Magnetické motory - 2.díl
Návštěvník
#31 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
A co tření v ložiskách a třením "kulí" o vzduch. To není výdej energie? - Plutónium sem netahej, To je nestabilní prvek, který v případě úpného rozpadu skončí jako prvek o nižším atomovým číslem. Přesněji by to popsal nějaký student jaderné fyziky, jsem jen elektrikář..
Návštěvník
#32 Příspěvek od Návštěvník »
Dr. Jean Luis Naudin
Projekt S.M.O.T.
http://www.jlnlabs.org
Návštěvník
#33 Příspěvek od Návštěvník »
neni mozne ze heliova kometa taky funguje jako gravitacni motor ? je pritahovana gravitacni silou planet a vymrstovana vyzsi rychlosti nez kterou k ni putuje ? , cely dej se opakuje dokud ji nekdy nezkrizi cestu jine teleso ! shoda nahod ze planety ji svou gravitacni silou dodavaji pohyb , potrebny k ceste k dalsi planete ? stejne jako dva permanentni magnety tak i planety na sebe pusobi urcitou silou , treba nase planeta se otaci kolem zeme po nepatrne elipse kdy nabirame energii z gravitace jine planety a tocime se tak porad kolem ni . Nevim , nedokazu si predstavit kde se berou tyhle zdroje "energie" ale jsou tu ?
Návštěvník
#34 Příspěvek od Návštěvník »
grafitacni silu vypust , protoze cele kolo je vyvazene , takze nezalezi v jake pozici se nachazi jakoliv koule :-)
Návštěvník
#35 Příspěvek od Návštěvník »
treba me napadlo , kde berou atomy energii k neustalemu pohybu svych elektronu , ktere vytvari elektromagnetickou silu a tyto sily pusoby na jine atomy, ktere se vazou v molekuly ???
Návštěvník
#36 Příspěvek od Návštěvník »
Pohyby planet jsou podle mě dílem setrvačnosti. kdysi dávno jsem se pokoušel pouze pomocí permanentních magnetů udržet ve vzduchu jiný magnet. Když se mi to pak nakonec podařilo, tak jsem ten, co "visel ve vzduchu" roztočil. tento vznášející se magnet se vydržel točit asi pět minut, než se zastavil třením o vzduch. věřím, že kdybych ho umístil do (ideálního)vzduchoprázdna, točil by se furt. (musí být ferritový, aby byl nevodivý). Planety váží miliardy miliard tun, takže v sobě mají uloženo tolik energie, že můžou obíhat velmi dlouho. No a v atomech musí elektrony obíhat,neboť je to věc rovnováhy a atom by zanikl - pokud na něj nepůsobí nějaká vnější síla elektrická, která by ho "postrčila do jiný oběhový hladiny" on by se však ale časem vrátil zpět a tím uvolní nějakou energii..
Všechno je to věc rovnováhy....
Návštěvník
#37 Příspěvek od Návštěvník »
Lukun
#38 Příspěvek od Lukun »
Tak potom prečo sa dĺžka dňa za posledných niekoľko sto rokov skrátila o niekoľko milistotín? Žeby ten zotrvačník niekto lepšie namazal?
Nesúvisí to náhodou z magnetizmom slnka ? a prečo nerotuje mesiac okolo svojej osi? Asi je pevne priviazaný neviditeľnou šnúrou k zemi. Nie sú to náhodou tiež magneticko-gravitačné záležitosti? Samotná gravitácia je princípom magnetizmu.
Lukun
#39 Příspěvek od Lukun »
Oprav sa ! Skús zoztočiť ingot železa, či sa tam vytvorí nejak magnetické pole? Garantujem ti, že aj keby si ho roztočíl na maximálne možnú rýchlosť, tak dosiahneš skôr rozpad železa v dôsledku odstredivej sily, ako vznik magnetického poľa...
Magnetizmus je spôsobený elektrostatickou energiou, ktorá vzniká pri trení a nie samotným pohybom.
PS: radšej ma nekomentuj svojími pochybovačnými drístami, ale zaraď sem niečo, čím by sa dalo zaoberať.
Myslíš si, že keby nebolo možné postaviť vodíkový motor tak BMW group by vyhodila miliardy za zbytočný výskum? Problém je ale v tom, že arabský svet má kartelovú zmluvu, ktorá mu zabezpečuje ekonomické výhody plynúce z čerpania ropy. Keď sa ropa vyčerpá tak sa život zastaví? Prídu na rad iné zdroje, o ktorých ani netušíš...
Kaplan
#40 Příspěvek od Kaplan »
Pročítám tu všechny podklady a reakce na daný problém, nikdy jsem ničemu na 100% nevěřil, ale ani nic na 100% nezatracuji a i když jsem se na tyto stránky dostal až teprve teď, za zkoušku tento system stojí. Ve vzorku používáte obyčejné feritové magnety. Zkoušeli jste použít neodymiové magnety? Nevím, co by na to pověděly koule s jejich magnetickou saturací, ale máte na to ten software...
Musely by se udělat držáky magnetů z robustnější konstrukce, ale to už je konstrukční otázka.
Tak zatim!
Návštěvník
#41 Příspěvek od Návštěvník »
Asi tak před půl rokem jsem se náhodou dostal na tuto stránku. Ačkoliv to prakticky nedělám, v tomto případě mě nemyslnost "magnetického motoru" vyprovokovala a já jsem napsal příspěvek do této diskuse, samozřejmě jednoznačně odmítavý, fyzikálně správně doložený. Dnes jsem se tu ocitl opět a ejhle, můj tehdejší příspěvek je pryč. Takže pozor, moderátor evidentně cenzuruje diskusi tak, aby zde zůstaly pouze příspěvky, které další čtenáře o nesmyslnosti tohoto lákavého přístroje nepřesvědčí a neodradí je od dalších úvah. Co kdyby jste nám pane moderátore na rovinu řekl, co tímto postupem sledujete! A vy pane autore si raději zopakujte učivo ze základní školy, argumenty kterými podporujete realizovatelnost "magnetického motoru" vás usvědčují z naprosté neznalosti těch nejzákladnějších zákonů fyziky, které jsme se na základce všichni učili. Uvědomte si, že fyzika není politika, tam si dnes může prakticky každý prosazovat nebo zpochybňovat co chce, začne-li však někdo něco podobnmého praktikovat ve fyzice, může to vyvolat podezření, že dotyčný buď všechny ty základy zapomněl a nebo do příslušných ročníku ZDŠ, kde se to vyučovalo, ani nepostoupil.
Návštěvník
#42 Příspěvek od Návštěvník »
Návštěvník
#43 Příspěvek od Návštěvník »
To co jsi popsal určitě funguje, není to však důkaz realizovatelnosti magnetického motoru, ale důkaz tvojí neznalosti nebo nepochopení fyzikálních principů i u takto primitivního pokusu. Zajisté jsi pozoroval, že mezi magnety působí přitažlivá nebo odpudivá síla, kterou tvoje ruka při tom cvičení překonává. Tvoje ruka působí po určité dráze určitou silou a to dokonce periodicky, tím koná práci a to je ta energie, která tvůj aparát roztočí. Magnetický motor, tak jak je zde popisován, však žádný přívod energie zvenčí nemá, a proto se nemůže trvale točit, ledaže by u něho neplatil zákon o zachování energie. Jenže tento zákon je skutečně jedním z hlavních pilířů fyziky a co svět světem stojí, nikdy se nepodařilo prokázat nic, co by s ním bylo v rozporu.S určitostí to platí i pro tento magnetický motor. Jeho realizovatelnost může připustit jen někdo, komu chybí ty nejzákladnější fyzikální znalosti. Žasnu, kolik takových lidí je.
jop
#44 Příspěvek od jop »
Pre všetkých tých pochybovačných cynikov.
Pán Tesla vyhodil voľakedy zo svojho auta benzínový motor, nahradil ho elektromotorom a nad auto umiestnil asi 2m oceľový prút.Pohyboval sa 140km/h. Predbehol dobu. Využíval magnetizmus zeme. Iný američan premiestňoval 4tonové kamenné bloky bez cudzej pomoci. Tajomstvo si vzal do hrobu. Bolo to v 20tych rokoch. Našli po ňom iba cievky a nejaký agregát. Niekoľko vedcov o tom napísalo knihy ale na princíp neprišli.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#45 Příspěvek od alovka »
Nepamatuji si, že bych něco mazal. Mažu jen sprosté příspěvky. Možná, že jste sice komentář napsal, ale neodeslal. Nebo došlo k technickému problému redakčního systému.
