LEDNICE SAMSUNG- AGREGÁT
vedek
#1 Příspěvek od vedek »
Shořel mně agegát do 130l lednice. Nevíte někdo kolik stojí výměna kompresoru? Nebo je lepší koupit novou? Dík.
Kocur
#2 Příspěvek od Kocur »
Záleží taky jak ti dá do ní silný ten agregát,kamarádovi také odešel v ledničce kombinované s výparníkem,to je ten maličkej mražáček a nejprve nechal technikem lednici prohlédnout,jestli to má smysl.Technik ji prohlédne co se týče prorzelých částí,natlakuje rozvod,tím zjistí jestli někde neuniká a pak ti řekne jestli to stojí za to.Jestli je někde prorzelá a drží ji pohromadě jen barva,tak to časem prorzí úplně,vznikne díra a tam se začne namražovat led ven.
Tomu kamarádovi tam dal silnější agregát,který odpovídal čtyř hvězdičkové a né dvou jak měl doposud a stálo ho to něco kolem 3000Kč.Akorát mu tu výměnu dělal asi před rokem,tak se možná ceny trochu změnily.
mety
#3 Příspěvek od mety »
V našej ľadničke tiež odyšiel kompresor a cena 3000SK.Ale ak ti možem poradit tak si uplatni zaruku!Je to až 4 Roky zaruky na kompresor /pokial maš novu/ :)
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
A je určitě vadný motor? Má taky rozběhové relé a tepelnou ochranu!
vedek
#5 Příspěvek od vedek »
Nic jiného vadné není. Vše jsem vyzkoušel, kompresor se prostě nerozběhne. Lednice se rozmrazila, šel jsem po závadě, cvakal klixon (ochrana), kompresor byl přehřátý. Odpojil jsem ho, nechal schládnout a pokusil ho rozjet. Dělal jsem rozběhové relé ručně. Motor se nerozjel, jen tiše bzučí a neroztočí se. Z toho soudím, že je agregát v kopru. Neznám hodnoty odporu vinutí, ale myslím, že nastal mezizávitový šlus společnš s přehřátím. Samozřejmě příčinou zničení agregátu bylo špatné rozběhové relé, bohužel tentokrát to klixon neochránil.
Kocur
#6 Příspěvek od Kocur »
Jak to takhle popisuješ,tak na 100% kompresor v řiti.Rozmysli kolik má lednička let,jak vypadají plasty uvnitř a cekově,myslím že si to troufneš odhadnot.Já osobně kdyby ta lednice měla tak do 12 let,tak bych do té výměny agregátu ještě šel.Ale jak jsem již psal,když přijdeš do srvisu a řekneš svůj problém stím že by jsi chtěl nejdříve zjistit jak na tom lednička celkově je,tak to určitě nebude problém.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Tak jsem obvolal servisy a výměna agregátu přijde na 3000 až 3500 Kč.
Tak váhám jestli novou nebo nový agregát. Je v dobrém stavu a je mně ji líto vyhodit. Váhám.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
už jsi se asi rozhodl, ale muj nazor je, zkontrolovat vntřní výplň dveří jestli není popraskaná u šroubů a pokud je zdravá jít do opravy. Já měl lednici funkční ale chladila málo,dveře byly popraskané (matka je měla plné flašek) tak odjela na likvidaci
Zpět na „Bílá technika“
