Bodovky
Vše, co se týká osvětlení
rezis
Bodovky
#1 Příspěvek od rezis »
Dobrý den tak jsem se dal do rekonstrukce koupelny a narazil jsem na problém. Strop je nyní sadrokarton do něhož mám umístit bodová světla konkrétně 12V 20W. na sadrokartonu je Uz pouze volně položena izolace (polystyren) a dale ve vzdalenosti asi 15cm krovy a střecha. mám strach abych to nepodpálil. Pod tou střechou se i dost práší. Neřešil jste někdo tento problém? Děkuji
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#2 Příspěvek od alovka »
Doporučuji dostatečně dimenzovat transformátor. Už jsem slyšel o případech, kdy špatně navržený a topící transformátor způsobil slušné škody.
Kolega mi říkal, že byl jednou na nějaké fušce, kde měl někdo trafo hozené normálně ve stropní izolaci a to topíc mu způsobovalo v baráku nepříjemný zápach. Co by se mohlo stát je zcela evidentní.
Osobně, když bodovky, tak na 230v.
ČSN 33 2000-7-701
#3 Příspěvek od Hill »
to trafo by nemělo v koupelně být vůbec - sice třeba splňuje svým umístěním požadavky výše uvedené ČSN, ale kondenzace par v mezistropu může způsobit jiné problémy - navíc tam zpravidla nemá trafo kolem sebe dostatek prostoru se uchladit.
Horší je to se žárovkami - tam záleží také na tom, zda jsou svítidla konstruovaná k montáži do sádrokartonu (a jakého), jaká je výrobcem předepsaná výška stropu nad okrajem svítidla (tu je potřeba znát už před montáží sádrokartónu), jestli jsou ty žárovky vhodné do koupelny. To uvádí výrobci v katalogu např. http://www.massive.cz/index.php?str=koncept-aqua a žárovek k tomu, případně ze sortimentu Regiolux...ale tyto údaje bývají přímo uvedené na balení svítidel i žárovek.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
s tim sadrosem by problem byt nemel, ale jde o to, ze halogenovy zarovky jsou staveny tak, ze veskere infracervene zareni je smerovano specialni vrstvou nahoru a svetlo dolu. videl jsem hodne svitidel zamontovanych ve dreve (regaly, skrine), ale vzdy nad nimy byl volny prostor, kam muze "nerusene zarit".
dalsi vec je to trafko, ktere ve skutecnosti ani trafo neni, ale jakasi nerizena varianta pulsniho zdroje. (koncepce je prevzata od uspornych zarivek) a vystup neni ani usmernen, proto musi byt privody k zarovkam co nejkratsi.
Jinak si myslim, ze by Ti vic na to dokazali poradit na
www.elektrika.cz
tam se resi vetsinou takovyhle problemy a navic v soucinnosti s CSN..
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Diky všem je tam napsáno že mohou byt ve dřevě. Jsou ve vysce 2,25m takze norma by nemela byt problem snad jen ty pary. Jinak na elektrika.cz mi rekli at to prikruju shora keramickym kvetinacem ze pry se na ne nebude prasit a dobre to odavadi teplo. tak to nejdrive testnu jak moc se to zahriva nez to cele udelam. :idea:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
a co parozábrany atd?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
