Akustická signalizace rozsvícených světel
andreas4all
#1 Příspěvek od andreas4all »
Vhodné pro starší vozy nebo vozy, které tímto nejsou vybaveny.
Akustická signalizace zapnutých světel
Andrej Poliak ( Andreas4all )
    Je určený pre staršie vozidlá, ktoré nemajú zvukovú signalizáciu zapnutých svetiel. Jeho zapojenie je jednoduché. Ako IO je použitý CMOS 4093, čo je 4x2-vstupový Schittov preklápací obvod. R1 a C1 sa určuje frekvencia podľa vzorca T=R.C, z neho potom f=1/T. Vdd sa pripája na sledovaný objekt, teda na stretávacie svetlá. GND sa pripája na kontakt vo dverách. Ak takýto kontakt treba namontovať. Ak sú dvere otvorené je GND pripojené na kostru a ak sú zapnuté svetlá PO sa uvedie do činnosti a bzučiak signalizuje. Obvod je navrhnutý tak, aby sa uviedol do činnosti iba vtedy ak sú otvorené dvere, z toho plynie aj nevýhoda a to taká, že ak je takýchto spínačov na dverách viacero (zadné, kufor bývajú väčšinou prepojené), tak sa PO zapne.
Tab.1 - Závislosti R na F
Zoznam súčiastok:
IO1 4093
R1 podľa tabuľky
C1 podľa tabuľky
LS1 piezomenič, min. 12V
Obr.1 - Schéma zapojenia
Obr.2 - PCB
Můžete si stáhnout dokument ve formátu PDF
svetla.pdf
Poslal: Andrej Poliak ( Andreas4all )
#2 Příspěvek od Hill »
v přívodu Vdd chybí dioda vedoucí od světel k hradlu - při zhasnutých světlech a otevřených dveřích se totiž na hradle objeví napětí 12V opačné polarity, což se tomu hradlu nemusí vždycky líbit.
A průměry vrtáků: už se u nás značí v palcích?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Odpověď na původní komentář
Opět jeden "originální" příspěvek asi ztažený z nějakého webu, bez udání zdroje.
Mimochodem, stejnou funkci zastane samovybuzující piezoměnič. Navíc životnost CMOS hradel bez ochrany proti napěťovým špičkám není velká.
#4 Příspěvek od Hill »
souhlas s Jezevcem: zdroj neuveden, kmitočty tak nepřesného oscilátoru uvedené s přesností špičkového krystalem řízeného oscilátoru...to muselo vzniknout daleko od Evropy...
andreas4all
#5 Příspěvek od andreas4all »
Aby som to vsetko upresnil. Napad na toto zapojenie som dostal, ked som videl podobne ale spravene z tranzistorov, ktore boli zapojene ako PO. Ja som to len spravil z toho co som mal momentalne po ruke. Prisiel za mnou kamarat, co ma ladu. Dobre, tu diodu priznavam, mohla tam byt. Zapojenie vzniklo v strednej Europe a nie niekde v okoli Ciny akoby si niekto myslel.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#6 Příspěvek od alovka »
Takže pravý autor je podepsán, to je dobře, že jsme si to vysvětlili :-).
JEZEVEC: Proč myslíš, že by toto jednoduché zapojení nebyl schopen Andreas4all vymyslet?
Myslím si, že takové obviňování není vhodné, zvlášť u tak jednoduchého zapojení.
#7 Příspěvek od Hill »
to Andreas:
to beru, ale pak jsi tam neměl nechávat tu tabulku neskutečně přesných frekvencí a neevropsky značených vrtáků. Takhle to fakt jak na první, tak na další pohledy vypadá jako oprásknuté odjinud.
andreas4all
#8 Příspěvek od andreas4all »
Tie neskutocne frekvencie dostanes potom ako hodnoty R a C dosadis do toho vzorca co som spomenul. Mohol som spomenut, ze tie frekvencie su len orientacne, ale chcel som vediet ako zareagujete. A to znacenie vrtakov je preto v palcoch, pretoze moja verzia OrCADu nevie kreslit DPS v milimetroch, ale iba v palcoch.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Omlouvám se, ale zmátly mě ty tabulky. Frekvence RC oscilátoru na několik des. míst a průměr vrtáků v palcích. Autor se o tom mohl v článku zmínit.
#10 Příspěvek od Hill »
ten OrCad mám taky, to nic, ber to jako přátelský dloubanec. Ale ty frekvence jsi mohl zaokrouhlit: jednak v tomto zapojení se podle napětí v síti rozlaďuje až o půltón (tj.zhruba 6%), další chybu způsobí tolerance součástek v členu RC. Myslím, že proti zaokrouhlení na celé číslo s dodatkem "cca" by se neozval nikdo.
Ale takhle aspoň máš zpětnou vazbu, že to někdo četl - a to je víc, než naše rejpání. Znám dost serverů, kam pár lidí sice píše, ale ti, co by měli, to nečtou....
2222
#11 Příspěvek od 2222 »
Je to malé a jednoduché, což je fajn, ale funkčně nevyhovující. Správně by to mělo mít ještě třetí sledovací vstup a to na spínací skřínku. Reagovat to tedy má jen při vypnutém motoru.
