Měnič 100W
Měnič 100W
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Schéma jednoduchého měniče. Jeho původní určení je k napájení holicích strojků v železničních vozech, ale v pohodě utáhne 75W pistolovou pájku. Je určen pro provoz z baterie.
Měnič pro holící strojky ( železniční vozy )
Schéma měniče
Měnič má výkon 100W. Při zkratu vysadí a aby znovu naskočil nutno vypnout a zapnout napájení. Směr vinutí trafa je dán pořadím zápisu čísel vinutí. Často se pro tento měnič používají zásuvky z vestavěným spínačem, který sepne napájení pro měnič. Tranzistory a diody jsou sice Germaniové, ale snad by to fungovalo i na křemíkové.
Obrázek měniče zbaveného žebrovaného krytu, který váží kolem 2 kg :-).
Poslal: Artaban 001
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Byl by tu k mání za 300KČ
jEti
#3 Příspěvek od jEti »
A nemáš tu niečo také ako 250W zdroj z napájania na 12V?? Resp. najakú adresu a mohla by byť aj DPS?? ;o)
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Odpověď na původní komentář
Koupím ale potřebuju z 12V a tohle je z 24 na 220
