Připojení basového reproduktoru k PC
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Hodí se pro basový reproduktor k počítači. Jedná se o jednoduchou dolní propust...
Forbidden
     Tady jsem vyštráchal jedno zapojení, co jsem kdysi dělal.
     Hodí se pro basový reproduktor k počítači. Jedná se o jednoduchou dolní propust 2. řádu. S těmito hodnotami nastavá pokles o 3dB asi u 100Hz a dále klesá o cca 9dB na dekádu. Sloučení kanálu stačí udělat přes dva odpory, ale signál je vhodné odebírat z místa s nízkou impedancí (aktivní výstup zvukové karty). Výkonový zesilovač si tam může dát každý jaký mu vyhovuje. Já jsem použil stavebnici od EZK KMD1514 50W. Zdroj je třeba dimenzovat podle odběru koncového zesilovače. S návrhem ozvučnice jsem se nepočítal, prostě jsem odhadem kolem basového repoduktoru postavil z dřevotřísky skříň.
     Mě stačí když to duní a nějaké zkreslení mě moc nezajímá, ale zdá se, že jsem to trefil docela slušně.
Poslal: Forbidden
#2 Příspěvek od Hill »
jen 3+9 dB v celém propouštěném pásmu (dekáda je přece od 20 do 200 Hz): není to málo? To i s obyčejným jednoduchým RC členem se lze přiblížit k 20 dB na dekádu.
Ale vážně: toto zapojení má pod kritickým kmitočtem strmost kolem 9 až 10 dB na oktávu, tedy přes 36 až 39 dB na dekádu (teoreticky 40dB)
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Odpověď na původní komentář
Je mozny, ze jsem se spletl pri prepisu. Je to uz dlouho co jsem to stavel a mel jsem v zapisech nejakou zmerenou prenosovou charakteristiku, ale je mozny, ze to byla nejaka z ranne verze. Taky me mohlo trknout, ze na propust 2. radu je to sakra malo. Dulezity je, ze to funguje. :-)
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem si to ted odsimuloval v SIMetrixu a vyslo to -40dB/dek, ale je to jen simulace.
#5 Příspěvek od Hill »
tenhle operák má takový zisk, že se skutečné vlastnosti se simulací téměř přesně kryjí, tak tomu věř
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Subwoofer je picovina... totalni... je lepsi si koupit normalni repraky s normalnim zvukem... prebasovany se da poslouchat jen disko a to neni hudba!!
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
hmm, bych rek ze ses asi jeste nedival na zadne dvd pres poradne 5.1 repraky co frajere? kdyz ti takovy Pan prstenu nebo Matrix poradne roztrepe okenni tabule, to je teprv kino ;)
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Ono nesmi se plest film v .1 a klasicka hudba ktera je ve stereu a nejake satelity + subwoober ji pak akorad deklasuji
SoKaR
#9 Příspěvek od SoKaR »
Ty jseš asi malej kár, jenom přebasovaný disco jo? Ty´s asi nikdy neslyšel Drum and Bass?
onahlik
#10 Příspěvek od onahlik »
subwoofer neni k nicemu ja disco neposlouchám a přesto mám slušně výkonej subwoofer protože bedničky aď chcete nebo ne nejspodnější kmitočty nezahrajou pokud (nestojej majland) tak jako slusnej subwoofer o slušnym objemu a výkonu.A jinak trance,dance,techno,a hlavně progresive trance je hudba. Máte pravdu na dechovku subáč nepotřebujete.
langr
#11 Příspěvek od langr »
Ten frajer si asi myslí, že 5.1 je 5 jsou středový repráky a 1 je výškový....
langr
#12 Příspěvek od langr »
Seš uplnej krypl tobě asi ještě nedošlo, ře ten jeden středovej reprák nemůže všechno stíhat, proč si asi myslíš, že se vyráběji několika pásmový reprobedny? Protože když by jsi to dal trochu víc nahlas tak by to nesíhal ten jeden ty 🤐
fra47
#13 Příspěvek od fra47 »
Pánové, pokud víte něco o tom co je zvuk, tak se neurážejte. Stejně slyšíme jen "něco" z celého spektra a ty nespodnější části jsou obsaženy i ve zvucích zvaných ruchy.
gp
#14 Příspěvek od gp »
Chod si vyplachnut hubu!
gp
#15 Příspěvek od gp »
chod si vyplachnut hubu!
