NF zesilovač
Roman_Skopec
NF zesilovač
#1 Příspěvek od Roman_Skopec »
Zasílám schéma k náhlednutí všem čtenářům. Zajímá mě názor čtenářů.
Roman
Zvětšit do nového okna
Poslal: Roman Škopec
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Tak mohl by jsi k tomu napsat něco víc..
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Mě by třeba zajímal návrh plošného spoje a jakej má ten zesík výkon!
#4 Příspěvek od Hill »
Osmiampérové Darlingtony na výstupu (až na to, že ve schématu jsou kreslené jako jednoduché tranzistory), proč ne? To může v pohodě dát 100W čistého sinusového výkonu při +/-38V napájecího napětí, aneb, jak by napsali Dálnovýchodňári, aspoň 500W P.M.P.O.
Ale Darlingtony mají větší saturační napětí, takže mohutný chladič je podmínkou a pořádný zdroj druhou.
#5 Příspěvek od Hill »
Zapomněl jsem dodat: pokud se spokojíš s výkonem 25W sinus na kanál, stačí použít katalogové zapojení s IO TDA7374. Obsahuje 4 zesilovače v můstkovém zapojení, tedy dva kanály, stačí mu 7 součástek kolem a jedno napájení do 16V (snese víc, ale při plném výkonu je to akorát) a mimo obvod MUTE má i výstup, který začíná vést, zkresluje-li zesilovač přebuzením nebo přehřátím a lze jej využít k měkkému a nenápadnému omezení hlasitosti. S minimem práce a nákladů hodně muziky a dost kvalitní. Pokud ovšem nechceš ozvučovat stadion...
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
P.M.P.O - neboli špičkový destrukční výkon ? :-)
#7 Příspěvek od Hill »
Regulace klidového proudu konc.stupně není úplně blbě vymyšlená: pokud by se na místě T5 použil KD139 přišroubovaný na chladič koncáků, bude klidový proud s rostoucí teplotou klesat a část R15 nahradit trimrem neuškodí. Ten klidový proud to chce stejně nastavovat se zátěží pomocí osciloskopu nebo měřiče zkreslení: zesilovač nemá bootstrap pro alespoň částečnou kompenzaci přechodového zkreslení, takže nastavení bude patrně dost ostré..
#8 Příspěvek od Hill »
Píšu to sem, ať si to může přečíst i někdo jiný: 10 mA klidového proudu bych se nelekl. S Darlingtony to pro přiblížení ke třídě AB stačí a jinudy, než koncovými tranzistory může téci jen nepatrný zlomek tohoto proudu, takže naměřený u T9 bude téměř stejný skrz T10.
Ale chtělo by to zjistit, co dělá ten proud při změně teploty a jak se přitom chová zkreslení. Pokud při zvyšování teploty bude zesilovač stále stabilní, šel bych do 110C na chladiči.
Proud by měl zvolna klesat a proti příp. neúměrnému nárůstu zkreslení bych volil slabou zápornou zpětnou vazbu odpory do 0,03 ohmu/2W v emitorech T9 a T10.
Předpokládá-li se častější střídání provozních podmínek, doplnil bych chladič nuceným chlazením ventilátorem nebo koncové T9,T10 a stabilizační tranzistor T5 upevnit přímo na desku výkonnějšího chladiče od procesoru, třeba CoolerMaster, Falcon Rock II, Silencer a podobného. Každý koncový stupeň na svůj a ventilátory třeba spínat nebo řídit termostatem. Zkreslení pak minimalizovat při teplotě, kterou drží termostat.
#9 Příspěvek od Hill »
nene, to je údaj trojčlenkou odvozený z nápisů na zámořské elektronice přepočítaný na skutečný výkon podle ČSN. Koeficient perpetua mobile se zde, zřejmě podle země původu, pohybuje od 3 do 12, tak jsem vzal zlatých 5.
Proč? Onehdy jsem měl v parádě aktivní reproboxy, na kterých byl nápis 40W P.M.P.O, reproduktory měly 8 ohmů, takže použitý zesilovač, tuším KA2106, měl šanci odevzdat maximálně 2x2W sinus, aniž by shořel. Konečně k tomu byl zdroj 14V/8VA, aby to přežil.
Šel jsem po tom, jak k tomu došli a je to nějak tak, že jde o teoretický výkon, který by mohl ten zesilovač přežít při ojedinělém impulsu obdélníkového průběhu, jehož zkreslení si nestihnu všimnout. A, protože v Evropě je zvykem uvádět i hudební výkon, který je asi 2x větší, než sinusový (počítá s tím, že nabité kondenzátory krátkodobě udrží napětí i pro větší výkon - konečně v hudbě mimo varhanní a metal to stačí), tak ho ještě pro nás vynásobili dvěma. A pro jistotu neuvedli, zda se navíc nejedná o součet výkonu obou kanálů.
Za extrémní pod***** to považuji u autorádia, které má podle přírodních zákonů výkon max.15W na kanál a je na něm napsáno 4x45W, ačkoliv palubní síť prostě ani v pauzách větší napětí, než asi 14V nedá a nedá, takže zde sinusový=hudebnímu a teoreticky nepostřehnutelné přebuzení z něj dostane nějakých 25 W.
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
Pokud das do baze ten trimr misto R15,T5 samozrejme na chladic tak to docela dobre reguluje.Ja jsem misto T5 dal co dum dal.Hlavne abych nemusel davat izolacni podlozku.Souhlasim s Odpory v emitorech.K dokonalosti nemusis davat ani zadny ventilator,ale chladic s poradnou mohutnou zakladnou.Ja ho osobne pouzivam na aktivni woofer.Ma jeste jeden neduh.Pri tech nizkych frekvencich "houpe" reprak.Ale to by mohlo byt tim ze tam musim jeste dodelat nejakou propust ktera to krouhne pod 20 hz....
#11 Příspěvek od Hill »
Ty to měříš, já počítám. I když se dá teplotní stabilita čekat slušná, neznamená to, že se to tak ve skutečnosti chovat bude. A nucené chlazení má přednost ve stabilnější teplotě chladiče a jeho menších rozměrech. Jestli to ale není důležité, tak proč na ventilátorech trvat?
K tomu houpání: jde o stejnosměrný zesilovač, takže zřejmě chytá kladnou zpětnou vazbu přes zdroj. Zvětšit kondenzátory ve zdroji bude možná stačit.
Protože v celém zesilovači není možné efektivně odříznout subakustické kmitočty, pomůže horní propust na vstupu jen proti přivedení takových kmitočtů zvenčí, ale nezabrání jim vzniknout v zesilovači.
Jestli nepomůže přidání odporů asi 3k3 jeden mezi +C3 a aD1 a druhý mezi -C2 a kD2, pak nezbývá, než celý zesilovač napájet nesymetricky, přivést na vstup předpětí o polovině napájecího napětí a vstup i výstup oddělit kondenzátory. To sice také není ono, ale zpravidla to houpání zmizí a jeho příčina s ním.
kybl
#12 Příspěvek od kybl »
Dobry napad s tema odporama.Pristi tyden vyzkousim.Mozna to bude mit neco do sebe.Natrapil jsem se uz s nim dosti dlouho.Ale jsem rad ze se konecne nekdo ozval a nezavisle potvrdil moji domenku.Jinak kdyby nekdo chtel,tak znam jednoho takoveho"blazna" ktery tyto zesilovace a nejenom tyto vyrabi zavodne.Prodava hotove nebo stvebnice.Stavebnice jsou ale bez zdroju.Toto je vyvojovy vzorek ktery potrebuje trosicku vymakat a pak to jede jak cumel.
skratas
#13 Příspěvek od skratas »
S tim P.M.P.O. je to asi tak jak to rikas.O zkresleni v mereni tohoto vykonu opravdu nejde.Kdyz jsem badal nad timto vyrazem vykonu tak jsem se az divil ceho vseho nejsou vyrobci tohoto druhu elektroniky schopni.Tvym popsanym zbusobem utyraji zarizeni k smrti a pak z poslednich hodnot vypoctou tento vykon ktery je zes. Schopen dodat jen po dobu par i mene ms.(Nez shori).Jinak u tech autoradii u dobrych výrobcu je opravdu mozne hodnotam 4x45W uverit.Jedna se o spickove hodnoty k jejichz dosazeni pouzivaji ruzne figle napr. pracovni tridy H apod. Nebo a to spise u pridavnych zes. i menice napeti.Zerou sice pak jako svine a k tomu nalezite i topi ale jde to.Je u nich mozno (nekdy)pocitat i s vyssim vykonem ale vse je na ukor zkresleni ktere byva uz i tak vyhoneno (vetsinou) na nejvise moznou unosnou mez.Tak aby se to jeste dalo poslouchat.
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Podle definice spičkový neopakovatelný výkon jsem to pochopil tak, že to je vstaženo na reproduktory a je to výkon, který je odpálí..
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Co se týká těch nápisů 4X 45W na autorádiích, tak u žádnýho, co mi prošlo rukama žádný měnič nebyl. těch 45W z toho třeba dostaneš, ale ne do 4W reproduktoru. Jeden koncový stupeň třeba vydrží větší proudy, takže ho můžeš zatěžovat 2ohmovýma reprákama, nebo sestavou.
