Propojení PC s Hifi
Návštěvník
Propojení PC s Hifi
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Mám problém, když propojím PC audio out a Hifi vež aux, tak se tam objeví brum :( . Když to od PC odpojím brum zmizí. Co mám udělat proto aby tam nebyl brum :?:
sikulama
#2 Příspěvek od sikulama »
Mas tam nekde asi nejakou zemni smycku. Pokud mas hifku se zemnicim kolikem do zasuvky, zkus v propojovaci snure mezi PC a hi-fi odpojit na jedne strane zemnici vodic. Pokud mas jen dvojkolikovou zastrcku, pripoj stineni propojovaciho kabelu pres malej kondenzator napr 47nF, kterej by ti ten brum mel odbourat, ale jinak se stava, ze z PC leze dost sumu a brumu, ne kazda zvukovka je spickova.....
Martin
a co anténní kabel?
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli máš věž ve dvojité izolaci (s dvoužilovou šňůrou), odpoj anténní kabel, brum by měl zmizet. Je to nejjednodušší a nejbezpečnější způsob rozpojení zemní smyčky. Signál z antény pak lze dostat jedině pomocí oddělovacího transformátorku 75/75 Ohmů: přitom se nesmí pláště koaxiálů znovu spojit!
Máš-li i u věže třížilovou šňůru (tedy s PE vodičem), nezbývá, než PC i věž napájet z jediné zásuvky. Samozřejmě připojení antény (nebo kabelovky) bude i tak nezbytné řešit buď výše uvedeným transformátorkem nebo alespoň jak jádro, tak plášť koaxiálu připojit přes malé kapacity (do 2n2).
#4 Příspěvek od Artaban001 »
V první řadě bych si koupil (vyrábět to snad nemá ani smysl) "Psa" - prodlužku, která má na konci několik zásuvek. Veškeré komponenty, které jsou spolu spojeny, napájet z tý prodlužky. Popřípadě u věže otočit vidlici, pokud je bez zemnícího kolíku. Snad nemusím připomínat, že se má dát majzla na celkový proud odebíraný všemi komponenty..
Vena
#5 Příspěvek od Vena »
Taky bys se dal pouzit izolacni zesilovac na netu se da par konstrukci najit
warp
Brum
#6 Příspěvek od warp »
Jistě je HiFi + TV zapojena na STA/CATV. Pak stačí udělat jednoduchý oddělovač signálu. IEC (anténní) konektory samec + samice a mezi živé a stínící póly vložit kondíky keramické 1n/1kV a je po brumu.
Asi takto
====---------II---------====
-----------------II-----------------
---II--- jsou ty keramiky
Warp.
maniak
#7 Příspěvek od maniak »
zdravim. radši bych se kouknul jestli je dobře zapojenej ten propojovací kabel. řekl bych že bude spojená zem s kanálem. stačí proměřit. taky se mi to už stalo.
Zpět na „Výpočetní technika“
