NF zesilovač
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
Tak, tak, a voprasknul jsi to i se vsema 🤐 co tam Sedlak ma, i s tim nastavenim offsetu, ktery oprasknul on zase od Dudka !!!
Návštěvník
Zapojení je ukradeno z webu zesilovace.cz, které tam bylo jednu dobu volně ke stažení jako "zesilovač 50W" i s dps. Bylo by slušné uvést zdroj, jinak jsi sprostej zloděj podobnej Číňanům, který okopírujou cokoliv i s chybama, jako jsi to udělal Ty. Nedoporučuju používat zvláště neznačkové darlingtony TIP142/147 či BDW8xxC, mají zhruba třetinové čipy, pekelně vysoký Ft a zesilovač Vám s nimi bude v prvé fázi dost divoce zakmitávat, v druhé fázi půjde do hajzlu díky mizerným konc.tranzistorům.
Návštěvník
Ten blbej zvuk některých stanic není tím, že by si moderátor kroutil korekcema, jak se mu zlíbí. To má na starosti technik a poslední instance je modulační procesor, který právě-pokud je idiotsky nastavený-dělá ten hnusný, zkomprimovaný zvuk, kde je dynamika zmuchlaná do 3dB. Modulační procesor má na starosti i frekvenční úpravu signálu před vstupem do modulátoru vysílače. Zdraví sinclair z www.zesilovace.cz
Návštěvník
- Administrátor
díky za poklonu, doufám, že sis neodřel čelo, ale dovolím si tě muset vyvést z omylu: to, že bootstrap zvyšuje účinnost koncového stupně v podstatě tím, že zpětnou vazbou zvýší impedanci, kterou je zatížený budič (hlavní příčinu omezení rozkmitu), je jedna věc.
U přechodového zkreslení má bootstrap ten význam, že působí proti vlivu záporné zpětné vazby nejvíce právě v oblasti průchodu nulou, kde je zisk koncáku naprázdno nejmenší (součinitel záporné zpětné vazby krát zesílení naprázdno). Tím vlastně v této oblasti zesílení vzroste a stejného přechodového zkreslení lze dosáhnout při méně, než polovičním klidovém proudu. Lháti bych se styděl, ale i na osciloskopu jsem to viděl. Samozřejmě, pokud počítáš s hodně utaženou zápornou zpětnou vazbou na zisk koncového stupně do 10 a rozkmitem na výstupu 50V a více, není to tak vidět, ale takový zesilovač má pak zase jiné nectnosti, zejména překmity (viz třeba Pavlovy rozbory zesilovačů). Konečně v tom souhlasím i s takovými borci v oblasti techniky hifi, jako třeba je RNDr B.Sýkora, jehož pohled na elektroakustiku je mi vůbec blízký.
Já jsem na menší výkony: v začátcích jsem byl vděčný za 1W s RL2,4P1, pak výkon 2x2W sinus s 2xEL84 a ECC85. S tranzistory GD607/617 už to bylo lepší - 2x7W ve stejné kvalitě, ale přes 30W jsem se v životě pustil jen jednou - a to jsem k životu nepotřeboval já, ale jiný muzikant. Bydlím v paneláku, takže pro kvalitní poslech dávám přednost sluchátkům. Je to lepší pro mne i pro sousedy.
Abych upřesnil - jsem ročník 53, ale zatím ještě milosrdně imunní proti dospělosti - posledního uhráka jsem si ještě nevymáčkl, tak se to vyrovná.
S Romanem Škopcem komunikuju přes SZ a maily, soustu věcí totiž nemá cenu zveřejňovat, dokud nemají stravitelný tvar. Tyto konstrukce pocházejí od jeho kolegy z práce, odkud je ten vzal, neví. Snad to z něj dostane.
- Administrátor
ale pánové: toto schéma existuje už ve starších verzích, než od ing Sedláka. Kde je všem autorům konec...
kybl
Návštěvník
Žvaníš jak Palackej. Josefs o tom neví a Lukasw taky ne. A ten zesilovač tak, jak je /s úpravou teplotní kompenzace/, je schopen normálně chodit např. se zmíněnými Darlingtony MJ11015/11016 a dávat do 4 ohm přes 100W. To S-ko u KF517-ky znamená, že je vybíraná na závěr /s tím já osobně ale moc nesouhlasím/. Vpal tam 2N5416 a je po problému. Tak, jako byl schopen s osmi tranzistory chodit starý Sinclair Z30 nebo Z50, je schopno chodit i tohle. Chce to ale dobrý matroš, ne šrot pro bastlíře z GMu, GESu nebo PS. Prakticky stejné zapojení, jen s Hexfety IRF se normálně sériově prodávalo jako Velleman kit a prodali toho nejspíš dost-a to chodit musí, jinak je to neprodejný.
kybl
Fajn tak az uvidis pepu tak se ho zeptej.Lukase neznam,videl jsem ho jenom jednou a to tu byl s pepou autem.Ale to nema smysl vysvetlovat.
- Administrátor
Nechtěl jsem se do toho sporu míchat, měl jsem za to, že tato diskuse má vést k dokonalosti jedné varianty zesilovače, jak jsem se později dozvěděl, Pepy Sedláka. Vzhledem k tomu, že jsou s Romanem v kontaktu dost často, si o anonymním tvrzení, o čem jako ví nebo neví, myslím své.
Ani o autorství zesilovačů bych se nebavil: všechny principy, na nichž to chodí a často i hoří, už byly použité jinde, i když třeba ne současně. Už to tu někdo napsal, a správně: zesilovače pajcuje jeden výrobce od druhého. A nic se neděje, protože nikdo nemůže prokázat, že ho skutečně do mrtě vymyslel. Tak o co se tu vlastně dohadujeme? Nakonec Kirchhoff ani Ohm si své nápady nedali patentovat.
Takže se snad shodneme, že nestabilita předloženého zapojení omezuje jeho praktické využití, pokud nedozná dalších vylepšení.
A příspěvky, aspoň od příště, budeme dočítat do konce a radši víckrát, ať nezdržujeme jen proto, že nám nějaká důležitá prkotina unikla.
Návštěvník
jasin
Je to tak, např. diody D1 a D2 mají v tomto prac. bodě dynamický odpor jen několik ohmů, takže blokování paralelními kondy C2,C3 = 10 M je naprosto nedostatečné.
Na pozici C8 je třeba bipolární elyt, je tam jen střídavina.
Atd.
NoXo
neviem ci je to pravda ale dakde som cital ze P.M.P.O je kratkodoby maximalny vykon merany po dobu niekolko milisekund. Problem je v tom ze take prudy doda aj mala tuska asi jednu milisekundu. Na trvale zatazenie si to neviem predstavit. Je na tom nieco pravdy?
