tento fyzikální zákon není platný a že se motor přestane točit jelikož se vyčerpá magnet rotoru? K tomu aby se elektromagnetický motor točil je třeba aby se vytvořilo elektromagnetické točivé pole , což se provádí mechanickou stavbou (kartáči)proti magnetickému poli. Jakmile se rotor pohne přepne se nám další cívka postavená pšes magnetické pole. A neznám případ če by se magnet statoru někdy vyčerpal přestože tyto motory a různé dynama vyrábí již řadu let a řadu let se to TOČÍ . A jestli tomu Věříte nebo ne to je přeci jen Vaše věc a pokud to nechcete vyskoušet tak Vás samozdřejmě nikdo nenutí a musíte tedy počkat až se zde objeví fota a třeba i video soubory tohoto zařízení. Pak třeba uvěříte že Vaše myšlenka byla chybná. Tady u nás jde hlavě o ty magnety které se velice špatně shání, neboť to není běžný materiál o který by byl zájem pro amatérské využití.
Dříve se dali koupit jakýkoliv magnety třeba i podkovy ale skuste je sehnat dnes. A tak nezbývá než si magnety upravit třeba řezáním na patřičný rozměr z magnetů větších.
alovka
#25 Příspěvek od alovka »
Jak říkám kolega to má postavené, jen magnety chybí. Měli jsme slabé magnety se zvonků, ale jsou opravdu slabé.
Magnety jsme zkušebně naskládali na sebe od jedné kostky po několik, přikryli nemagnetickým materiálem a položili kuličku z ložiska.
Kulička se rozjela od nejslabšího směrem k nejsilnějšímu, tak jak se dalo očekávat.
Až budou magnety, a bude-li to fungovat, budou i fotky a videa.
Kolega bez Internetu se ptá, kolik chceš za ty magnety, kdybys je poslal poštou...
Návštěvník
#26 Příspěvek od Návštěvník »
Váš príklad z dynamom - elektromotorom obsahuje zásadný omyl. Elektromotor nijakým spôsobon nespotrebováva magnetickú energiu permanentného magnetu. Využíva elektrickú energiu dodanú zvonku cez komutátor atď... To isté dynamo: elektrická energia vzniká vďaka mechanickému pohybu rotora...
U týchto strojov sa magnety nevyčerpajú presne z toho istého dôvodu, z ktorého nebude fungovať váš stroj: Statické magnetické pole nemôže samo o sebe generovať energiu/výkon. Je to to isté, ako by ste chcel využiť gravitačné pole pre pohon nejakého stroja: závažie vám pôjde dole, ale čo ho dostane nazad hore? Presne tak isto vaša gulička dôjde vďaka nehomogenite magnetického poľa do miesta, kde sú magnety najhrubšie a tam skončí. Prečo? Pretože na prekonanie magnetického poľa smerom preč od magnetov potrebuje rovnakú energiu, akú získala pri pohyba dovnútra magnetov. Ale túto energiu nemá, lebo váš stroj nemá (a nemôže mať) 100% účinnosť.
Takže som naozaj zvedavý na vaše výsledky. Mimochodom ešte stále čakám na odpoveď, či ste to už vyskúšal (a funguje vám to) alebo tu iba bláznite ľudí aby to skúšali s vami s tým, že ono to nejako dopadne...
Návštěvník
#27 Příspěvek od Návštěvník »
Re: Magnetické motory 1 díl (Skóre: 0)
podle Anonym v Tuesday, 09. November 2004 @ 07:08:05 CET
Prepáčte dvojitú odpoveď, omylom som to uložil aj inde.
Návštěvník
#28 Příspěvek od Návštěvník »
Prepáčte mi predchádzajúcu odpoveď, omylom som ju umiestnil na nesprávne miesto. Ak je to možné, prosím o jej zmazanie.
Návštěvník
#29 Příspěvek od Návštěvník »
spíš jestli by ti je jenom nepůjčil, kdyby náhodou- vyhozený prachy.
Návštěvník
#30 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím ve spolek ale nesouhlasím !! Dynamo opravdu čerpá energii z magnetického pole, a aby se mohla čerpat musí se mechanicky střídat. Díky magnetickému poli vzniká indukce na cívce rotoru. Tady má pan Martin pravdu. Jinak docela zajímavá debata!
