Bezpečnost konstrukcí
jasin
#1 Příspěvek od jasin »
Na těchto stránkách bylo již několikrát diskutováno nebezpečí působené špatně navrženými nebo špatně udržovanými elektrickými předměty. Takové konstrukce se objevují i na stránkách odborných časopisů...
Nebezpečí úrazu el. proudem
Na těchto stránkách bylo již několikrát diskutováno nebezpečí působené špatně navrženými nebo špatně udržovanými elektrickými předměty. Plno takových konstrukcí bylo uveřejněno na stránkách Amatérského Radia a Praktické Elektroniky. Nejnovější případ je článek "Malý regulovatelný zdroj s proudovým omezením" od Martina Pospíšilíka uveřejněný v časopise Praktická Elektronika A Radio č.2/2005.
Takový zdroj, jaký je popsán v článku je určen pro bastlení, při kterém se člověk běžně dotýká přímo částí pod napětím. Je proto nezbytné, aby zdroj vyhovoval požadavkům na bezpečné oddělení od sítě. Amatérské konstrukce takovýchto laboratorních zdrojů často nesplňují základní kritéria bezpečného oddělení výstupu od sítě. Znalosti amatérských kontruktérů jsou bohužel v tomto ohledu nedostatečné a oblast bezpečnosti je zanedbávaná. Je smutné, že ani redaktoři amatérských časopisů na tom nejsou lépe.
Bezpečné oddělení je takové, které vyhovuje předpisům pro povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Obvody sítě a výstupní obvody musí být především odděleny prostorově. Izolace mezi nimi má být ze dvou vrstev. Pracovní izolace a přídavná izolace. Pracovní izolace má předepsané zkušební napětí 2000 V a přídavná 2500 V stříd. 50 Hz. Je možné v případě nutnosti tyto dvě izolace nahradit izolací dvojitou (Tento pojem je obvykle nejznámější). Dvojitá izolace se může skládat jen z jedné vrstvy, která ale musí vydržet zkušební napětí 4000 V 50 Hz.
A nyní k výše uvedenému článku. V popisovaném zdroji je použito nakupované trafo do DPS, které obvykle bývá označeno značkami dvojitý čtvereček a bezpečnostní ochranné. Bezpečnostní parametry trafa zcela znehodnocuje návrh plošného spoje. Trafo odděluje síť na 4000 V (některá trafa na našem trhu mají psáno i 5 kV). Takovému napětí odpovídají na plošném spoji mezery větší než 5 mm. A to 5 mm platí jen pro čistý laminát. Různé laky, prach, špína a vlhkost působí tak, že 5 mm povrchové cesty nestačí (při zkoušce na 4kV se prorazí). Mezera kolem jednoho milimetru, jak je na DPS popsaného zdroje nestačí ani jako pracovní izolace!
Na přiloženém obrázku je vidět, že autor zcela ignoroval požadavky na oddělení obvodů a opatřil vývody trafa naprosto zbytečnými rozsáhlými plochami na úkor prostoru potřebného pro oddělení od sítě. Plochy se síťovým napětím jsou pro názornost na obrázku barevně odlišeny. Malá krabička zdroje neumožňuje důsledné prostorové oddělení síťového obvodu a síťový vypínač na čelním panelu je další ožehavé místo.
Profesionální výrobky mívají právě z tohoto důvodu často vypínač na zadní stěně. Komu by se zdály požadavky na povrchové cesty a zkušební napětí přehnané, nechť se podívá do normy Koordinace izolace, která určuje jaké přepětí je možno očekávat v jednotlivých nízkonapěťových rozvodech. U popsané konstrukce stačí vypnutí stykače nebo motoru připojeného na stejnou síť, a x_kilovoltová špička může způsobit výboj s následným zuhelnatěním výbojové dráhy na povrchu DPS. Tím bude propojen výstup zdroje se sítí. Přitom v horším případě nemusí být na funkci takového přístrojku nic nápadného...
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
No koukam ze se ti mladi co si casopis koupi, maji z ceho ucit - jen tak dal. http://klubzdar.wz.cz
brtnik
#3 Příspěvek od brtnik »
Na bezpečnost se opravdu často kašle a pokud se někdy podíváme dovnitř nejen amatérských, ale často i profesionálních výrobků (člověk se někdy nestačí divit, kde se na nich vzaly značky zkušeben a jak mohou mít značku CE, ale to je na samostatný článek) je jen shodou náhod, že nejsou častěji příčinami úrazů, požárů apod. V amatérských časopisech by měly opakovaně vycházet seriály o bezpečnosti elektronických výrobků, jen tak se ve čtenářích vychová jakási povědomost o tom, že i na bezpečnost je nutno dbát. Uvedený příklad je pak dokladem naprosto diletantské práce redakce, takto zjevně nebezpečnou konstrukci přece redaktor nesmí pustit k publikaci!!!
Nebylo by vhodné tlačit na redakce těchto časopisů, aby u každé konstrukce se síťovou částí byla povinně zmínka o rizicích a podmínkách bezpečnosti, které je nutné dodržet? V době Internetu by stačilo pár řádek a třeba odkaz na podrobné vysvětlení, pokud by se redaktoři báli o tiskovou plochu. Takový třeba patnáctiletý kluk těžko domyslí všechna rizika a navíc časopisu bezmezně důvěřuje.
#4 Příspěvek od Hill »
Odpověď na původní komentář
za takovýhle plošňák bych dostal ve škole za pět a odchod. A to jsme se je učili současně s Teslou. Už to tedy novinka nebyla, ale ještě pár let trvalo, než v tehdejší ČSSR se někdo vůbec ty plošňáky naučil. Když jsem ale posílal do amara ten optický oddělovač pro C110, co jsem dal na tenhle web, měl jsem s kvůli tomu telefonickou diskusi s redakcí před zveřejněním, jestli tam ta všechna upozornění jsou nutná. Jasně, šlo o honorář, počítá se od řádku. Ale trval jsem na tom, tak to tam nechali.
Jinak ti musím pochválit stránky - taky jsem pár let po varhanách lezl a zajímají mě dodnes. Máš tam dost věcí, se kterými jsem se u krnovských strojů nesetkal, ačkoliv jsem mohl, zůstat déle u firmy.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Mno, popravde receno by me ani nanapadlo nekde nechat tak malou izolacni mezeru....
Janda
#6 Příspěvek od Janda »
Janda Souhlasím s publikovaným názorem Jasina, ale doplním, že těch bezpečnostních faktorů je víc. Je nutno užít vlastností bezpečného oddělovacího transformátoru, ale nesmíme spojit PE vodič na sekundární vinutí. Primárním vinutí užít patřičného průřezu připojovacího vodiče; ve fázi vřadit dimenzovanou pojistku a za ni následně nejlépe dvoupólový vypínač. Na PE vodiči se v případě poruchy a špatného stavu instalace (velký odpor smyčky ochr. vodiče), objeví napětí vyšší než malé bezpečné dotykové napětí. Tak se na výstupu objeví vyšší napětí, které nás může ohrozit! Namítnete, že bezpečné oddělovací trafo nepotřebuje přívod s PE vodičem. Tento PE vodič musí být u zdrojů, které mají transformátor s dosažitelným jádrem, nebo má kovovou konstrukci přístroje. Proto musí být PE vodič v těchto případech řádně spojen s kovovými prvky s velmi malým přechodovým odporem. Janda schatten@volny.cz
